Remélhetőleg foglalkozott már valaki a témával, vagy esetleg aktívabban is benne van, a problémám a következő lenne:
Szükségem lenne egy olyan beágyazott PC jellegü rendszerre, amely linux kompatibilitással rendelkezik. Már találtam hasonlókat de a legtöbb az AMD Geode SC1100 processzorra épűl, amiről a legtöbb helyen az van feltüntetve, hogy kifutó darab(jövőbeni projectről lévén szó, és nem egyedi megrendelésről, hanem több darab is készülne erre a rendszerre, nem ártana egy olyan lap, amiből akár 3 év múlva is tudok beszerezni). Linkelek egy terméket hogy mire is gondolok: http://www.soekris.com/net4826.htm Szóval valami ilyesmi kellene(1xRJ45 ethernet, 2xMINI-PCI és a linux támogatás), csak nem kifutó szériás ![]() Remélem sikerült értelmes mondatokba foglalnom hogy mit is akarok ![]()
Én úgy tudom, létezik még akár ennél kisebb "mikro-PC", amire lehet tenni Linuxot is... LINK Náluk lehet érdeklődni, hogy melyik változat lenne számodra a legjobb. Az árlistában a PC-alkatrészeket válaszd az alsó fülek közül, és ott meglátod, hogy milyen típusokat forgalmaznak! Figyelmedbe ajánlom a NANO sorozatot!
Én elég sok ideje mozgolódom már ilyen téren. Az alaplap választás eléggé függ az alkalmazáso területtől. Ha pusztán hálózati eszköznek szánod, akkor javaslom a RouterBoardokat. Van itthon nekem egy pár darab, és szerintem megfelelnek bármilyen streamer vagy router funkcióhoz. (wireless-bolt.hu) Ha jobban PC közeli eszközre vágysz, akkor van még a PC104. Ezt kifejezetten szereti a Linux. Routerboarddal ellentétben, ez toronyként bővíthető, hála a PC104-es szabványnak. Ha még ennél is PC közelibbet akarsz, akkor a másik megoldás (amire én is nagy biztonsággal építenék). Az az EPIA-ITX. Cégnél EPIA ITX / EPIA MINI v. NANO ITX-et használunk előszeretettel. Ezek olyan 50 pénz körül vannak. Remélem segítettem... Ha megmondod, milyen háttértárat szánsz rá, CF / DiskOnChip / IDE-s winyó / akármi más, akkor könnyebben tudnék további típusokat mondani.
igen, ez már egy egész jó kiindulási pont, írtam nekik e-mailt, hátha tudnak segíteni, bár az igazat megvalva nem ITX alaplapokra gondolok, sokkal inkább egy mindenféle feleslegtől(VGA,AUDIO)-tól megszabadított dologra mint amilyet már az előbb belinkeltem.
Amire nekem szükgésem lenne, az azon rajta van, és slussz ![]() - Processzor(ki gondolta volna mi? ![]() - 32++ Mbyte ram - 16++ Mbyte flash - Valamilyen I/O (minimum 5bites ki/bemenet) - 1, de lehetőleg 2db Mini-PCI Slot, esetleg pcmcia - lehetőség szerint 1 Ethernet port, bár ezt pcmcia kártyával is meg lehet oldani - és az elmaradhatatlan linux compatibilitás ![]() - Opcionálisan rs/232 Az igazat megvalva egy komplexebb irányítási vezérlő lenne, ethernet felülettel, egy gépre építve(ezért nem kell se audio, se vga, mert feleslegesen megdobja a költséget, és egyébként se csatlakozzon rá senki feleslegesen ![]() ![]()
Így elolvasva, a Te barátod kizárólagosan a RouterBoard
![]() Szerk: És egy konkrét típus: RouterBOARD 112 alaplap, Level 4 - LEVEL 4-as Licensszel, Wireless AP! - 2 MiniPCI szlot - 1 LAN csatlakozás - 16MB SDRAM memória - 175MHz MIPS CPU - IEEE802.3af POE: 12V vagy 48V DC - Tápcsati
Igen, néztem a routerboardokat, de az első hozzászólásban leírt problémákba ütköztem (vagy nem támogat linux rendszert, vagy a kifutó AMD Geode SC1100 processzorra épül(pont ezen eszközök gyártójának oldalán olvastam a geode processzor megszünésére vonatkozó adatokat elösször)), az igazat megvalva pont egy ilyen eszközre lenne szükségem(RouterBOARD 112), mert ez tökéletes lenne a feladatra.
---- szerk.: ---- Úgy tűnik nem néztem eléggé szét, a RouterBOARD 532 egész jó árban van, és mindent tud ami nekem kell. Azt hiszem rendelek is belőle egyet, de addig is ha valakinek keze ügyébe akad egy hasonló tudásu, másfajta lap, az írjon ![]()
Neviccelj... Nem támogatja a Linuxot? Ezek a cuccok arra optimalizáltak. Ilyen gépen más rendszernek helye nincs
![]() Proci téren nem tudok nyilatkozni. Ebben a 112-ben MIPS32 4Kc, 175MHz embedded prockó van. Így első ránézésre nem sok köze van az AMD-hez...
http://www.routerboard.com/rb100.html
Itt azt írja hogy csak a 153-as támogat linuxot, a többi az a mikrotik féle routeros -t támogatja csak. mivel sajnos kevés tapasztalatom van ezekkel a rendszerekkel, így én nem tudtam döntést hozni, ám a gyártó oldala csak nem hazudik ![]()
Aham... Értem a problémádat. Igen így húzós... És a routerboard 153-as nem jó?
Bár az már 16x16 centi... Ami majdnem kétszer nagyobb mint egy Linuxszal totál kompatibilis PC104-re épülő kis gép. Azért 104, mert annyi mm... 104x104.
igen, a 153-as életképesnek tünik az esetemben, azonnal át is tanulmányozom a manualt és a proci adatlapját, mivel igen csak számolás igényes dolgok fognak rajta futkosni
Asszem ő lesz az én "boardom"
![]() ![]() Idézet: „majd leírom ide hogy mit is sikerült összeharcolnom vele” Helyes, várjuk az eredményeket ![]()
Mérnökinformatikus diplomám van, és még egyetem mellett dolgoztam beágyazott fejlesztőként, ami nagyon tetszett. Az alapprobléma ugye az,,hogy villamosmérnököket keresnek leginkább ilyen pozícióra. A kérdésem az, hogy szerintetek milyen villamosmérnöki ismeretek kelllenek a beágyazott fejlesztéshez? Valamennyi tapasztalatom már van is benne, de az esélyeimet növelni szeretném, illetve érdekel is az elektronika, hobbi szinten foglalkzom is vele. Köszi, hb
1. Beágyazott rendszerek között is válogatottunk: FPGA, ARM, stb.
2. Már ott is magas szinten programozunk, pl ansi c. Nálunk fizikustól kezdve mindenféle dolgozik beágyazott rendszeren. Képes legyél tanulni, ez a lényeg...
Autóipari beágyazott fejlesztés érdekel, mcu- k közül eddig freescale s12x-szel, meg mpc56-os családdal foglalkoztam. C-bol erosnek mondom magam, vannak Autosar-os ismereteim, implementaltam is mar modulokat diplomamunkamban. Az elektronikai ismeretek kerdesek, hogy mi lenne megfelelo, hiszen ha majd allasinterjuzok, elmondom hogy akar irok egy tesztet, mert megvannak az ismereteim.
CAN, LIN protokollokat akkor gondolom ismered. (?) Esetleg azoknak a részleteibe kellene elmerülni.
Ha általános ismeretekre szeretnél szert tenni, akkor pl:
https://www.coursera.org/course/eefun 50 dollárért elvileg még diplomát is kapsz róla, ha elvégzed. Egyébként melyik városban végeztél mérnök informatikust?
Köszi, megnézem amit linkeltél. Amúgy BME-VIK mérnökinfót végeztem.
Értem, az menő
![]() Csak azért kérdem, mert Debrecenben is van Beágyazott rendszerek szakiránnyal, és reménykedtem, hogy tudsz róla némi infót adni, de akkor tárgytalan ![]()
Sajna ebben nem tudok segíteni. Csak ahogy írtam, azon elektronikai ismeretekre van szükségem, amellyekkel sikeresen megpályázhatok egy beágyazott fejlesztő munkát. CAN, Lin, Flexray velük már foglalkoztam, doksival gyorsan felfrissítem az ismereteimet.
Szerintem ez indulásnak nem rossz. Nyilván jó, ha vannak alapvető elektronikai ismereteid (ahogy említette valaki, ismerj CAN-t, LIN-t, egyéb buszokat, nem baj, ha tudod, mire jó a tranzisztor és mi a brown-out, de nem biztos, hogy erőltetni kell a 10GHz-es signal path kialakítását 8 rétegű NYÁK-on
