Fórum » C1-94 -99 Orosz oszcilloszkóp hiba
Lapozás: OK   5 / 5
(#) peter1995 válasza peter1995 hozzászólására (») Feb 16, 2016 /
Sziasztok. A hibásak helyére szereltem be kettő itthon talált tranzisztort. Fénypont továbbra se jelenik meg.
HA az összes gomb be van nyomja és fentről a 3.at kiengedem akkor az idő kapcsoló függvényében vízszintesen fut a pont.
Ebben az állásban, jelgenerátorról adva jelet szépen megjeleníti a jelalakokat.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2016
(#) nagym6 válasza peter1995 hozzászólására (») Feb 16, 2016 /
Akkor úgy néz ki, jó. Fénypont csak XY módban van, normál módban vagy vonal, vagy semmi, vagy lassú eltérítésnél lassan jobbra futó pont.
(#) peter1995 válasza nagym6 hozzászólására (») Feb 19, 2016 /
Működni működik, de nem tökéletes. Az előző alkalommal mikor írtam, csak itthon talált valami tranzisztort tettem bele. Ma akartam venni 2n3906-ot, de azt nem kaptam így helyette bc556 került beépítésre. Van vele kijelzés, de nagyon halvány. Normál szoba fénynél alig látható a fény és egyre mintha halványodna. Mi lehet még a probléma? A fényerő poti maximumra van tekerve.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2016
(#) peter1995 hozzászólása Márc 8, 2016 /
Sajnos továbbra sem jó a szkóp. A T4 T6 tranzisztor környékén lesz valami gond ebben kéne nekem segítség. Vettem bele 2db tranzisztort, szépen megjelent a fény, működött minden frankón, hagytam egy 5-6 percig bekapcsolva, mire visszaértem eltűnt a fény... Kikapcsoltam vártam, majd bekapcsolás után nagy nehézkesen meglett a halvány fény. Nem lehet, hogy valami kondenzátor mérésre jónak tűnik, de működés közben bekavar?
(#) devergo74 válasza peter1995 hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Nekem is ilyen típusú szkópom van, és adódott vele egy kis probléma. azt szeretném kérdezni, az újságcikk melyik újságból való?
(#) boap hozzászólása Ápr 27, 2017 /
Sziasztok !
Én is vettem egy c1-94 oszcilloszkópot. első néhány alkalommal jól működött, aztán később már úgy indult, hogy a kép alsó szélét csak a képernyő felső részére tudtam állítani. Ekkor sikerült elállítani az y3 panelon két potit: R34, R37 (Az R34 a T10 bázisát állítja, R37 a T14 bázisát állítja.)
Ekkor nem találtam képet. Mértem feszultségeket: B200: 237V, B100: 126V +12: 12.4V -12:11.5V
a +12/-12 aszimetriája miatt lehet mehetett korábban felfelé a kép. Az R34-et beállítva
+12/-12= +-11,9-re. Igy azt látom, hogy középen széles függőleges csíkban csíkban halványan világít. A fényerőt és a fókuszt lehet álllítani. A csik vizszinetsen vádorol a Time/Dev kapcsoló-ra.
És vizszintesen lehet állítani a pozícióját a potijával.
Merre keressem a tovább a hibát ?
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2017
(#) Peticilin hozzászólása Feb 22, 2020 /
Van egy C1-94 -es kis szkópom. Nem igazán értek hozzá,tanulnom kell még a használatát. Méréssel kapcsolatban lenne kérdésem. Trigger jelnek van külön bemenete?
Trigger: érzékeli a bemenetet, és ha pl lefelé átmenetre van állítva a trigger, akkor amikor a bemenet 5V->0V átmenetet csinál, akkortól kezdi rajzolni, hogy mi történik.
Így lehet mérni ezzel a kis szkóppal?
Válaszotokat előre is köszönöm.
(#) Medve válasza Peticilin hozzászólására (») Feb 22, 2020 /
Így igaz, de a trigger jelet lehet az Y bemenetről is generálni, ha a kapcsolója belsőre van állítva. Ha alulról a második gomb be van nyomva.
(#) Peticilin válasza Medve hozzászólására (») Feb 22, 2020 /
Köszönöm válaszod. Abban tudnál segíteni.hogy mit, hogy, mivel kell összekábelezni a méréshez? Tehát ami a mérési feladat lenne... Egy avr mikrovezérlőhöz készített nyomógombnál - a jel 74HC166-al van megoldva - ,a vezérlő nem érzékeli a nyomógombot. Azt kellene nézni,hogy ven-e jel kimenet az avr felé. Avr egyik lába adja a vezérlő jelet (5V -> 0),akkor kellene a 74HC166 kimenetén jelformát lássak. Melyik pontjaira kell kötni a szkópnak a meleg pontokat?
(#) Medve válasza Peticilin hozzászólására (») Feb 23, 2020 /
Természetesen a vizsgált jelet a szkóp "függőleges" bemenetére kell kötni. A szinkront először belsőre kapcsolni, ha nem sikerül értékelhető ábrát kapni, akkor a vizsgált jelet a trigger bemenetre is rávezetve el lehet mélyülni az oszcilloszkópos méréstechnikában. A testelést se felejtsd el.
(#) pucuka válasza Medve hozzászólására (») Feb 23, 2020 /
A külső trigger jó megoldás, csak azt a jelet ie elő kell állítani, már ha nincs ilyen a rendszerben. Ezesetben pl. a clock jel lehet trigger jel.
Tehát jobb, egyszerűbb a belső trigger használata, ahogy írod.
Mindenképp gubanc lesz, mert egyszeri lefutású jelről (nyomógomb) van szó. Ha lassú eltérítést választ, meglehet nem fogja látni az egyszer megjelenő keskeny impulzust.
Peticilin:
A 74HC166 egy shift regiszter. Elképzeli nem tudom, hogy ez hogy kezeli a nyomógombot, lehet, hogy nyolcszor kell megnyomni, hogy a kimenetén legyen jel.
Azért jó lenne egy kapcsolás is.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2020
(#) nagym6 válasza Peticilin hozzászólására (») Feb 23, 2020 /
Mivel kapcsolás ismeretlen, feltételezés, hogy a nyomógomb pergése elfuttatja a léptetőregisztert akárhová. Pergésmentesítés kellene a gombhoz talán. Csak gombkezeléshez nem kellene shiftregiszter.
(#) Peticilin hozzászólása Feb 23, 2020 /
Köszönöm mindenki segítségét.Remélem ezzel válaszolni tudok a kérdéseitekre. Csatolom a kapcsi rajzot.
Idézem a fejlesztő szavait,hogy mit hol kell mérjek... " ezért kell hogy legyen plusz egy trigger bemenet. Erre kell kötni a trigger jelet, ami nálunk az INPUT NCS ( PB0 ): ha ez lemegy 0-ba, akkor kezdődik a shiftelés. Erre triggerelve a szkópot minden jel mérhető kell hogy legyen.
Mivel a történés periódikus, ezért valamennyire állandó lesz a kép. "
Talán így jobban képben lesztek mi is lenne a feladat. A konkrét kérdésem,hogy ezen a szkópon melyik a + triggerelhető bemenet. Ha egyáltalán van rajta...
(#) pucuka válasza Peticilin hozzászólására (») Feb 24, 2020 /
Nem nyomógomb, hanem gyakorlatilag egy tasztatúra kiolvasásáról van szó.
Azért ehhez a feladathoz komolyabb szkóp kellene. Egy kétsugaras, kettős időalappal, és legalább 30 - 60 MHz -es. Tipikus esete a kettős időalappal rendelkező szkópok felhasználási területének.
A trigger jelet a 74HCT125 1/OE (Atmega PB0) lábáról veheted le.
A kettős időalap késleltetésével bármelyik nyomógomb jelét tudod ellenőrizni a PB0 által meghatározott kereten belül. Ennek, vagy az órajelnek kellene lennie a második sugáron. ha az órajel van a második sugáron, akkor ellenőrizheted (mérheted) a késleltetéseket, az is okozhat működési zavarokat. Ha a keret van a második sugáron, akkor ellenőrizheted, hogy mindenki megvan-e.
Egyébként csak egy összefolyt "kerítést" fogsz látni, ami csak arra jó, hogy működik-e, vagy sem. Ha nem nyomsz meg egy gombot se, akkor semmi nem lesz a keretben. De hogy mit csinál, azt nem.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2020
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Feb 24, 2020 /
Eszembe jutott még, hogy a kapcsolásod kb. a 70 -es évek technikája, egy mikrovezérlővel kiegészítve.
Ha már amúgy is van benne mikrovezérlő, akkor egyszerűbb lenne a nyomógombokat mátrixba kötni, és a mikrovezérlővel olvastatni.
Megszabadulnál a hardveres megoldás időzítési nyűgjeitől, csak a progit kell jól megírni.
(#) Peticilin válasza pucuka hozzászólására (») Feb 29, 2020 /
Szia,
Köszönöm tanácsaid. Megoldódott a mérési probléma. Persze nem az én szkópommal. Jött a fejlesztő srác és az ő szkópjával meg lettek csinálva a mérések. Működik is a kapcsolás. Programozási hiba volt. Amúgy próbáltuk a mátrixba kötött nyomógombokat,de ott bizonytalan volt a kiolvasás,így marad a 70-es évek technikája,ezzel szépen működik.
(#) Ishty hozzászólása Márc 26, 2020 /
Tiszteletem!
C1-94 szkóp fölső (idő) kapcsolóját a gyereknek sikerült körbeforgatnia. Eredményképen leállt a fűrészgenerátor (???).
Csak egy pöttyöt jelenít meg. Ha mérek vele, akkor van függőleges kitérés.
Ha a jobbra-balra igazítás potiját ide-oda mozgatom, akkor kirajzolódik a jel.
Kérdéseim:
- mit kellene cserélnem a műszerben?
- hogyan tudom levenni a forgókapcsoló gombját?
(#) nagym6 válasza Ishty hozzászólására (») Márc 26, 2020 /
Valószínűleg a forgókapcsoló végütközője elmozdult, szerintem csak mechanikus hiba. Ahhoz hozzáférni macerás. Ha jól emlékszem valahogy az előlapot kell levenni, gombok levételére már nem emlékszem. Talán a gombon a középső fényes korongot kell kipattintani, utána már látni.
(#) Ishty válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 27, 2020 /
Köszönöm, megnézem.
Ha tultekerem, akkor eltünik a pötty. Csak akkor jön vissza, ha kikapcs-brkapcs...
(#) cszoli válasza Ishty hozzászólására (») Ápr 6, 2020 /
Szia! Ha még aktuális, úgy tudod levenni a gombot, hogy alul a műanyag gomb és a fém rész találkozásánál egy élesebb szerszámmal körbe-körbe lefeszegeted a gomb műanyag részét. Ha ez meg van, látni fogod már a gomb fém részét a tengelyhez rögzítő csavarokat.
(#) alita hozzászólása Jún 13, 2020 /
Sziasztok !
Tanácsot kérek az oszcilloszkóp elektronkapcsoló elkészítéséhez.Elsősorban
azoktól akiknek már van tapasztalata róla,de mások tanácsát is szívesen veszem.
Az előosztó yaxley kapcsolón lévő ellenállások értéke nem egyértelmű a kapcsolási rajz
és az alkatrész jegyzék szerint..A kapcsolási rajz szerint 2.2 K ohm,mig az alkatrész
jegyzék szerint 2.2 M ohm.
Melyik a megfelelő ellenállás?
Köszönöm a segítséget.
(#) pucuka válasza alita hozzászólására (») Jún 13, 2020 /
Van benne 2,2 k, és 2,2 M is. Az ábrán ott a felsorolás, hogy a nem értékkel jelzett ellenállások mekkorák.
R2, 3, 4, 20, 21, 22 : 2,2 MΩ
(#) alita válasza pucuka hozzászólására (») Jún 13, 2020 /
Szia !
Köszönöm a gyors választ.Elsiklottam felette.
(#) alita hozzászólása Dec 3, 2020 /
Szervusztok!
Segítséget kérnék CI-94 oszcilloszkóp javításához.Néha gond van a vizszintes eltérítéssel.
A hibát a katódsugárcső hátulján lévő kis L alakú panelen kezdtem keresni.Megakadtam
mert a rajta lévő T3 és T 4-es tranzisztor emitterén lévő ellenállások csatlakozását nem
találtam a kapcsolási rajzon.
Kapcsolási rajzot nem tettem fel,mert ezen az oldalon fenn van.
(#) Ishty válasza cszoli hozzászólására (») Feb 27, 2022 /
Köszönöm a segítséget!
(Kicsit eltüntem, de még élek)
Folytatom a projektet.
Gomb lejött, forgókapcsolót megjavítottam.
Fűrészjel áll sajnos.
Középen egy pont világít. Ha jobbra-balra potit tekerem, a pötty megy jobbra-balra. Ha jelet adok rá, függőleges kitérés van.
Ha a jobbra-balra potit mozgatom (gyorsan ide-oda) látom a jelalakot.
Tippet kérnék, hogyan tovább. Sajnos nem tudtam beazonosítani a fűrészjel tranyóját.
Köszönettel veszek minden segítséget.
(#) Ishty hozzászólása Feb 27, 2022 /
Esetleg ha egy mester tud segíteni, azt is megköszönném (Budapest). Természetesen nem ingyen....
Következő: »»   5 / 5
