Fórum » CNC vezérlő elektronika és progi
Lapozás: OK   9 / 115
(#) cpumaster válasza Medve hozzászólására (») Jún 19, 2008 /
Igazad van csak hirtelen az is eszembe jutott. Szerintem közelebb jutottam a megoldáshoz hogy írtad egyszer régebben h nem nyit ki rendesen mert más nemlehet szerintem sem. Namost igen...a hFE Ic jelgörbét figyelgettem és egy PICes cikkben olvastam itt egy képletet a bázis előtét ellentám kiszámítására és kijött ilyen 3.81kohm. A rajzon 10 van/volt ... A másik: nézegettem az sg3524 ic adatlapját és a benne lévő tranyák max 100mA-t tudnak kapcsolni. A bdw84c tranyának meg az absolut max táblánál 500mA-t írnak a bázisra. Aztán visszatértem a példakapcsolásokra az sg adatlapjára és láttam h vmelyik tranyánál pl. a TIP115 szintén darlington tranyánál ezt a bázis előtét ellentámot el is hagyták. Amit előzőekben PWM-CNC néven feltöltöttem képet azon az 1kohm ellentám már rájöttem mit csinál...nagyon LOL voltam h eddig nem esett le...mivel a fesz lényegtelen nem fesz osztó az hanem egy felhúzó ellentám a biztosabb kapcsolás miatt csak láma voltam... ezután már csak a 10K ellentám foglalkoztatott h kicsit mintha sok lenne. Szerinted? Akk mehetne direktbe is nem?
(#) Medve válasza cpumaster hozzászólására (») Jún 19, 2008 /
Párszáz Ohmig le mernék menni vele.
(#) cpumaster hozzászólása Jún 19, 2008 /
Rendben kipróbállom...köszi...
(#) Iron Man hozzászólása Jún 19, 2008 /
Na orommel jelentem be,hogy kesz az en cnc vezerlom is,de meg teszt alatt van a joszag
Sziasztik!
Lenne egy problemam,epitettem egy cnc vezerlot,es sehogy se tudom megallapitani,hogy mit hova kell kotni,sot meg az angol tudasom se valami,kerem segitsetek,hogy mit hova kossek?Bővebben: Link
(#) Medve válasza Iron Man hozzászólására (») Jún 19, 2008 /
Az L297 18-as lábára megy a "step", a 17-esre a "DIR jel.
Az ENABLE lábára +5V-ot kell, hogy forogjon, vagyis a JP3-as csatira az inverter miatt már L szintet kell adnod...Ha egyről beszélünk...
(#) Iron Man válasza Medve hozzászólására (») Jún 19, 2008 /
Huha,koszi mar elobbre jutottam
(#) JOCO10 hozzászólása Júl 13, 2008 /
Az L297-L298 páros helyet lehet használni a L297-Lmd18245 párost CNC vezérlőhöz?
(#) tomi134 hozzászólása Júl 18, 2008 /
Már vagy két napja olvasom ez a témat és nagyon bejöt azon is gondolkodtam hogy talán meg kelene probajam én is hátha sikerülne épiteni egyet.Viszont mar az olvasás végefele kezdtem bele zavarodni és nem érteni a dolgokat, mint pl.
van 1 központi egység ez jön rácsatlakoztatva a PC-re ,és erre a központi egységre vanak rákötve a motor vezérlök?
Vagy csak motor vezérlök vanak és az egyenesen a PC-re van kotve?!
Elöre is köszi!
(#) Medve válasza tomi134 hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
Szia! Tehát van egy PC, azon fut egy CNC vezérlő progi, az generálja az LPT porton a STEP-DIR jeleket. Ezeket a jeleket a motorvezérlő elektronika dolgozza fel, kialakítva azt a futófény szerű jelsorozatot, majd jön egy erősítő ami ezt a jelet felerősíti csupán az unipoláris motor részére, vagy az erősítés mellett egy polaritásváltást is produkálva, meghajt egy bipoláris léptetőmotort.
(#) tomi134 válasza Medve hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ!!!
Viszont edig kerestem egy hasznalhato kapcsolasi rajzot ami nem pic-es és lehet kapni hozá cucot is de sajnos nem igazán találtam.
Kérdés az lenne hogy nem tudsz egy olyan kapcsolási rajzot ami 100% müködö képes és lehet hozá kapni alkatrészt?!
Segitségedet elöre is köszönöm!!!
Üdv. Thomas
(#) Medve válasza tomi134 hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
Ebben a topikban találsz ilyen kapcsolást..
(#) Kastler hozzászólása Aug 3, 2008 /
Sziasztok! Előre is bocsánat a buta kérdésekér de egy kérdésem lenne, szeretnék építeni egy CNC vezérlőt; Bővebben: Link . valamint egy PWM tápot hozzá; Táp
(csak 2 BUZ11-el) elég kezdő vagyok, szóval a kérdésem az lenne, hogy ez így müködö képes-e? illetve amit még nem tudok az a táp feszültség nagysága, mert ugy olvastam hogy a motornak állo helyzetben kisebb fesz kell mint nagy sebességgel való mozgás közben. szóval ha például ezt a motort alap feszültséggel táplálom akkor az elég a mozgáshoz is, vagy ez a fesz a tartó fesz és a mozgáshoz nagyobb fesz kell?
Névleges áram: 2.8 A
Tekercs ellenállás: 1.2 Ohm
Alap feszültség: 3.36 V
(#) Medve válasza Kastler hozzászólására (») Aug 3, 2008 /
Hello, a tápfeszültségnek "nagy"-nak kell lennie, de csak akkor, ha a vezérlőben vannak a motor áramfelvételét figyelő ellenállások, és a vezérlő is PWM, nem csak a tápegység. Nézzél már ennek utána légyszíves, hogy ez a vezérlő figyeli-e a motoráramot, mert én ilyen nyelven nem értek
(#) Kastler válasza Medve hozzászólására (») Aug 3, 2008 /
sajnos ez a vezérlő nem figyeli szerintem a motor áramokat. 1 pic vezérel 4 fettet (tengelyenként de vissza csatolást nem látok benn. csak egy előtét ellenállást (fázisonként) ilyen esetben mit csináljak a táp fesszel? vagy ebben az esetben az előtét ellenállást kell kiszámíttani a motorhoz fel tüntetett áramnak meg felelően? (minden fázis esetében)
Ez nekem sem tűnt fel, ebben az esetben a tápfeszültséget úgy kell beállítani, hogy a motor álló és gerjesztett állapotában a rajta megengedhető maximális áram alakuljon csak ki. (A FET (FETT?) nyilván erősebb legyen)
A FET-ek irf540 -ek (22A) és hogy számolom ki ha a motor "nagy terheléssel" megy mekkora előtét kell neki? Mert álló tengely esetén U/Relőtét+Rmotor áram folyik gondolom de terhelés esetén? (bocsánat a buta kérdésekér)
Az álló tengely a legrosszabb eset, méretezd arra. Ilyenkor ugye csak az ohmikus ellenállás működik.
Köszönöm szépen és a motor feszültséget mekkorára álitthatom? a feltüntetett hányszorosára?
Annyira, amekkora meg van adva. Vélhetőleg ekkor alakul ki a megadott áram is. Mérd csak meg!
Nem baj, ha kicsit nagyobbat adsz neki, gondolom lesz ideje hűlni.
(#) Csaplar hozzászólása Szept 2, 2008 /
Teljesen amatőr vagyok CNC-s dolgokban, de szeretnék egy "egyszerű" gépet magamnak.
A HobbiCNC-n kinéztem a Mecha 2-őt, de véleményem szerint arra a célra, amire nekem kellene bonyolult kissé.
Én egyszerűen csak panel marratásra szeretném használni.
A vékony rézréteg leszedéséhez nincs feltétlen szükség olyan erős gépre, nem?
Tudnátok valamit ajánlani?
Jó lenne valami opensource megoldás...
Köszi és üdv.
(#) l48 válasza Csaplar hozzászólására (») Szept 2, 2008 /
Azt tanácsolom, hogy elöször mérd fel a lehetöségeid úgy müszaki, anyagi és megmunkákási. Közben nézd át a netet nemcsak a Magyar de főként az Angol és Német oldalakon nagyon sok ötletet látsz még egyszerű gépkonstrukciot is. A mechanika 2 Én sem ajánlom az inkább iskolásoknak való, inkább a cnc-t
bemutatógép
(#) Csaplar válasza l48 hozzászólására (») Szept 2, 2008 /
Az a baj, hogy sohasem foglalkoztam még ilyesmivel és nem értek a mechanikához.
Motorvezérlő kártya is van 100 féle és nem igazán tudom, hogy mi a különbség köztük.
Azt sem tudom, hogy milyen típusú és milyen erős motor kellene, ami elég lehet nyák marratáshoz?
Ha segítenétek kiválasztani, hogy az opensource megoldások közül melyik motorvezérlőt érdemes megépítenem milyen tápegységet, milyen motor és mechanika kellene hozzá, akkor már ki tudnék valamiből indulni és nagyon hálás lennék!
(#) Csaplar hozzászólása Szept 4, 2008 /
Valaki ajánlotta TURBOCNC-s vezérlést.
Találhatok arról valahol közzétett kapcsolást vagy valami ilyesmit?
Köszi és üdv.
(#) Csaplar válasza Csaplar hozzászólására (») Szept 4, 2008 /
Találtam közben egy érdekes oldalt:
http://www.jrkerr.com/boards.html
Itt közzé vannak téve PIC-es vezérlő panelek kapcsolással együt. Ezek alapján talán meg tudnám építeni valamelyiket... Kérdés, hogy melyiket?
Valaki el tudná nekem mondani, hogy mi a különbség a Servo és a Step vezérlés között?
És NYÁK marratáshoz nekem melyiket érdemes használni?
Köszi
(#) Medve válasza Csaplar hozzászólására (») Szept 4, 2008 /
-Hello, kezdetben ajánlom a STEP-DIR vezérlés tanulmányozását. Ebben az esetben a végrehajtó egy léptetőmotor, amely működéséről nincs visszajelzés, viszont egyszerű és olcsó. Egy szervó hajtásnál a nyomatékot egy "közönséges" villanymotor adja, ennek állapotáról egy enkóder ad információt a rendszernek. Ez a léptetőmotornál sokkal erősebb, gyorsabb lehet, viszont az elektronika és annak beállítása jóval bonyolultabb.
-Szép dolog a CNC, nem is akarlak lebeszélni, de a nyákmaratáshoz a CNC nem igen bevált dolog. Lassú, és pontatlan módszer sajnos. Viszont más, a hobbival kapcsolatos dologra igen jó gép lehet.
(#) Medve válasza Medve hozzászólására (») Szept 4, 2008 /
Annyival kiegészíteném, hogy a régi időkben volt csak szilíciumtemető egy ilyen szervóhajtás...ma, egy mikrokonroller elintézi az egészet, igy a szoftvere lesz csak bonyolultabb. Ha kész van, utána be kell állítani, illeszteni kell a PID állandókat a gép mechanikai tulajdonságaihoz, ami nem szokott elsőre sikerülni...
(#) Csaplar válasza Medve hozzászólására (») Szept 4, 2008 / 1
A vezérlő elektronikával kapcsolatban szeretnék még kérdezni.
Találtam egy nagyon egyszerű és nyílt megoldást:
http://www.pminmo.com/3axisPIC/3axisPIC.htm
Mi a véleményetek róla? És a második panel alatta pontosan mire kell? (Current limiter to go with the 3 axis PIC)
Mennyire használható ez a megoldást ???
(#) Medve válasza Csaplar hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
Az áramhatároló ("áramgenerátor") alkalmazásával nagyobb nyomatékú lesz a hajtásod. Használható megoldás, kezdésnek jó lesz.
(#) Csaplar válasza Medve hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
És arról esetleg tudnátok mondani valamit, hogy a pic kód, ami hex állományként van közzé téve hogyan nézhet ki?
Mármint, hogyan kell elképzelni egy motor vezérlést?
A pozícionálást gondolom a végállások teszik lehetővé. És utána ha a portot bekapcsolom, valamennyit léptet a motor.
És azt honnan lehet tudni, hogyan kell olyan progi írni a pic-re, hogy az mondjuk a Mach3-as progival együtt tudjon dolgozni?
Köszi
Következő: »»   9 / 115
