Hello. Tehát nekem az erősítőmmel lenne a probléma méghozzá az mikor a mély hangot kéne kiadnia akkor nagyon torzít de ha nincs mély hang szinte torzítás nélkül adja a teljesítményt. Valakinek van valami ötlete ? köszi előre is mit a cim is elárulja ez egy concord ca50.2 tipusu erősítő 2x50 w teljesítményű.
Kis hangerőnél is csinálja? Mert ha ott nem akkor elsőként én a gyenge tápra gyanakszom. Ha ott is, akkor lehet hogy nagy a bemeneti jel. Bár itt azzal állítod a hangerőt, úgyhogy lehet hogy a táp mérete is jó, csak egyszerűen "túlhajtódik". Szkóppal érdemes lenne megnézni a torzulást.
Hello. A trafom bika erős az tuti szünetmentestpából van, amugy jó volt ezzel csak egyszer jött ez a problém ! teloról probáltam meg pc röl (nem erősitett jelről) tehát nagy hangerőt is bírja de mikor mély adok akkor vége van de ez jó volt elött tehát, valami meghalt gondolom
A tápban nem száradtak ki a puffer elkó kondenzátorok?
ugyan abszolút nem szeretnék "újoncként" kötözködni, de legalább leírhattad volna, hogy hogyan is oldódott meg a probléma.
okulásul, vagy nem tudom.
Nem kötözködsz, igazad van!
És mivel ez pontra menő topik, illik a pontot odaadni annak, aki segített. Nem utolsó sorban, tényleg jó lenne, ha tudnánk, mi is volt a baj.
bocs az a legrossza hogy csak azt hittem megoldodott, de be nem is
miért ha kiszárad akkor már nem is viszi el ? a trafo szerintem erős azt hiszem :S tényleg nem vagyok ott ebben a dologban annyira :S
igen, az látszik
akkor nincs szűrés, kapsz egy masszív 50Hz-es brummot a mély mellé/helyett. de az ilyen "mélyhang" akkor is jelentkezik, ha nincs nem írtad le, hogy hogyan "torzít", illetve a "vége van" megfogalmazást sem tudom spektrálisan értelmezni. szóval, milyen "torzításról" van szó? ha közben meg "megjavult", majd "újra elromlott", akkor valami kábel is lehet. meg mindkét hangszóró "torz"? ha igen, nézd meg egy másikkal, ha nem, cseréld meg őket, lehet a hangszóró szar. meg ugye ez egy autóerősítő. a szünetmentes táp trafója (ami egyébként a fordítottjára lett kitalálva) és az erősítő közé mit kötöttél? semmit? mert akkor örülj, hogy még él az erősítőd szóval, részleteket, plz.
Ezzel a kötéssel ment egy évig gondolom akkor csak jó volt mind két felén fura hang van, ha felhangositom akkor a mély hang nem jön ki normálisan csak kisebb hangerőnél a hangszórók jók azokat megpróbáltam. Nem tudom mi lehet Tranzisztoros erősítő mindkét fél bekrepálhat egyszerre ?
