Fórum » Csere-bere
Témaindító: illesoszkar, idő: Ápr 19, 2017
A témában az eladás - vétel szigorúan tiltott! Erre kizárólag az Apróhirdetési rovat használható.
Lapozás: OK   2 / 5
(#) szikorapéter válasza gernerakos hozzászólására (») Nov 2, 2017 /
Privátban a többit.
(#) szikorapéter válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 2, 2017 /
gernerakos kolléga visszalépett így a sugárzásmérő készülék még megvan.
(#) scansat hozzászólása Dec 11, 2017 /
Keveset használt, mára feleslegessé vált Bernstein műszerészsatum elcserélném valami normális és hibátlan Intel alaplapra.
A satu új ára 50 ezer ft, szerintem kb. felét most is éri. Ennek megfelelő csere ajánlatokat várok. Szóba jöhet még párban 2x2Gb vagy 2x4Gb DDR2 RAM is.
(#) ferci hozzászólása Dec 29, 2017 /
Cserélnék kisteljesítményű feteket ( smd vagy TO-220-as tokozás ) CD4013 ic-re.
Kb. 10 db érdekelne.
Leginkább Szombathely környékéről várok ajánlatokat.
Részletek privátban.
(#) Szasza9668 válasza bozsika003 hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
A laptop milyen gyártmány? Esetleg típus szám lenne?
(#) Moderátor hozzászólása ferci hozzászólására (») Márc 21, 2018
Néhány hozzászólás felhasználói kérésre eltávolítva.
(#) Szasza9668 hozzászólása Ápr 2, 2018 /
17" lcd vezérlő panel. Másodlagos monitorként használtam de kellett belőle az lcd.
Bp. 12.ker. Vga in, audio in, out. A háza egyenlőre kell még.
Cserébe elfogadok LCD panel
Hasonló is jöhet de nem feltétel.
Törékenysége miatt nem postázom.
Link javítva.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) Lázár Péter hozzászólása Máj 1, 2018 /
Cserélhetők a képeken lévő dolgok, helyben posta nélkül. Garancia semmire sincs. Cserébe bármit meghallgatok amennyiben érdekel valami és érte is tudsz jönni.
(#) szikorapéter válasza Lázár Péter hozzászólására (») Máj 1, 2018 /
Szia, hol lennének? A csövek milyen típusok?
(#) Lázár Péter válasza szikorapéter hozzászólására (») Máj 1, 2018 /
Szia, Kazincbarcika ahol vannak. Csövek: ECH81-56db, EF80-81db, Eabc80-15db, ECH84-54db, EBF89-16db, PFL200-7db, PY82-29db, PCL85-44db, PCL200-4db, PY88-2db, EF184-25db, EF183-21db, EBF80-21db, EAF801-9db, PCL84-52db, PCF80-45db, PCF82-39db, PCF200-3db, PCF201-13db, PCH200-19db, PCC189-48db, PCF802-18db, ECC85-17db, Pabc80-15db, PY500A-2db, 3AT2-1db, EH81-4db, PCL805-1db, Ey84-2db, ECC83-9db, ECC82-13db, EF89-6db, ECC40-1db, PCC84-4db, ECH42-3db, PCC88-5db, E88CC-2db, EF85-1db, 6I1P-5db, 6P15P-1db, 6F5P-1db, 6F12P-7db, 6F1P-9db, 6ZH52P-3db, 6H23P-2db, 6H2P-3db, 6H1P-1db, 6H3P-1db, 6H14P-1db, Noname-19db, Összesen:760db
Mi érdekelne érte cserébe elsősorban? Érte tudok menni az nem jelent gondot.
(#) Lázár Péter válasza szikorapéter hozzászólására (») Máj 2, 2018 /
Ami érdekelhet? Esetleg régebbi fajta lepusztult csöves erősítő, vagy rossz tönkrement pc-s cuccok kártyák alaplapok memóriák nagyobb mennyiségben nem csak egy két darab, vagy tönkrement autós és szünetmentes akkuk, vagy bármiféle rossz cuccok amire már semmi szükséged nincs.
(#) szikorapéter válasza Lázár Péter hozzászólására (») Máj 5, 2018 /
Privátban beszéljük meg a többit.
(#) bitmixer hozzászólása Aug 25, 2018 /
32 vagy 64 GB PATA SSD-t keresek. Cserébe Pickit3-at adnék, vagy megegyezés szerint mást egy gazdag listából (PIC mikrovezérlők, FET-ek, optikai félvezetők, stb...)
(#) krauszkrisztian14 hozzászólása Szept 11, 2018 /
Üdv! Keresek Pentuim M 2,5Ghz vagy a fölötti procit. Cserébe adnék egy ilyet: https://prnt.sc/ks0fxn
(#) bitmixer hozzászólása Nov 30, 2018 /
Cserére kínálok egy ipari tápegységet, kérnék helyette működő 19V-os, min. 2,5 A szabványos laptop-tápot.
(#) szikorapéter hozzászólása Feb 27, 2019 /
Sziasztok. Cserélném Eger közelében (max 50km-es körzetben de ha tudsz szállítani se gond) végfokomat , és akár tabletemet motorkerékpárra. Lehet régi új papíros vagy papír nélküli.
Leginkább nagyobb köbcentiset keresek, de írj nyugodtan mid van. Remélem adminok engedélyével maradhat (hisz elektronikát cserélnék. ). Sajnos robogóm megunta a működést emiatt keresnék. 50ccm-ből 4t nem érdekel, esetleg 2t , de nagyobb gépek is érdekelnek szállításukat csak Eger 50km-es körzetében tudom megoldani,vagy külön megbeszélés esetén megoldható más szállítási mód is.
Amit cserélnék egy hófehér működő 4 magos Asus tablet szép állapotban töltővel tokkal, és egy Castone 1200W 8ohm-os erősítő (mono) a CPA1200B gyárilag hídba kötött verziója.
(#) scansat hozzászólása Márc 29, 2019 /
Van egy ilyen FALIÓRA
Új...de az a probléma az vele, hogy nagyobb tápot dugtak rá....tán 4-5V-al és most működik de megkergült.
Akit érdekel....tudja javítani....alkatrésznek felhasználni...stb az cserebere mittudomén pendrive-ra kisebb SSD-re...
Fentebb a SATU még keresi gazdáját.....
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2019
(#) ferci hozzászólása Aug 16, 2019 /
Keresek csak csere alapon 2n2...4n7, 10 kV-os kondikat, legalább 6 db-ot.
Leginkább privátban tudok "listára" válaszolni, milyen igény lehet ellentételezésként.
(#) lazsi hozzászólása Okt 21, 2019 /
Rádiótechnika évkönyvek!
Cserére ajánlom: '76, '78, '79, '86, '87, '90, '92, '93, '94, '95, 2000 évek példányait.
Cserébe kérem: '71, '74, '77, '80, '82, '89, 2001, 2002 évek példányait (esetleg '69 előttieket).
Természetesen mindegyik felajánlottból 1db van és mindegyik keresettekből 1 db-ra lenne szükségem.
Az 1986-os példány kissé megtépázott állapotban van, de oldal nem hiányzik belőle. A többi a korának megfelelő állapotban van: nem kiállítási tárgyként tartották, hanem használták, esetleg beleírások előfordulhatnak.
Előny, ha egyben tudom átadni-átvenni a teljes listát. Ha figyelmes valaki, felfedezheti, hogy 8 példányért ajánlok 11 példányt, vagy 4 példányért 5-öt.
Szeretném, ha személyesen tudjuk lebonyolítani a cserét (Budapesten belül bárhová elmegyek érte). Annyira azért nem hiányoznak a fenti példányok, hogy postára szaladgáljak velük, és ráadásul a papírnak súlya is van, így sokba is kerülne - mindkettőnk részéről...
(#) ferci hozzászólása Jún 2, 2020 /
Keresek kattogós wellerhez a képen látható típusokból pár darabot és tudnék helyettük adni a másik képen lévő 8 darabból 1:1-ben.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Jún 28, 2020 /
Memória csere-bere.
Keresek 1GB-os DDR2 533MHz-es asztali gépbe memóriát, 2 vagy 4 darabot.
Cserébe adok 2GB-os DDR2-t vagy DDR3-at.
A gép sajnos csak 1GB-os szeleteket tud kezelni.
Lehetőleg Dél-Pest, Dunaharaszti környékén. (posta feleslegesen megdrágítaná az egészet)
(#) rectamas válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 28, 2020 /
Szia, megnézem, szerintem tudok adni.
Hétfőn írjál rám, már ülzleteltünk...
(#) lelkes amatőr válasza rectamas hozzászólására (») Jún 28, 2020 /
Hétfőn jelentkezem.
(#) janir18 hozzászólása Júl 27, 2020 /
Intel Core2Duo E7500 2x2.93GHz s775
processzort cserélném
Intel Core2Duo E4500 x2.2GHz s775
processzorra.
(#) k_i_j hozzászólása Júl 27, 2020 /
Lenne egy
Zilog Z80
SP0256-017
SPR016
SAB8051a
TD6210
L293B
TMS1122
SN75492
És van ehhez egy 8 lábú tok, amiről már lekopott a felirat.
Nem voltak még soha beépítve.
Oszcilloszkóp tápegység építéséhez kellenének dolgok cserébe.
(#) Karcsi59 hozzászólása Júl 27, 2020 /
Amit felajánlok, a képeken látható. Akár az egészet szívesen elcserélem 2 db minimum 10-15cm hosszú, vagy 1 db minimum 20-30cm hosszú, hüvejkujj, vagy annál vastagabb keresztmetszetű, lehetőleg szögletes profilú, tömör réz rúdra. Az esetleges szállítást megbeszéljük.
(#) Epu2 hozzászólása Dec 10, 2020 /
Érdekel Valakit egy csere-bere?
Egy Passat, Golf, Polo, Bora, Sharan, Jetta, Touran, Golf 5, Golf 6, Eos, Tiguan, Scirocco, VW Caddy Autórádiót cserélnék egy működő oszcilloszkópra.
Gyáriszáma 1K0 035 186 AA /815 7 674 201 360
Sok mindent nem lehet a neten megtudni róla. Azt hiszem 4×45W.
Mondjuk januárban. Addig megismétlem az ajánlatom. Ha valakit érdekel privátban egyeztethetünk.
A kép az csak demonstráció, de megkímélt állapotú. Van indító kód is hozzá.
(#) gernerakos hozzászólása Dec 18, 2020 /
Cserélném a képen látható tranzisztoros RC oszcillátort, bármilyen készülékre ami ugyan ennyit, vagy többet tud. (Jelgenerátor például)
Ez 10Hz-100KHz ad nagyon szép szinuszt, kívül belül szép állapotban van, belenyúlva javítva soha nem volt. Egyetlen bajom van vele, hogy ahhoz képest hogy mennyit tud, túl sok helyet foglal az asztalon. Helyszínen kipróbálható, belenézhető stb .(Dunakeszi)
(#) kaqkk válasza gernerakos hozzászólására (») Dec 19, 2020 / 1
A helyedben csinálnék neki egy polcot ..
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2020
Következő: »»   2 / 5
