Fórum » Csere-bere
A témában az eladás - vétel szigorúan tiltott! Erre kizárólag az Apróhirdetési rovat használható.
Privátban a többit.
gernerakos kolléga visszalépett így a sugárzásmérő készülék még megvan.
Keveset használt, mára feleslegessé vált Bernstein műszerészsatum elcserélném valami normális és hibátlan Intel alaplapra.
A satu új ára 50 ezer ft, szerintem kb. felét most is éri. Ennek megfelelő csere ajánlatokat várok. Szóba jöhet még párban 2x2Gb vagy 2x4Gb DDR2 RAM is.
Cserélnék kisteljesítményű feteket ( smd vagy TO-220-as tokozás ) CD4013 ic-re. Kb. 10 db érdekelne. Leginkább Szombathely környékéről várok ajánlatokat. Részletek privátban.
A laptop milyen gyártmány? Esetleg típus szám lenne? Üdv!
Néhány hozzászólás felhasználói kérésre eltávolítva.
17" lcd vezérlő panel. Másodlagos monitorként használtam de kellett belőle az lcd.
Bp. 12.ker. Vga in, audio in, out. A háza egyenlőre kell még. Cserébe elfogadok LCD panel Hasonló is jöhet de nem feltétel. Törékenysége miatt nem postázom. Link javítva. A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2018
Moderátor által szerkesztve
Cserélhetők a képeken lévő dolgok, helyben posta nélkül. Garancia semmire sincs. Cserébe bármit meghallgatok amennyiben érdekel valami és érte is tudsz jönni.
Szia, hol lennének? A csövek milyen típusok?
Szia, Kazincbarcika ahol vannak. Csövek: ECH81-56db, EF80-81db, Eabc80-15db, ECH84-54db, EBF89-16db, PFL200-7db, PY82-29db, PCL85-44db, PCL200-4db, PY88-2db, EF184-25db, EF183-21db, EBF80-21db, EAF801-9db, PCL84-52db, PCF80-45db, PCF82-39db, PCF200-3db, PCF201-13db, PCH200-19db, PCC189-48db, PCF802-18db, ECC85-17db, Pabc80-15db, PY500A-2db, 3AT2-1db, EH81-4db, PCL805-1db, Ey84-2db, ECC83-9db, ECC82-13db, EF89-6db, ECC40-1db, PCC84-4db, ECH42-3db, PCC88-5db, E88CC-2db, EF85-1db, 6I1P-5db, 6P15P-1db, 6F5P-1db, 6F12P-7db, 6F1P-9db, 6ZH52P-3db, 6H23P-2db, 6H2P-3db, 6H1P-1db, 6H3P-1db, 6H14P-1db, Noname-19db, Összesen:760db
Mi érdekelne érte cserébe elsősorban? Érte tudok menni az nem jelent gondot.
Ami érdekelhet? Esetleg régebbi fajta lepusztult csöves erősítő, vagy rossz tönkrement pc-s cuccok kártyák alaplapok memóriák nagyobb mennyiségben nem csak egy két darab, vagy tönkrement autós és szünetmentes akkuk, vagy bármiféle rossz cuccok amire már semmi szükséged nincs.
Privátban beszéljük meg a többit.
32 vagy 64 GB PATA SSD-t keresek. Cserébe Pickit3-at adnék, vagy megegyezés szerint mást egy gazdag listából (PIC mikrovezérlők, FET-ek, optikai félvezetők, stb...)
Üdv! Keresek Pentuim M 2,5Ghz vagy a fölötti procit. Cserébe adnék egy ilyet: https://prnt.sc/ks0fxn
Cserére kínálok egy ipari tápegységet, kérnék helyette működő 19V-os, min. 2,5 A szabványos laptop-tápot.
Sziasztok. Cserélném Eger közelében (max 50km-es körzetben de ha tudsz szállítani se gond) végfokomat , és akár tabletemet motorkerékpárra. Lehet régi új papíros vagy papír nélküli.
Leginkább nagyobb köbcentiset keresek, de írj nyugodtan mid van. Remélem adminok engedélyével maradhat (hisz elektronikát cserélnék. ![]() Amit cserélnék egy hófehér működő 4 magos Asus tablet szép állapotban töltővel tokkal, és egy Castone 1200W 8ohm-os erősítő (mono) a CPA1200B gyárilag hídba kötött verziója. ![]()
Van egy ilyen FALIÓRA Új...de az a probléma az vele, hogy nagyobb tápot dugtak rá....tán 4-5V-al és most működik de megkergült. Akit érdekel....tudja javítani....alkatrésznek felhasználni...stb az cserebere mittudomén pendrive-ra kisebb SSD-re... Fentebb a SATU még keresi gazdáját..... A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2019
Keresek csak csere alapon 2n2...4n7, 10 kV-os kondikat, legalább 6 db-ot. Leginkább privátban tudok "listára" válaszolni, milyen igény lehet ellentételezésként.
Rádiótechnika évkönyvek!
Cserére ajánlom: '76, '78, '79, '86, '87, '90, '92, '93, '94, '95, 2000 évek példányait. Cserébe kérem: '71, '74, '77, '80, '82, '89, 2001, 2002 évek példányait (esetleg '69 előttieket). Természetesen mindegyik felajánlottból 1db van és mindegyik keresettekből 1 db-ra lenne szükségem. Az 1986-os példány kissé megtépázott állapotban van, de oldal nem hiányzik belőle. A többi a korának megfelelő állapotban van: nem kiállítási tárgyként tartották, hanem használták, esetleg beleírások előfordulhatnak. Előny, ha egyben tudom átadni-átvenni a teljes listát. Ha figyelmes valaki, felfedezheti, hogy 8 példányért ajánlok 11 példányt, vagy 4 példányért 5-öt. Szeretném, ha személyesen tudjuk lebonyolítani a cserét (Budapesten belül bárhová elmegyek érte). Annyira azért nem hiányoznak a fenti példányok, hogy postára szaladgáljak velük, és ráadásul a papírnak súlya is van, így sokba is kerülne - mindkettőnk részéről...
Keresek kattogós wellerhez a képen látható típusokból pár darabot és tudnék helyettük adni a másik képen lévő 8 darabból 1:1-ben.
Memória csere-bere.
Keresek 1GB-os DDR2 533MHz-es asztali gépbe memóriát, 2 vagy 4 darabot. Cserébe adok 2GB-os DDR2-t vagy DDR3-at. A gép sajnos csak 1GB-os szeleteket tud kezelni. Lehetőleg Dél-Pest, Dunaharaszti környékén. (posta feleslegesen megdrágítaná az egészet)
Szia, megnézem, szerintem tudok adni.
Hétfőn írjál rám, már ülzleteltünk...
Hétfőn jelentkezem.
Intel Core2Duo E7500 2x2.93GHz s775
processzort cserélném Intel Core2Duo E4500 x2.2GHz s775 processzorra.
Lenne egy
Zilog Z80 SP0256-017 SPR016 SAB8051a TD6210 L293B TMS1122 SN75492 És van ehhez egy 8 lábú tok, amiről már lekopott a felirat. Nem voltak még soha beépítve. Oszcilloszkóp tápegység építéséhez kellenének dolgok cserébe.
Amit felajánlok, a képeken látható. Akár az egészet szívesen elcserélem 2 db minimum 10-15cm hosszú, vagy 1 db minimum 20-30cm hosszú, hüvejkujj, vagy annál vastagabb keresztmetszetű, lehetőleg szögletes profilú, tömör réz rúdra. Az esetleges szállítást megbeszéljük.
Érdekel Valakit egy csere-bere? Egy Passat, Golf, Polo, Bora, Sharan, Jetta, Touran, Golf 5, Golf 6, Eos, Tiguan, Scirocco, VW Caddy Autórádiót cserélnék egy működő oszcilloszkópra. Gyáriszáma 1K0 035 186 AA /815 7 674 201 360 Sok mindent nem lehet a neten megtudni róla. Azt hiszem 4×45W. Mondjuk januárban. Addig megismétlem az ajánlatom. Ha valakit érdekel privátban egyeztethetünk. A kép az csak demonstráció, de megkímélt állapotú. Van indító kód is hozzá.
Cserélném a képen látható tranzisztoros RC oszcillátort, bármilyen készülékre ami ugyan ennyit, vagy többet tud. (Jelgenerátor például)
Ez 10Hz-100KHz ad nagyon szép szinuszt, kívül belül szép állapotban van, belenyúlva javítva soha nem volt. Egyetlen bajom van vele, hogy ahhoz képest hogy mennyit tud, túl sok helyet foglal az asztalon. Helyszínen kipróbálható, belenézhető stb .(Dunakeszi)
A helyedben csinálnék neki egy polcot ..
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2020
