Van egy régi gyártású padlócsiszológépünk ami mostanában szinte minden indításnál levágja a biztosítékot (B 16). Az ugyanezzel a motorral szerelt, de lágy indítású gépünk hibátlanul működik. Van-e valami emberi áron megvalósítható ötlete valakinek? (Lehet venni újfajta vezérlőt, de nagyon borsos az ára)
Van egy régi görög padlófényezőgépünk is melynél az a probléma jelentkezik, hogy folyton kinyomja az indítókondit. Gondolom a beindulás után is kapja az áramot. Ezt mivel tudom kiküszöbölni?
Válaszaitokat, ötleteitek előre is köszönöm! Dani
Szia!Nincs benne valami fojtó tekercs?
Esetleg ha megoldható akkor a B16-os biztositékot ki lehetne cserélni C-re.
Egy jó hosszú hosszabbító is csodákra képes..
Lehet, hogy a kismegszakító elfáradt, ezek nemigazán sok kapcsolásra tervezettek. A gép is lehet hibá
s-ha kefés a motor, a kollektorokat át kell csiszolni, esetleg kefék cseréje, vagy(és) csapágyhiba miatt légrés nélküli helyzetben túlárammal próbál indulni. Ha indukciós a motor, akkor sajnos esélyes a menetzárlat.
Van benne egy zavarszűrő kondi volt már rá példa ,hogy az ütött át..
Egy kiszerelt HGL fojtó transzformátor is nagy segítség ilyen esetben
