hello!
valaki letudná nekem rajzolni h kell bekötni ezt a fajta csötermosztátot? (WPR-90GD)!!! KöszÍ Üdv! ![]() ![]()
Központifűtésre akarod használni? Úgy, hogy ha melegszik a víz, akkor automatikusan indítsa a szivattyút, ha kihűl, akkor meg állítsa le? Akkor csatoltam a bekötést. A 2-es pontot hagyd szabadon! Remélem jó leírást találtam hozzá a neten, mert nem ismerem ezt a típust. A kapcsolóban nem tudom van e hely a földelés számára, ha van, akkor kösd be ott is! Üdv! Tomi
Igen arra akarom használni!
Van bennt hely a földelés számára! Köszi szépen a rajzot! ![]()
lenne még egy kérdésem!
mi lenne ha nem egyből a motort kapcsolná hanem egy relét,ami kapcsolja a motort? Így tuti nem ég be?nem? vagy ez hülyeség? ![]() ![]()
Csak feleslegesen bonyolítanád, ugyanis a hőkapcsolók 5-10A-es kontaktokkal készülnek. Egy keringető szivattyú max 100-120 VA aminek a max üzemi árama nem éri el a 0,5 Ampert. Ezzel az árammal nem fog beégni neked a hőkapcsoló. Mellesleg egy egyszerű hőkapcsoló annyiba kerül mint egy mágneskapcsoló. Nagyobb üzembiztonságot nem érsz el vele, csak megduplázod a költséget és a hibalehetőségeket!
Úgy van, ahogy bgsf írja. Teljesen felesleges egy lakásba való szivattyúhoz. Nem szoktak. Az max 70-120W-os, nem fog beégni. Mellesleg néhány eFt-nál kezdődik egy mágneskapcsoló és min 10W-ot fogyaszt a behúzótekercse!! Akkor kellene, ha nagy teljesítményő, ipari, 3 fázisú szivattyút kellene vele kapcsolni. Üdv! Tomi
okézs kösz szépen a válaszokat!
igazatok van!
Olyan kérdésem lennem, hogy miért jó az, hogy a csőtermosztát a kazánból kapja a delejt? Úgy értem, hogy ha megy a kazán, és eléri az x fokot a csőtermosztát, akkor kapcsol és indul a szivattyú. Ha leáll a kazán, akkor leáll a szivattyú is, mivel a kazán vezérlése kapcsolja rá a delejt a csőtermosztátra. Az lenne a kérdésem, hogy melyik megoldás a jobb. Szerintem a második, mivel amikor kikapcsol a kazán, a csövek még melegek és megy a szivattyú. Ergó amíg melegek addig kellene keringetni a vizet. Üdv, Matt
Szép napot mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni, mégpedig egy Siemens RAM-TR csőtermosztátot szeretnék bekötni, a kazánom elmenő melegvizes csövére, úgy, hogy pl.: 30 fokos víznél kapcsolja a keringetőt. Próbálkoztam már, eddig sikertelenül...
Írjál valamit a kazánodról, vagy rendszeredről, hogy mit is szeretnél. Nekem úgy tűnik, vegyes tüzelésű a kazánod. Ha igen, akkor sorba kell kötni a szivattyúval a termosztát C,C2 pontjait. VIM
Üdv Vim! Igen, vegyestüzelésű a kazánom, s az elmenő csövemen van a keringető. a termosztátot a szivattyú elé szeretném bekötni, ha a víz eléri a 30 fokot, akkor kapcsoljon be
Üdvözlök mindenkit!
Lenne egy kérdésem, remélem tud valaki segíteni. A padlófűtésemet szeretném egy kicsit átalakítani, mert elég sokba kerül. Sajnos kissé elrontották, de ez hosszú lenne.... A lényeg, hogy észrevettem, hogy amikor a termosztát (sík egyszerű szobatermosztát) lekapcsol és a kazán leáll (kombi cirkó) akkor pár percen belül 1,5 fokot emelkedik a hőmérséklet. A termosztát 0,5 fokkal kapcsol és a kazán 40-60 perc alatt fűt fel. Arra gondoltam, hogy veszek egy programozható szobetermosztátot, 0,2 fokos érzékenységgel, és egy csőfelület termosztátot (egyszerűbb, bontás nélkül), és a csőtermosztát vezérelné a kazánt 35-55 fok között. (a hőcserélő után). 55 foknál lekapcsolja 35-nél bekapcsolja, a "fő" jelet a szobatermosztát adná. Így elméletileg kevesebbet menne a kazán, és hamarabb felfűtené a beállított hőfokra a szobát. Létezik ilyen csőtermosztát, ahol állítható a ki-bekapcsolás értéke? Köszönettel Kaczur Elemér
Hali! lenne egy kérdésem! hogyan tudom összekötni a termót, meg a keringetőszivattyút úgy, hogy működjön is? a termosztáton van három pont! 1(közös bemenet), 2(nyit), 3(zár). a szivattyún pedig MP,és R jelzés.a dugvillából jön 3 vezeték. valaki biztos el tudja magyarázni úgy, hogy Én is megértsem.
Hali daniel0720! nem tudom,milyen csőtermosztátod van, nekem siemens RAM-TR. ha Neked is, akkor megpróbálom elmondani: nos a dugvillából a kéket kösd a termo (nekem "c" pont)közösére, a barnát 1-es csokira kösd csak, a zöld-sárgát a termoföldjére.kell még egy 3-eres vezeték,amit a keringetőbe kötsz be.a kéket az "MP" -re, a barnát az "R" -re, zöld-sárga eggyértelmű.majd a keringetőből eljövő kéket kösd a termo "2" -re, a barnáját pedig a dugvilla "csokis" barnájába. gyakorlatilag egy szakított nullát csináltál, amit a termo fog összezárni a megfelelő hőfoknál. s a kívánt hőfokhoz képest kicsit alacsonyabbra állítsd a termót
Üdvözlet mindenkinek !!!
Segitséget szeretnék kérni egy Simens TY53 tipusú csötermosztát bekötésével kapcsolatban,mivel nem tudom hogyan kell bekötni ha valaki tudna egy kapcsolási rajzot vagy leirást adni nagyon megköszöném. Köszönettel: Préner János
Sziasztok! A cewal csőtermosztátról tudna valaki egy részletes, bekötési rajzot ,vagy leirást küldeni.?! Pontosan mit szakit meg ez a termo. , fázist vagy nullát?
Cewalról ezt találtam.E szerint a bekötés 1-3. Én mint villany szerelő a fázis megszakítása mellett kardoskodom,ugyanis érhetik kellemetlen meglepetések az embert direkten menő fázis vezeték miatt.Tudnék mesélni.Sok sikert.Ha vissza olvasol egy kicsit írtam már másnak nagyon pontos leírást bekötésről. ![]()
Köszönöm a rajzot feco50.
Kipróbáltam mindkét variációt (1-2 1-3) , de mégsem reagál semmire ,pedig új a termo' . Lehet, hogy gyári hibás...!?
Ha van műszered sípoltasd ki.Ha nincs akkor zseblámpa elem plussz égő kombinációból csinálj egy próba áramkört,ezt kösd rá.Ne felejtsd el hogy
csak a beállított hőmérséklet elérése után kapcsol.Kattanni hallod?Agyári hiba sincs kizárva.
Sziasztok,létezhet az,hogy nekem ilyen a csőtermosztátom,de kipróbálva a leírt bekötést,nekem éppen a hőmérséklet növelésével bontotta az áramkört.
Minden esetre átraktam a fázist a 2-re így most átmegy rajta az áram és akkor van nyitva a kör,amikor kell. De azért furcsa. üdv VL
Ez nem furcsa, ez így jó. Lehet olyan helyzet, ahol nem keringetőt kell bekapcsolni a hőmérséklet növelésével, hanem pl. kazánt kikapcsolni.
Nagyon szivesen örülök hogy sikerült.
Kedves kadarist,
azért valami mégis aggaszt,mert ha pl . 40 fokra állítom a szabályozót,akkor volt,hogy 50-60 fok közt kikapcsolt. Ráadásul, ha pl.30 fokra állítom,akkor be sem kapcsol. Szerintem mégis a 3-asra kell kötni,viszont úgy meg vlt áram a stop és 30 közt,utána nem. Nem értem. Várom válaszod. üdv
Úgy állítsd be, hogyha nullára van állítva akkor kapcsoljon, vagy sípljon! (vízhőmérséklet alacsony legyen pl. 20C) Mert 0 fok minden képpen van és akkor már menni kell a keringtető szivattyúnak. Lehet, hogy nehezen érthető a termosztát leteker nullára kicsipogtat. ahol sipol arra a két érintkezőre kell kötni a két vezetéket majd felteker 50 fok és nem sípol. Ha így történik ez a jó beállítás. Feltéve, hogy hideg a víz a rendszerben amikor csinálod! Ha már meleg víz van akkor ez a módszer nem járható. De az egész rém egyszerű, de megfigyeltem az emberek 90% nem érti a fordított logikat.
Köszönöm,átraktam a 3-asra,most tesztelem.
üdv VL
Az a lényeg szokástól üggöen 40-50-60 fokig áll a szivattyú, csak a fölött van keringtetés. Ha lehül a víz a beállított alá, újra leáll!
Köszönöm a választ,
úgy tűnik tényleg én nem értettem a fordított logikát,most már ok.kapcsol fel is le is! hurrá! üdv boldog Karácsonyt! VL
sziasztok én sem nagyon vagyok otthon az elektronikában és van egy simens csőtermosztátom amit szeretnék bekötni,de úgy kellene nekem elmagyarázni hogy én szakács vagyok.tehát a műszaki rajz nekem majdnem kínai ,viszont egy levélben találtam ojan rajzot amit az enyémhez is adtak (#311849 ) ez a levél száma. Valaki segítsen ahogy mások is írták kicsit "szájbarágósan"
előre köszönöm ![]() ![]() ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
