Ezzel mi nem elégszünk meg A TE saját képeidre vagyunk kiváncsiak :yes: :yes: :yes:
Szép kerámia foglalatot vettem aranyozott lábakkal annyit megért.
Szóval 2db GU50+2db fogl.+2db 6H8c+2db fogl.+postaköltség=8800 HUF A foglalatok kerámiák aranyozott érintkezővel. De jő kis erősítő lesz ezekből
Szombaton meg meglesz hozzá a hálózati trafó is, csak meg kell tekerni...
Igen, nagyon vékony alu csak ki kell hajtogatni. Nem tudsz kárt tenni az üvegben.
Íme az új szerzemények. Csak a készlet felét fényképeztem le.
Én is 6H8C-vel hajtom mindkét erősítőben a 6L6GC-ket, meg a 6P3SZ-eket is. Kicsit kisebb az erősítésük mint egy ECC83-nak, de atomstabilak
És persze jobban is néz ki. Meg az illik egy Ruszki csövekkel épített erősítőbe...
Eljössz vasárnap a börzére és amelyik standon a Hans-nak megérdeklődöm a 6C33C-t te veszel magadnak ilyet 4 vagy 5 százért / db.
Hali! a legelszántabb hifisták(az aranyfülűek)azt állítják,h a single-end erősítő szebben(zeneibben,muzikálisabban stb...)szól.nincs okom ezen állításban kételkedni,s bár jómagam számtalan kapcsolást megépítettem,-nem tudok dönteni a kettő között!nem merném egyértelműen kijelenteni,h az SE feltétlen magasabb rendű lenne,mint a PP.inkább csak karakter-mintsem minőségi különbség áll fenn köztük.mindkét technikával lehet egészen kiváló,és nagyon gyatra készüléket építeni,bár az SE-t macerásabb összehozni.ennél valóban nincs keresztezési torzítás,viszont nagy kivezérlésnél a cső a jel egyik félhullámát a lezárási-míg másik félhullámát a telítési tartományban produkálja.viszont a PP rovására az írható,h nagyon nehéz(majdnem lehetetlen)a tökéletesen szimmetrikus vezérlőjel előállítása.mivel nincs pnp-s,és npn-es cső... ebben a kérdésben érdekelne mások véleménye is.
Plachtovics György úr ecsetelte valamelyik évkönyben, hogyha a sima "long tailed pair" fázisfordító közös katódelenállása helyett egy áramgenerátort használunk, akkor , megközelíthető a teljes szimmetria! Vagy ha a fázisfordító, akár katodin, akár LTP, után még egy kettőstriódát teszünk, amiknek balanszolható az erősítése, monjuk a két katód közé egy kondit kötünk, és a csúszkáját egy ellenálláson földre, akkor is kihozható a teljes szimmetria ...
Én még nem építettem PP-t ezek csak elméleti megfontolások. Idézet: „monjuk a két katód közé egy kondit kötünk, és a csúszkáját ” Értjük, hogy egy potiról beszélsz, csak így olyan vicces
Basszus! Sokfelé figyelek mostanában egyzserre
Bár a topik "hangulata" nem ez, de Itt vannak az épülő gitárkombóm képei. Még a bőrözés nem teljes, és hiányzik belőle a tremló áramkör, valamint a brummcsökkentés, de már így is elég meggyőző hangja van
Igen,ismerem a megoldást,láttam hasonló rajzot. :yes: az áramgenerátort ilyenkor ált.tranyóval oldják meg,s jómagam viszolygok ugyanazon áramkörben a cső és félv.együttes alkalmazásától,ezért ezt a megoldást nem próbáltam. ámbár,ha a kérdést továbbgondoljuk, a "long tailed pair"fázisfordítónál az első cső(fél) földelt katódos,míg a második földelt rácsú kapcs-ban dolgozik,tehát a szimmetria máris megbomlott... szerencsére ezek inkább elméleti problémák,mintsem gyakorlatiak.a katodin f-fordító,plusz meghajtó fokozat közel ideális megoldás,bár "másfél" cső kell hozzá,főleg nagytelj.erősítőkben gyakori.a különböző kivitelű fázisford.fokozatoknak jellegzetes sajáthangja van,amely érvényesülhet az erősítő karakterében.
Szerintem sem lehet igazán megmondani melyik a jobb megoldás , mindegyiknek előnye és hátránya is van ahogy írtad .
Az SE nagyon válogatós , nem mindegy milyen hangfalon hallgatjuk , a PP már sokkal toleránsabb a hangszórókhoz . SE nem csak az alkatrészek minőségére érzékeny , elvérezhet ha nem megfelelő hangfalon hallgatjuk . PP meghajtása nem annyira vészes . Én a 6L6GC erősítömbe a rajzon látható meghajtást használom , látható a kimeneteken mennyire szimmetrikus a kimenő fesze , ez gyakorlatban is így van , nem csak szimulálva , ha csöfelek párban vannak , akkor még a P1 trimmer sem kell , teljes szimmetria lesz a kimeneten , még impedanciailag is meg van a szimmetria , nem úgy mint a katodin-nál.
A lényeg , a kapcsolás lemaradt , nem azt csatoltam .
Idézet: „Az SE nagyon válogatós , nem mindegy milyen hangfalon hallgatjuk , a PP már sokkal toleránsabb a hangszórókhoz . SE nem csak az alkatrészek minőségére érzékeny , elvérezhet ha nem megfelelő hangfalon hallgatjuk .” Ezzel nem értek egyet!! Nekem minden hangfalon ugyanúgy szólt az SE. Az alkatrészekre egyáltalán nem érzékeny, nálam minden alkatrész eltér a PCL-be mégis megy
Elfogadom a véleményed , el is hiszem , de ez nem bizonyítja azt , hogy nem igaz amit írtam .
Amiről én beszélek az igazán csak nagyon jó rendszeren hallható ki , de ott nagyon . Nem szeretnék ezzel minősíteni , de ha van lehetőséged csinálj több próbát még ...
Szasztok itt van az épülő dobozomról egy kép.
Azért ez még messze van a késztől. Most a kritikus rész jön a csöveknek kifúrni a lyukakat. Az üres hely a dobozban a hálózati toroid helye. A kimenők a tetején lesznek. Valami kupakot kell még gyártanom rájuk.
Szép lesz .
Csöveknek kifúrni a helyét nyákhoz nem kis feladat . Én kinyomtatom a nyáktervet , ráragasztom a lemezre és a foglalat közepe jelölt , azt használom mankónak.
Át tudom jelölni mert a foglalat közepén a szegecs lyukán átmegy egy 2-es fúró. Aztán már csak a nagy lyukat kell kifúrni. Van ötletem mi lesz a trafótakaró. Van 8,5cm*8,5cm-es olajkondi annak az alsó része és az oldalai teljesen simák.
Ez már 1 éve nincs befejezve , trafókra a burkolat nem készült el még .
Szerintem is szépek azok a csövek és nagyon jó hangjuk van , EL34 -et váltottam le vele és a foglalat sajnos fordítva lett ehhez a csőhöz betervezve , csak mechanikusan , mert így a felirat nem látható |
