van két PCL86 csővem mekorra teljesítményt lehet kihozni belölűk
az elég elég kevés .....Az El84 egy üttemben godolom 5wattot azért le tud adni?
kb. annyit igen.
Na igen ! Kb azt írtad le, mint én, csak én kérdőjelet tettem a mondta végére, Te meg pontot! Akkor pontosítok!
Képleteket kérek : Ha ismerem a szükséges secunder teljesítményt ( mert tudom mihez akarok trafót ), hogy határozom meg a vaskersztmetszetet ! X teljesítményű trafóhoz honnan szülöm az áramsűrűséget, amivel majd számolom a keresztmetszeteket, pontosabban az átmérőt? Pontosabban, mi határozza meg az áramsűrűséget? Nem a derót vastagsága, az abból következik Írtad , hogy a gerjesztés. hogyan? Magyarázatot, és képletet kérek és innen már meg tudom határozni a menetszámokat , és a huzalátmérőt, csak ezt a két kiinduló dolgot nem tudom ... Köszönöm
Te Hans, én ezt így hagynám ahogy van, hamár elüt a pc-től üssön el rendesen!
Adatlapok alapján nincs (vagy nem látok) ekkora különbséget a két cső között. Mi az oka?
Igen, az EL84 és a PCL86 között gondoltam. A PCL86 adatlapja szerint 10% torzításnál 4.1W kimenő teljesítményt tud, az EL84 adatlapján ugyanilyen torzításhoz 4.3 és 5.7W közötti értékek szerepelnek beállítástól függően. Ez mind pentódás A osztály.
sziasztok! abban tudnátok segíteni, hogy honnan tudnék szerezni sm85-ös hipersil vasmagot?
Sikerült megszereznem egy táptrafót. Készítettem róla egy képet(ill többet, de csak a legjobb minőségűt rakom fel). Valamint nagy szerencsémre rábukkantam egy dobozban rádióalkatrészekre: ellenállás, kondi, stb, de egy hangszórót is találtam a hozzá tartozó trafóval együtt. Épségben van, bár egy kicsit sérült a membrán, de az nem vészes. Azt kellene kitalálni, hogy melyik vezeték micsoda a táptrafón. Azt is ki kellene találni, hogy a hanszórónál mit hova kössek. Akkor djhans kapcsolási rajza alapján fogom megépíteni az erősítőt(hozzáteszem, hogy ez nem most lesz, mert még időbe kerül, amíg minden alkatrész meglesz hozzá és tudok vele foglalkozni, mert elég kevés időm van).
Ezen a ponton tanácsolom alex hogy MENEKÜLJ!
Kiszedi belőled hogy melyik típus, összeveti a bontott alkatrészekkel hogy igazat mondtál-e, majd mikor világossá válik hogy ez tényleg egy rádió halálát jelentette bosszút forral
Vaskeresztmetszet: A = k x négyzetgyök P
P = primer teljesítménny W k = vastényező (1,2-1,4 50W-ig, 1,4-1,6 50W felett, 0,8-1 1000W felett) Voltonkénti menetszám: N=1 / 4,44 x f x B x A N = menetszám f = frekvencia Hz B= max indukció T (Tesla) ez 0,8-1,7 (vas-hiperszil De valóban egyszerűbb táblázattal indítani és az adott vashoz kiszámítani .
Ha rákattintasz erre >hozzászólására (#214757)zárójelben lévő számokra a fejlécben
A feladó hozzászólására lépsz és tudod ki és mikor írta ... Próbáld ki . Bocs , hogy beleavatkoztam .....
Nem tudom milyen rádió volt, mert amit a képen láttok azt úgy szedtem ki a dobozból, ahogy volt. Maga a rádió nem tudom hol van. Viszont bajban vagyok ezekkel a vezetékekkel. Oldalt van egy bizti egyik végén egy fekete vezeték másik végén egy fehér és egy másik, ami lóg a levegőbe. A fehér nagyon vékony a trafóba megy.Van még két fehér ami a trafóból jön ki. Van négy zöld, amik között mindenhogyan lehet mérni jó nagy ellenállást. A trafóból kijövő vezetékek belűlről kifelé: 1 fehér (lóg a levegőbe), 1 fehér (lóg a levegőbe), 1 fehér a biztihez, 2-2 zöld
Na most mit hogyan?
Szerintem az én trafóm nem az mint amit hoztak hozzád. A vas keresztmetszete halál pontosan 4cm*2cm. A primer tekercs 2*110v 0,5-ös huzal. A szekunder 18v (2*9v) 2,5mm-es huzal.
De sajnos be kell dobozolni mert azért a barátnőmnek mondtam hogy ne nyúljon oda mert a hálózat és vagy 230 egyen ott szaladgál. Meg véletlenül én is belenyúlhatok nappal nem látszik annyira hogy fűt a pcl és mivel semmi alapzaj nincs nem tudom be van-e kapcsolva.
Sajnos be kell látnom hogy ez a kis "vacak" pcl86-os számítógép erősítő nem szól olyan rosszul a tv kimenőkkel mint ahogy vártam és megállja a helyét hétköznapi zenehallgatásra.
A probléma ott van, hogy 7 kivezetés van, viszont gyanus, hogy leszakadt egy, mert a legkülső két zöld között van egy lyuk, de nem úgy néz ki mintha ott lett volna vezeték. A legkülsö két zöld között kb 1 ohm van(kb 1500 k volt először,de megkapartam a rézdrótot). A következő két zöld között kb 1.3 ohm van. A két szabad fehér között kb 100 ohm van. A biztis fehéz( ami a 3 közül a legkintebb van) és ami eggyel beljebb van között 17 ohm van, a biztis fehér és a legbelső fehér között kb 120 ohm van. Arra gyanakszon, hogy ez nem csak 220ról, hanem 110ről vagy más feszről is megy, azért van 3 fehér. No de akkor most mi van a többivel?
Így igaz!
Csak mi a suliban a keresztmetszetet osztottuk 10000-el..Így lett 1/ 4,44x50x1x0,0027 27cm2-es vasnál, 50Hz-ről, 1T gerjesztéssel. Namost ha frekuval le akarunk menni a HIFI alsó határáig/20Hz/ akkor itt is látszik, mennyire változik a menetszám. Egyébként ezáltal a gerjesztés is csökken, annak mértékében, hogy a frekvenciaátvitel jó legyen. Merthát több menet ugyanakkora feszültségre, az bizony kisebb gerjesztés. És ha még emellett a CHZ által említett gerjesztés csökkentést is elvégezzük 0,6T-re, akkor még több lesz a menetszám! Csak férjen a vasra!
Akkor majd jövök, ha lesz másik tarfóm. THX a helpért. :kalap:
Már így is látszik tökéletesen, mennyi kompromisszum végeredménye egy kimenő.
A Urbán Elekktronikában kapsz sm85-öt, részenként is.
hozzá jutotam PCL805;PCL86;PCl82... 3 pár csőhöz megnéztem az adataikat szere:8watt;4.1watt;3.2watt maxot írnak PCL805 probálok egy 2*5wattos kihozni
Ma megjöttek a szép GU50-ek, 6H8C-k és a kerámia foglalatok a stereo GU50 SE-hez
Én is itt vagyok, egész nap ládát bőröztem
Jók azok a GU 50-ek, nekem is van kettő , csak foglalatom nincs 6N8Sz az nem ECC 81?? 6N9sz az ECC 83-nak felel meg. Bár ezek az oktál csövek inkáb az amerikai 6sn7, vagy sl7 vagy minek a megfelelői. Gu mellé csak jobban mutat, mint egy "törpe" ECC85 |
