Lapozás: OK   2039 / 2208
(#) telifunken hozzászólása Aug 31, 2018
Valamit nagyon benéztek, de sebaj.
Zöld asztal. Ez a discus nevű egyén trade mark-ja?
(#) telifunken válasza Orbán József hozzászólására (») Aug 31, 2018
A linket Te tetted fel körülbelül két oldallal korábban. Annak a fórumnak egy másik topicjáról van szó.
Egy bolond százat csinál.
(#) (Felhasználó 116638) válasza telifunken hozzászólására (») Aug 31, 2018
Szánalmas amit csinálsz.
Szerinted ki veszi be az önfényezős, saját linkes dumát?
Nem megy a trafó biznisz papa?
(#) telifunken válasza Gery78 hozzászólására (») Aug 31, 2018
Köszönöm. Igyekszem a dolgokkal, csak kevés az időm.
(#) debe válasza telifunken hozzászólására (») Aug 31, 2018
Na ne nézzünk már mindenkit hülyének, a két környezet (asztal, jobboldali kábelek, zöld elosztó, stb...) több ponton is egyezik, s még sok minden más is.
Persze lehet, hogy dys-cus mester megengedte telifunkennek, hogy az asztalánál dolgozhasson... Szerintem ez lehet az igazság!
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2018
(#) CHZ válasza debe hozzászólására (») Aug 31, 2018
Fotó nélkül is sokan rájöttek ki is valójában telifunken.
Stílus maga az ember, senki nem tud kibújni bőréből. Aki váltott már néhány mondatot vele, az biztosan tudhatta, hogy dyscus álnéven ismét itt van.
Tőlem lehet telifunken is, de ne nézzen senkit hülyének!
(#) Gafly válasza CHZ hozzászólására (») Aug 31, 2018
Sokan vannak újra regisztrálók.
Én válaszra sem szoktam utána méltatni (nem mintha ez bármit is jelentene, mert nem értek hozzá ).
(#) CHZ válasza Gafly hozzászólására (») Aug 31, 2018
Elhiszem, egem nem érdekel, de ne tagadja, ne sumákoljon.
(#) mek-elek válasza CHZ hozzászólására (») Aug 31, 2018
Most akkor ez egy fázisfordítós kapcsolás?
(#) CHZ válasza telifunken hozzászólására (») Aug 31, 2018
„Egy bolond százat csinál”
Ezt vehetem önkritikának is?!
(#) TAttila77 hozzászólása Aug 31, 2018
Üdvözletem. A Békéscsabai találkozóra vittem egy picurka kis csöves sztereó ultralineárt is. Ha valakit érdekel felteszem ide a rajzát. /6n16B és 6P30B csövekkel készűlt/ A kimenőket Beag Qualiton TK-202-es kimenők magjaira tekertem.
(#) CHZ válasza TAttila77 hozzászólására (») Aug 31, 2018
Szerintem sokakat érdekelhet, legyen végre építő hozzászólás is..
(#) madzagos válasza TAttila77 hozzászólására (») Aug 31, 2018
Tedd azt!
(#) keszeg01 válasza TAttila77 hozzászólására (») Aug 31, 2018
Légyszives engem érdekel.
Akkor tessék itt van.
(#) TAttila77 válasza TAttila77 hozzászólására (») Aug 31, 2018
A tápegység panel rajz nincs meg, de semmi különleges nincs benne. A kis végfok nyákrajza:
(#) Gafly válasza TAttila77 hozzászólására (») Aug 31, 2018
Cserébe nálam nyitogatja a szemét az OWL
Köszönet a nyákokért
(#) bta válasza debe hozzászólására (») Aug 31, 2018
Te csak ne irigyeld a d. nagymajsztert! Szegénynek mostanában éppen elég fejtörést jelent, hogyan tudná visszatartani a nála tanítványnak jelentkező, lelkes ifjak seregét...LOL
A kimenőket a valaha eddigi leg nehezebb munka volt megtekerni és soha többé nem fogom megtenni, mert 0,14-es cuz-ból 4000 menetet kelett felcsavarni menet menetmellé. Soronként neon kondi dielektrikum papírja van, a primer-szekunder osztás 5/4. A táptrafó most még egy kicsi hipersil, a primer és szekunder között egy nyitott menet rézfólia ami a csillagpontra van kötve. kicsit túlméreteztem így nemsoká szintén egy qualiton M75 magra megtekerem a végleges táptrafót.
(#) Orbán József válasza TAttila77 hozzászólására (») Aug 31, 2018
Ha a kimetszett képet nézed, a középső cső 6-os lábtól alul mennél tovább, akkor a bal csőnél nem kell azt a kunkort megcsinálni.
(#) Orbán József válasza Orbán József hozzászólására (») Aug 31, 2018
Amit olyan 35 éve már nem csinálok, mert kiüti a szemem: Nincsenek 90 fokos vezetősávok.
Hangtechnikába abszolút nem ajánlott, szerintem.
Rendkívül kevés munkába kerül és (nekem) sokkal szebb a 45 fokos letöréses vezetés. De annyi ilyen indokolatlan szögletes vezetést látni...
Egy vezérlőm 2 oldalas nyákja. Aki 1 derékszögű vonalvezetést talál, kérem a számlaszámát és küldök pénzt.
(#) madzagos válasza Orbán József hozzászólására (») Aug 31, 2018
Én találtam benne.
(#) Orbán József válasza madzagos hozzászólására (») Aug 31, 2018
A nyákot talán...
Kettőt de amúgy szuper a panel. Nem kötözködéképp irtam.
Mikor ezt csináltam ezt nem vettem észre, mert egész nap ezt piszkálgattam a gépen.A zöld olajpapír kondik miatt lett átvariálva, meg a katód hidegítő 100u-k miatt mert a kísérleti példányban nem akartam belebiggyeszteni. Az sokkal kisebb panel volt, és nem ultralineár. Mikor végeztem akkor meg már annyira fáradt volt a szemem. Ennek a kimenőiről meséltem neked, ezt tekertem nagyító lámpa alatt egy hónapig. Minden nap egy-két réteget csak. Granpa azt mondta hogy ekkora kimenőkből tuti kijön a 20Hz a kis picurka csövekhez képest. Hát először viccnek gondoltam de mikor rátettem a generátort bebizonyosodott hogy 18Hz től rettenetes lefelé, attól felfelé jó. Az biztos hogy nagyon jó hatásfokú hangfal kell hozzá, mert max 1,8w/6 ohm.
Ha kicsit is, minden sarok letörve.
Ui: Tényleg van 1!!! Jaaaaaaj, 2-ő van, végem!
Mindig csak a rohanás.
Váááá...
Csak nyertem.
Fene a szemedet....
(#) FordPrefect válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 31, 2018
Lenne egy alapvető kérdésem. Tudom, hogy félvezetős erősítőkben profi vagy. De építettél-e már csöves erősítőt?? Én mindkettőt építettem már, de csövest -egyenlőre- kevesebbet.
Következő: »»   2039 / 2208
