Lapozás: OK   269 / 2208
(#) Mate78 válasza JZoli hozzászólására (») Okt 29, 2008
Szia Zoli,
de ismerősek azok a közepes hiperszilek
(#) CHZ hozzászólása Okt 29, 2008
Megkezdtem a belső huzalozást , hál.trafó bekötve , jön a többi is
(#) dxzo4z válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 29, 2008
Az, hogy ohmikusan nem tökéletesen szimmetrikus, az gondolom SE kimenőnél kevésbé jár drasztikus következményekkel. Csak annyit akartam, hogy ne egyszerűen primer-szekunder-primer legyen az osztás, hanem kicsit "komplikáltabb". Tanuló első kimenő lesz...
(#) CHZ válasza dxzo4z hozzászólására (») Okt 29, 2008
SE kimenőnél nem lesz szimmetria probléma .
Az osztások számát nem érdemes túlzottan növelni , több hátránya lesz mint előnye .
Érdemes arra törekedni , hogy a primerek /szekunderek térfogatbeli aránya kb . 1:1 legyen , jobb átvitel és hatásfok reményében .
(#) fuzzking válasza EcoPityu hozzászólására (») Okt 29, 2008
Stubiéról
(#) dxzo4z hozzászólása Okt 29, 2008
A sor- ill. rétegszigeteléseknél a hostafánt (vagy bármi egyéb szigetelő anyagot) a csévék szélén kicsit felhajtjátok? Enélkül nekem úgy tűnik, hogy hiába rakok be sor- vagy rétegszigetelést, az a cséveszéleken nem akadályozza meg az átütést, mert az egymás alatti meneteket nem izolálja tökéletesen.
(#) EcoPityu válasza CHZ hozzászólására (») Okt 30, 2008
Barátom!
Félvezetőt látok az erősítődben!
Muszály volt???
(#) CHZ válasza EcoPityu hozzászólására (») Okt 30, 2008
Igen muszáj volt , kipróbáltam tiszta csöves verzióval is , mérve nem volt jobb .Annyi csőnek nem találtam helyet így ez maradt .Itt láthatod a 2 variáció közötti külömbséget , félvezetős áramgenerátorral nagyon jól dolgozik ez a meghajtás.
Én nem vagyok annyira fanatikus csöves , hogy zavarna 1-2 félvezetető , főként ha a modernizálással jobb eredményt kaphatok . Erősítésben nem kap szerepet .Katodin vagy más régebbi PP meghajtások tiszta csövekkel sokkal gyengébbek Még IC is van
( 555) és stab.IC a fűtés áramkörében .
(#) sturbi válasza fuzzking hozzászólására (») Okt 30, 2008
Az 5W-os, de inkább az utoljára betett verziót javaslom, ha meg akarod építeni. Végcsőnek jó bele a 6L6 családból a 6P3C, 6P7C, minden bizonnyal a 807 is, meg persze a 6L6 kezdetűek, triódának a 6N6P, 6N1P, ECC85 és az ezekhez közel álló, legalább 2,5 W disszipációjú csövek. A felsoroltakhoz valószínűleg nem kell alkatrészt sem módosítani.
Zoli, én régebben sem voltam ellene a direktcsatolásnak, csak nem vagyok ellene a kondenzátoros csatolásnak sem (pláne egy RIAA korrektor esetében), a helyzettől függően igyekszem mindig a legkevesebb alkatrésszel megoldani a dolgokat.
(#) CHZ válasza sturbi hozzászólására (») Okt 30, 2008
Így már értem és egyet is értünk .
DC csatolásnak sok előnye , de hátránya is van.
Sabilabb tápot igényel , nehezebb kivitelezni , gondoskodni kell a munkapontok stabilitásáról .
Erről jut eszembe , hogy a fentebb mutatott PP meghajtás félvezetős áramgenerátorral DC szempontból stabilabb mint csövessel .Tehát ezért is maradt a félvezető ..
Az R 13 ellenállással a DC visszacsatolás stabilan tartja a beállított munkapontot,bizonyos
határok között , csövek öregedésével létrejövő vátozások később okoznak munkapont eltolódást , ez nagyon fontos DC csat. esetén .
Én 6P3C-vel és 6N1P fogom kipróbálni .
6N6P erősítése nem kevés ide ?
Szerintem így már CD -ről sem elegendő az erősítés .
(#) sturbi válasza CHZ hozzászólására (») Okt 30, 2008
Nem kevés (éppen elég), végülis az erősítési tényezője ugyanannyi, mint a 6N1P-nek, nagyobb a belső ellenállása, kisebb a meredeksége, éshát mű=S*Ri, vagy másképp az áthatás reciproka, ami minegyiknél 2,8 százalék (az erősítési tényezője mindegyiknek 35).
Igazad van, elnéztem. A Magyari féle elktroncső atlaszból néztem a meredekséget és a belső ellenállást és ott hibás a bejegyzés (a töbi adat is 6N6P-nél).
(#) MrBrown hozzászólása Okt 30, 2008
Szia köbzoli,
felteszem a módosított rajzot, nem igazán tetszik de a cél érdekében hajlandó vagyok elnézni . Így leginkább egy háztartási eszközre emlékeztet
Azon a kis felső "teraszon" lennének a csövik meg a kezelő szervek, a hálótrafó belűl-alúl a kimenő szintén belűl de felül a végcső közelében.
Remélem meg leszel elégedve a doboz méreteivel.
(#) Beagpower válasza sturbi hozzászólására (») Okt 30, 2008
Szia! Ahogy mondod, nemrég szereztem egyet (AE211). Igazi relikvia.(-: Nagyon patent állapotban, a jelzőlápája hiányzik csak. De rengeteg segítő lélek akadt az országban...lesz vagy 4 jelzőlámpám!(((-:
(#) Moszkvai válasza CHZ hozzászólására (») Okt 30, 2008
Gyönyörű!
Köszi a képeket!
(#) MrBrown válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 30, 2008
Köszönöm, egyébként tényleg szebb lett így, de gondolom téged inkább a hallható eredmények motiváltak. Meg így legalább tutira nem tudom elkészíteni házilag
Mindezek ellenére továbbra is mosógép utánérzésem van!
(#) ngyzoli válasza sturbi hozzászólására (») Okt 30, 2008
Sajnos az előzetes kísérletek alapján úgy tűnik,télleg'nem fog menni a 6P45C-el.nagyon más munkapontokat kíván(na).azért még van egy-két ötletem.
(#) sturbi hozzászólása Okt 31, 2008
off.
Na most semmisültem meg, nem tudom hogy fogom feldolgozni azt a traumát, ha a képen látható rádiót (ami mellett magamba roskadva üldögélek) nem tudom megszerezni. Nem azért mert 1000 dolcsi körül lehet egy ilyenhez hozzájutni (nem is tudom mikor láttam ennyi pénzt együtt), hanem mert elkövettem azt a végzetes hibát, hogy bekötöttem a hangszóróit az erősítőmhöz, csak úgy földre helyezve a Freiburg 11 eredeti dobozában. A Preludium leugrott az álványáról és sírva menekült a szobából. Ennek a rádiónak a szélessávú hangszórói, amellett hogy sokkal érzékenyebbek a prelunál, minden egyes taktust hatalmas érzelemmel töltenek fel, elképesztő egyenletességgel viszik át a teljes hangfrekvenciás sávot, gyönyörű, élethű, erős mélyekkel, nagyon enyhén magashiányosan (amiről az ember azonnal elfeletkezik). Bele sem merek gondolni, hogy különálló méretezett dobozokban mit tudhatnak.
on.
(#) sturbi válasza ngyzoli hozzászólására (») Okt 31, 2008
Pedig érdemes rá komoly figyelmet fordítani, a 6C41C triódás végfokom, ami egy igen jó erősítő, elbukott mellette (az utoljára betett kapcsolás élethű megvalósítása). Az elbukott persze költői tulzás.
(#) 021 válasza sturbi hozzászólására (») Okt 31, 2008
A preludium vifa gyartmanyu hangszoroi is tudnak am meglepetest okozni, csak egy rendes doboz es hangvalto kell hozza. Ez a radio nagyon jo, mar csak azt az 1000 dollart kene megszerezni.
(#) szajo válasza sturbi hozzászólására (») Okt 31, 2008
Találtam Neked Freiburg Saba készüléket olcsóbban:
Freiburg Saba
(#) CHZ hozzászólása Okt 31, 2008
Ma nagyon jó idő volt a fotózásra , megcsináltam az előlap feliratát . Képen nem igazán látszik , nagyon tükröződik . Mellette látható papírról lett átmásolva , nem pauszról , csak sima géppapír , erre lehet megfelelően fedett feketét nyomtatni .
Csak azért mutattam , mert sokan kételkednek ebben a módszerben , pedig jól működik !
(#) hapro hozzászólása Okt 31, 2008
sziasztok!
Valahol a forumban láttam pár napja egy olyan képet ahol egy régi valamilyen rádió hangoló tekerőjének a bemadzagozása volt lerajzolva. Valamelyikőtök látta ezt a rajzot? Tudjátok hol található?
Ja és aki tudja mutassa meg nekem is.
(#) CHZ válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 31, 2008
Köszi Zolikám , neveket nem említek , de az az elképzelésük , hogy papírt nem lehet átvilágítani .
Pedig lehet és paírra homogénebb feketét lehet nyomatni mint pauszra .
(#) hapro válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 31, 2008
igen arra gondolok.
Orion 239A és Orion AR305
(#) sturbi válasza szajo hozzászólására (») Okt 31, 2008
Köszi
Az nagyon jó ár, főleg ha még az eredeti alnico SABA szélessávú hangszórói vannak (ha jól tudom 97 dB-esek, 2db 25 cm-es 2db 20cm-es és 1db más, és tényleg el lehet vinni ennyiért).
Javultak a bartel esélyeim ezzel a linkkel, és lehet, hogy ezzel is bepróbálkozom, ha sikerül egy huszast felszabadítanom (szerintem a két termetes EL 84 kimenő és a hálózati trafó is megérheti ennyiért, és azért van még benn egy-két használható dolog.
Aki EL 84 SE-t akar csinálni csapjon le rá, meglesz mindene hangfalastól és nem útszéli minőségben.
(#) MrBrown válasza CHZ hozzászólására (») Okt 31, 2008
Szia CHZ,
Ha a fűtés stabilizáláshoz használsz 78xx-es stab IC-t, akkor akasztasz a stabkocka kimenetére is valami komolyabb (néhány száz mikrós) elkót vagy oda elég a mondjuk 100 nano szűrés is?
(#) CHZ válasza MrBrown hozzászólására (») Okt 31, 2008
Szia !
Igen , kimenetre is teszek elkót 100-220u + 100n.
Megnéztem szkóppal a terhelt (1A ) kimenetet és elkó nélkül , kb. 100mV (AC) is maradt a kimeneten .
Következő: »»   269 / 2208
