Én gyűjtöm őket ezért vagyok ilyen "rádióvédő"
Van kb. 800 db elektroncsövem, de inkább elcserélném valamire azt a rádiót, csak hogy a halálból megmentsem. ![]()
Nemes cél - ezzel senki sem fog vitatkozni ezen a fórumon
Hát igen higyétek el hogy én se bontanám meg de már egy ugyanilyen restaurálásának céljából vettem meg a cső meg ha kimegy akk megyek a bontóba és túrok helyette.
Ez még biztatóbb.
Köszönöm hogy felhívtad rá a figyelmemet. Ezek szerint a vasat is ők adták? Milyen erősítőhöz használtad fel?
Ők adtak mindent.
Benne van még az impregnálás is ha kéred. GU50-hez csináltattam, de még nem kezdtem el összerakni. Az előző trafójuk pedig egy PP-hez lett fekhasználva, egy éve működik kifogástalanul. Szerintem a postát is megoldják. Ha nem akkor szólj segítek megoldani.
Köszönöm nagyon rendes vagy.
Szerencsére kocsival negyven perc alatt oda tudok menni. Remélem nem kérek túl sokat de elkérhetem a trafód adatait? Csak nem az elektroncső oldalán említett kapcsolást építed meg? Bővebben: Link
Első kérdés talán az, hogy milyen végfokot hajtasz vele?... A másik, az, ha visszakeresel a mellékletekben, vagy a gitárerősítő topicban, akor találhatsz sok gyári gitármotyó kapcs rajzot, Marschall, VOX stb.. Ezek általában Mély-Közép-magas hangszínnel, esetleg Presence-el is rendelkeznek... Van fent egy kis ikon, arra kattintva listázhatod a topic mellékleteit... Azt tudnod kell, hogy csöves előfok-hangszín nem tranyós feszültségről, hanem egy nagyságrenddel nagyobb feszültségről üzemel!!! ![]() Az ECC83 például 300v körül érzi jól magát!!! Kocos kollegával vedd fel a kapcsolatot /Ő is szintén ZENÉSZ!/ ![]()
köszi ecopityu ! Nekem egy viszonylag egyszerű felépítésű előfok kellene. E83F és ecc808 csöveim vannak, de másokat is be tudok szerezni. Tisztában vagyok vele mekkora fesz-el mennek a csöves cuccok.
A végfok egy apx 100 újraépítve, vagy egy soldano 50w vékfok hommade.,orosz csővel. Van néhány kapcsolási rajzom, de nekem ezek nem jó .Átkapcsolható csatorna tiszta/torzított, és 3 hangszín, max2 csővel. Ez kellene.Nézegettem urán féle előfokot, de a torzítás diódával van megoldva, az már nem nyerő. Kócos hol vagy?
Urbán féle előfok felejtős! Nem csak a diodás vágó miatt, hanem a baxandall-féle hangszínkör miatt is ! ECC808 cső nem jó, bár az ECC83 továbbfejlesztése, de nem lábkompatibilis, és nehéz bezserezni, nem is gyártják már. E83F meg pentoda, ilyet sem szoktak gitárerősítőben alkalmazni, max egy régi VOX vagy Höhner, Selmer tiszta csatornájában lehetne EF86 helyett alkalmazni, d enem javaslom! ECC83 a Te csöved!
Próbálkozz az ENGL E530 utánépítésével, 2 trioda, két csati tiszta/torz, illetve a torznál lehet állítani low, és hi gain között! Csatoló, és katódkondikkal el lehet játszadozni, és így más-más hangkaraktereket csinálhastsz. Esetleg Soldano SLO100 előfokát is megépítheted. keress rá gugliban, rengeteg kapcsolás van fenn! E530, neked csak a csöves része kell SLO 100
Engem erdekelne 4db UJ ECC808 ha esetleg eladnad.
22ediken megyek borzere, latott mar esetleg kint valaki ilyen csoveket?
Az erősítőt, CHZ álltal publikált rajz alapján készítem.
Nekem szimpatikussabb a tápszűrés miatt. Ki- be kapcsolható visszacsatolással és átkapcsolható trióda pentóda űzemmel. A tápot még nem döntöttem el, hogy csöves vagy greatz-es lesz. Valószínűleg csinálok hozzá mind két fajtából és hallgatás meg működés/melegedés gerjedés/megfigyelése után eldöntöm melyik lesz a végleges. Így legalább egyszerre hallom mind kettőt. Két monoblokkot tervezek és úgy építem meg a végleges válltozatot. A kimenőt az Ágoston könyvben leírtak alapján tekertettem egy 90Wattos EI vasra. /Vasméret9,5x8x4,5cm a mag 14cm2-es/ Ez nem tudom minek felel meg M85? Ha jössz Pécelre beinvitálnálak egy kis eszmecsrére ha van időd, egy 6N14P/6N2P 30Wattos PP társaságában.
Tesa!
Nekem lehet van 4db Telefunken 808-am, majd megnézem neked!!!
Imi bá!!!
Melyik csővel lehetne 100MHz-re FM adóvégfokot építeni?????? /gyerekik, há' az is csöves erősítő!!/
a fojtogató tekercset hova kell pontosan kötni? csak mert most van itt a kezemben egy fojtó tekercs,igaz kicsike,de most csak beletenném hogy mien a hangja a tekercsel meg anélkül!
Szereztem 3 darab csövet: ECL82 EBF80 ECH81. Az lenne a kérdésem, hogy mire valók ezek a csövek. Erősítő előerősítő meg ilyenek.
ECL82: Hangvégcső (Trióda - Pentóda 6,3V fűtés) csöves erősítő gyártható belőlle, olyan 2-3W-os.
EBF80: Dióda - pentóda (6,3V fűtés, rádióba való) ECH81: Trióda - Heptóda (6,3V FŰTÉS, rádió keverőcsöve) üdv
első puffer az egy 400 v 470 uf elko. a második(nyilván szintén 400 voltos kondi kell) de mekkora legyen az értéke? meg a normál fojtó tekercs mekkora értékű kell legyen?
Az én GU-50-esembe 700µF-nyi puffer van
Ne cinkeld, lehet hogy tranyós a cucc ami nagy áramot vesz fel és csak 400V-os elkója volt kéznél
Kedves Márk, holnap este ellátogatsz felém és adok 2 db 150µF 400V-os ELKO-t és azt tedd be. és a 2 közé a fojtót.
Üdv: Dj_Double_G
Az tök jó mert így kikapcsolás után 10 percel is üzemel, pontosabban áramszünet esetén
GU81M, Pl519 ezek bírnák nem? GU50?
Aztán meg, minek Neked 100 MHz-re ilyen nagy teljeítményű erősítő, hogy cső kelljen bele? ![]()
Sajnos nem, mert a fűtés "elmúlik". nekem 300 mikro-fojtó-200 mikro van, és kikapcsolás után még vagy 3 percig szól, de kb fél perc után már csak trzítva
nem tranyós a cucc,arról lemondtam!
hello! Az ECL 82 arra való, hogy nekem add, én meg adok helyette pár PCL 86-ot, abból drabjából 3 wattos erősítőt építhetsz, elég kellemes hanggal
hogy kikapcsolás után ha belenyúlsz legyen kellő energia ahhoz, hogy agyonüssön az áram
Akkor a csövesekbe nem kell nagy értékű kondi?
Megint meg tudtam valami újat. Kifejtenéd ha nem nagy kérés? Csak hogy jobban át lássam/suk/. Eddíg úgy tudtam, hogy simítja a váltót. Vagy az ide nem lényeges? Vagy arra van a folytó? Köszi! /Akkor potyára vettem a 2200µF-ost?/ |
