Eddig kb.10 db. mindenféle csöves, főleg gitárelölködőt építettem. Ezek majdnem mindegyike muzsikált egy kivételével, melynek kapcsrajzát itt mellékelem. A kapcsrajzot valamelyik 60-as (esetleg 70-es) évek végéből származó RT évkönyvből vettem. Ezidáig ez volt az egyetlen erősítő, melynek trafóit nem én tekertem, hanem jó pénzért csináltattam. Azért is bosszant a dolog, mert a kész sasszé már évek óta a lomtáramban hever. Hátha valaki ismeri, vagy esetleg már meg is építette ezt a kapcsolást. A sémához tartozó cikkben nem sok dolog volt leírva azon kívül, hogy a a P2-vel +60 Voltot kell beállítani a fázisfordító katódján ill. a P4 a 2X20 mA-os nyugalmi áramok beállítására szolgál. Jó lenne nem kidobni a trafókat, melyek mindegyike 10 rúgómba került anno dacumál... Azaz: HELP!
Külsőleg szép, de tudod mit?! Kezd előlről..., mineddél van szebb!
![]() ![]() Komolyan: meghallgatni még nem tudtam, de a papírforma szerint nem kéne csalódást okoznia!
Annyi osztással és azzal a keresztmetszettel csak jól szólhat.
Így van, Zolibácsi odatette magát! De a meghallgatás még hátra van!
Bírom hogy mikor szóbajön a PCL86 akár milyen aspektusban Hans egyből előkerűl a semmiből mint egy vámpír a ködös éjszakában ![]() De ez a minimum ha már mindenki az Ő tökéjre fejlesztett kapcsolásával operál ![]()
A rajz hibátlan, működnie kell. Egy kritikus pontja van, a fázisfordító katódjának feszültsége. Nem a 60 V a lényeg hanem, hogy több V-al (4-5 V) nagyobb legyen itt a feszültség, mint a pentóda anódján. Ha a pentóda anódja 60 V-ra áll be akkor itt 65-nek kell lenni, ha a pntóda anódja 55 V-ra áll be akkor meg 60-nak.
A felső EL 504 segédrácsát nem kell rákötni közvetlenül a + tápra, csak az UL leégazásra, de gondolom észrevetted te is (itt hiba van a rajzon).
A fenébe! Már azt hittem most jól "felvágok", erre beűberelnek
![]() Nem baj! Akkor is az én erősítőm lesz a legjobb! Vagy nem. Akkor meg kell, hogy építsek egy még jobbat. Ajjaj ez már a lejtő eleje. Előre látom a csöves jövőmet. ![]()
Annyi maci nem lényeges, én örülök, hogy ebben nincs semmi maci! A 310V-al szól akkorát, hogy leviszi a fejemet
Azt javaslom, próbáld azért kiírtani azt a kevés brummot is, hidd el, még jobb lesz a hangja és sokat lehet tanulni egy "medveölés" kapcsán, ami később, pl. egy előerősítő építés kapcsán biztosan megtérül.
eszem ágában sincs benne hagyni a macit
Valaki ajánlotta a gz34-et 5u4g helyett egyenirányító csőnek. ez tényleg jobb lenne?
Jó oldal! Ezt már valaki berakta. Mindent ezen keresek, ha kell egy cső pdf-je! Majdnem az összesé fennt van, csak Tungsram PDF-ek nincsenek, én a Philips-eket szoktam akkor nézni.
No, láttam Ecopityu 6P45Sz-ét. Egy a baj azzal a dobozzal, hogy kissé délkeletre van.
![]() Pityu, jól besűrítetted, gratula hozzá. ![]() Már itt vannak a PL500 kimenők, kéne egy jó áramkört kreálni hozzá. Holnap - remélem - tudok vele foglalkozni.
PL500 - megint
![]() Szerk.: BSS-re mióta elküldtem a PCL86 rajzát, de még mindig nem rakták fel.
Márk, az csak demonstrációs kapcsolás volt, élt 2-3 napot. Ezt igényesebbre akarom megcsinálni, nem akarom letudni a dolgot egy kettőstriódával. Majd meglátom, mi lesz benne.
300B legyen
![]() JZoli a 6l6-ból 50W-ot kiszed, nekem a PL500-ból kell 35-40W!!!!! ![]()
Veszel nekem?
Aha! Tudod mikor?! Mikor vegyek? Én tudok egy jót!
Szerk.: Ha lenne fölösleges 200000Ft-om csinálnák egy sztereó PP-t ![]()
Még egy darabig nem lesz 300B! Ahhoz még szűk a keresztmetszet.
Ugyanmár! Adnának 2 jó 300B-t, megtekernéd Te szerintem! Veszek Neked, ezen ne múljon semmi! Te is tudsz venni! Csak szállítási költség van, a cső mintadarab! Azért radíroztam ki, hogy ne lásd meg egyszerre a nevét a boltnak, de úgyis tudod.
Na, rendeljem? Ennyiért jó lesz?
Máskor ne végezz félmunkát, a lapfülön is radírozd ki.
Én is csak akkor láttam, amikor felraktam! Úgyis tudjátok! Rendelek is 2-t gyorsan, mielőtt elviszitek az összeset!!!
Lekéstél "0" ft-ért leütöttem. Igaz nem 2 db hanem 4db
Még mindig ingyenes!!! Az a baj, nincs ott a kosár!
Ezt kicsit benéztétek, mert a listánál ott van, hogy árajánlatkérés szükséges. vagyis csak azért nincs odaírva ár. rendeljétek nyugodtan és majd ha kijön egy szép kis összeg ,amit ki kell fizetni, akkor majd
