Most barátkozom ezekkel a sapkákkal, de nem nagyon jön be.Esetleg ha lefújnám feketére..Ebből van egy kiló.Ez már tényleg csak szükségmegoldás lenne.
Nekem fehérben van : Bővebben: Link
nekem mondjuk tetszik, de általában fehér sasszival dolgozok, meg nincs is csak kb 10 db egyébként nekem bejön a piros
Tudom, hogy csirkefej van ilyen erősítőkön, de nekem valahogy nem tetszik. Jobban szeretem a kör alakú potisapkákat.
Azt áruljátok már el, hogy miért "sapka"?
"Forgatógomb" néven ismertem egész életemben, de lehet, hogy kimaradtam valamilyen névváltozásból. Először azt hittem, hogy a - sok helyen alkalmazott, a poti testre rápattintott - porvédő sapkáról van szó. A hangszer erősítőknél pedig a csirkefej nem tetszés kérdése, hanem kötelező. Ránézésre kell tudni ellenőrizni, hogy minden a helyén van-e.
Ez inkább "vintídzs" kérdés, mármint a csirkefej ! a '60-as évek beli fendereken, pl a Bassman-en nem scirkefej volt. Viszont az lehet, hoyg valóban a jó láthatóság miatt kezdték el alkalmazni, bár amerikában korábban is volt már scirkefej műszereken stb ( mondjuk ott is a láthatóság miatt ) Marshallokon pl sosem volt , hanem csak a jellegzetes "marshall" forgatógombok vannak ( amúgy nem tudom miért potisapka, én használom a gombot, meg sapkát is felváltva .. )
Ja, igen : Marshall
Köszönöm az észrevételeket neked is, és a többieknek is. Tegnap volt egy kis gondom a gépemmel, így csak ma tudtam megnézni a válaszokat, legalább volt egy nyugodt éjszakám. A filccel történt megjegyzésekröl hasonló érzésem támadt. Azt nem tudtam, hogy mikor tértek át nyákra, és csak feltételezem a 74-es gyártást, a mellékelt képből. A nyák ha jól látom, több funkciós univerzális alkotás, mert "x" és "s" a szóló ill. a 100w-os tipushoz szükséges alkatrészeket. Ha ér 80eHUF-ot, akkor megnyugodtam, mert attól olcsóbban vettem, és majd lassan kipofozom. Nem ismersz valami olyan linket, ahol a sorozatszám alapján megkereshető, hogy pontosan mikor gyártották?
Van valakinek tapasztalata arról, hogy érdemes-e trafó tekercselésnek nekiállni? Gondolok most pl. tévéből kibányászott trafó áttekerésére teljesítménytrafónak. Gondolom kimenő trafót már mindenképp bajos lenne tekerni, habár a neten erre is van jópár leírás.
A tervem egyébként egy Marshall JCM800 klón lenne, de csöves dolgokat még nem építettem, elég új a téma, egyelőre kicsit tartok a "nagyfesztől".
Ha van megfelelő vasad a trafóhoz, megfelelő méretű drótok, szigetelő anyagok, tekerőgéped, mindenféleképpen megéri. JCM 800 trafói és a TV-ből kibányászott trafók nagyon messze járnak egymástól. A nagyfesztől ne félj, Ő sem fél tőled! Tiszteletben kell tartani, és vigyázni kell rá! Engem már sokszor megrázott, de még élek!
Én most tervezek egy PLEXI építést. Keressél meg priviben, és trafókban tudok segíteni.
Jól mondod! De azért én ajánlanám, hogy kezdje csak el a barátkozást a csövecskékkel, no megy a "nagyvillámmal" (anódfesz), a TV-kből kibontott dolgokból. Nem?
Ui.: Persze csöves TV-kből Ui.2: PLEXI erősítő, vagy tekercselőgép?
Ez természetes, először egyszerűbb kapcsolásokkal kell kezdeni, "idomítani a csöveket" utána jöhet a bonyolultabb kapcsolás.
A PLEXI a Marshallnak talán legjobban sikerült erősítője JCM 800 több tipusa van. Lásd AC/DC együttes.
igen arról gondoltam,nekem is Ő(feribá)készitett jópárdarabot,mostani eladó el84-ben is példul
Én,6as7 OTL,most készül mégegy,de abban csak mint"tanácsadó"szerepelek
Ilaci valamit tud,Te is zenéltél?
Köszönöm a gyors válaszokat, fleta1: írtam magánban mailt a freemailes címre.
Kis helyesbítés : Plexinek az első sorozatú JTM-eket nevezték amik a Fender Bassman 5F6-nak a koppintásai. A JCM800 jóval később jött a képbe.
Igen köszi a helyesbitést. Bár már a JCM 800 supr leadra is hallottam hogy rámondták hogy plexi. Nem nagy eltérések vannak a kapcsolásban
Sziasztok : Mint nindenki hát így én is elszoktam azért csenni mások ötletét ! Ezért most ez a poti gombocska mert megtetszett ano az eggyik kedves fórumtársunk által használt gombocska ! Tudom nem szép dolog a leutánozás , de most ez szerintem megbocsátható ? Ugyanis az erőstítő kapcsolási rajza is az Ő keze munkája !
Hogy mit is mondtál a füllel kapcsolatban? Bővebben: Link
Na viccet félre téve nincs itt sehol sem másolás, max. "megihleti" egyikünk munkája a másikat, és ez (is) a fórum lényege!
Egyre szebb ! A fül az karnis, vagy fékcső (vagy egyéb rézcső) ? Ezen én is gondolkodtam, ha elfogynak a füleim
Igen jól látod az a csövecske az egy 6mm -es sima réz cső ! Gyakorlatilag az elképzelt végső látvány képpen lett rátéve csak szerepe csak a látvány ? Megemelni vele a gépet nem igen lehet , nem is fog ilyen réz szinű maradni ? Ha minden igaz akkor a trafó takaróval megeggyező szinre lesz festve .
CHZ?
helló,én is azt hiszem ezért jó az ilyen fórum,ötletcsere stb,mit hol lehet kapni..Pld.ilyen hord foggantyút asztalos ipari boltban ,fiók foggantyu,több szinben.ezért is támogatom,hogy mindenki tegye fel a fotóit,nem kell senkinek szégyenkeznie,hiszen mindenki volt kezdő,én mostis az vagyok,szivesen nézegetem mások kezemunkáját,és bizony lopkodom az ötleteket....
Igen ez a CHZ mester által tervezett erősítő ! Ez már a 2. erősítő ami az ő tervezései közül után építek ! Ja és van még egy csöves előfok amit szintén Ő tervezett ! amit megépítettem . Szóval ezért a külalakban is tetem rá egy dolgot ami mindig reá utal !Amit ezuton is nagyon szépen köszönök neki , az összes segítséget . Az erősítőivel kapcsolatban nagyon korekt kimunkált kapcsolás technikák , a nyákok tökéletesek ! / kocos : A rögzitését ITT megtudod nézni nagyon egyszerű !
Áhá! Hát ezzel tényleg nem merném megemelni
gondoltál rá,hogy a cső végébe 4 mm-es menetes szárat heggeszts,a fát átfúrva 4-es fúróval,és alul süllyesztett anyával megfogatni? akkor már lehetne emelni is! Ha pesti vagy megoldhatjuk
Szia : nos végülis amit mondasz azt pillanatok alatt meglehet valósítani !De ennél nem igen lessz rá szügség mint már mondottam csak csupán disz jellege van a dolognak ! De azért nagyon köszöntem a segitő szándékod ! nekem ez csupán egy pár pillanat az egéssz ? müvelet . Hisz a fő profilom ez a mit szintén megnézhetsz ITT
Te aztán termékeny vagy. Szép, gratulálok. A csomagod a postán van!
Bizony hogy megszállt! Már tervben van egy kombó, szereztem egy 2x12"-os Vermona ládát, abba kell majd építeni valami jó kis fejet. Nem tudom, mennyire vagy ismerős hangszer téren, de egy Twin Reverb előfokot (már korábban tárgyaltam róla kocos-sal) szeretnék kombinálni egy 25-30W-os, lehetőleg "márkás" végfokkal
