Köszi. ki is próbálom.
Még egy kérdés... A 6zs1p, vagy a 6zs9p milyen másik csővel helyettesíthető? A lábkiosztás lényegtelen most. Nem lelek semmi egyebet csak az adatlapot. Kb. EF86 lehet?
Azt szeretném meg tudni,hogy hogyan lehetne egy nixi csőből erősítőt készíteni. Mivel VFD-ből lehet így gondolom ebből is. köszi a válaszokat mindenkitől
Az tulajdonképpen egy többelektródás glimm, azzal első nekifutásra nem igen készíthető semmi ilyen.
A nixie egy glimmlámpa, ami nem elektroncsőnek nevezhető. A VFD pedig közeli rokona a csöveknek, így abból lehetne, de hogy érdemes-e... A VFD olyan, mint a varázsszem kb.
Mert hallottam már róla így érdekelne.
Mert nekem van 2db 15cm magas 6,5cm széles csövem.
bátyámnak van kb. 30 méter réz vízcsöve, abból sem lehet erősítőt építeni .. :nemtudom:
De elvileg lehet mivel van neki Anód és Katód valamint fűtése.A szám jegyek között meg valahogy a bemenő jelet fel lehet erősíteni ugyanis van 9db szám.
Sziasztok Endrének hivnak .Amin éppen fel vagyok akadva hogy nem sokára készen lesz a csőves erősitőm de ahogy mondják hiányzik a tortárol a meggy................pontosabban hiányzik nekem két darab szép ujj kivezetésmérő {persze analog }ez tenné számomra tejessé a képet erre kérnék segiséget példának okáért hogy hol.............lehet őket beszerezni.....előre is kőszőnőm .További szép napot.
A nixie csőnek nincs sem fűtése sem rácsa, csak egy anódja és 10 db katódja.
Idézet: „hiányzik nekem két darab szép ujj” Ne mondd! Levágtad?
és a vezérlőelektroda az merre van a diodának is van anódja, katódja, fűtése is, mégsem lehet vele erősíteni.. Ráadásul a nixiet nem is fűtik ...
A google segít neked is.
Igaz ez nem kivezetésjelző, csak egy kivezérlésjelző.
Idézet: ? nem kivezérlés mérőre gondoltál ! Bővebben: Link „kivezetésmérő”
Endre! És milyen az az erősítő, amit építesz? Hallottad már szólni, vagy mérted már a paramétereit? Ezekről is megoszthatnál velünk egy-két infót, képet......
Zolikám! Nikola Teslát így rendreutasírani...?! Különben is... Van neki 9db szája: Idézet: „ugyanis van 9db szám”
Na akkor add nekem azt a két jó kis nixie-t és meg is oldódott a gondod, mert nem lesz olyanod, így gondolkodni sem kell, hogy mit építs belőle.
Nem igazán azért fordultam hozzátok hogy a irásomat elemezzétek CSAK EGY öTLETET VÁRTAM A PROLÉMÁRA.De látom hogy olimpiát rendeznek egyesek a bőrhúzásból.Tisztelet a kivételnek.Azoknak viszont köszönöm akik probáltak segiteni .További szép estét
a Dead Ringers (Két test, egy lélek) c. Croenenberg film főszerelőnőjének meg 3 néhszája van
Ne sértődj meg, de ennek a fórumnak a tagjai odafigyelnek a helyesírásra, ez nem egy "napisz..r" fajtájú oldal, itt komoly tudású szakemberek is jelen vannak, és próbálnak egymásnak segíteni, többek között Neked is.
Az a baj, hogy a világ "leszokott" a mechanikus (Deprez-műszeres) kialakítású kivezérlésmérőkről. Ezért is nehézkes az új műszer beszerzése. De vannak - szerintem - használható műszerek még elfekvőben, pl. nekem is van. Valószínűleg Lengyel magnóból származik, és még ki tudja, hány évig "kalimpálna" egy erősítőben, mire megadná magát.
Ha valaki írni sem tud, ami egy általános iskolás szint, akkor mit szeretnél kezdeni ilyen dolgokkal? Egyébként bárhol lehet venni, rá kell keresni, és kismillió helyet találsz! Annyira nem fog feledésbe merülni az analóg műszer, mivel bizonyos változókat azzal érdemes vizsgálni. Ja, és van egy erre specializálódott topik…
Sziasztok én azért választottam {Deprez -műszert } mert szerintem ez illik a csőveshez .Van egy oldal..www.alibaba.com ahol lehet venni de nem egy-két darabot hanem ezret...Ezért kértem infot.Szép estét
Csöveshez szoktak a fiúk "varázsszemet" (hangolásjelző cső) is tenni, az illik hozzá igazán. De a Te megoldásod is jó. Hogy fogod az áramkörhöz illeszteni?
Endre, ha visszaolvasod a több, mint 1000 oldalt, akkor láthatod, hogy tettünk is hozzá. Azt kérjük Tőled is, hogy - legalább részben - oszd meg velünk, mit építesz, milyen csövek felhasználásával, stb.
Szia! Látogasd meg egyszer a Puskás börze-t. Látom kistarcsai vagy onnan nincs is messze.
Szoktam kint látni szép kis műszereket. Az erősítődre én is kíváncsi lennék, ha megtisztelsz minket és van rá lehetőséged tehetnél fel pár képet. Az a felkiáltó jel sokakat irritál, szerintem gondoskodj róla, hogy ne így kelljen bemutatkoznod./Csak egy jó tanács/ |
