Fórum » DF9-31 kábel
Témaindító: colos155, idő: Jan 30, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) colos155 hozzászólása Jan 30, 2008 /
van egy kis problémám, miszerint egyik kedves ismerősöm sajnálatos módon szétszedett egy NEC 10"-os LCD panelt, de ezzel egyidőben ki is nyírta az adatkábelt!
Keresgéltem az interneten , den 1000 darabnál kevesebbet nem tudok rendelni!
A kérdésem az lenne, hogy tudjátok-e, hogy hol lehet df9-31S-1v csatlakozót venni, és hozzás 35cm hosszú 31 eres szalagkábelt, aminek a végén (sajna nem tudom hugy hívják) egy kemény műanyag lapka van az egyik oldalon, míg a másik oldala lecsupaszított és így megy bele egy csatlakozóba!!! (lapotop billentyűzeteken láttam ilyet)
Előrre is köszönöm a szegítségeteket!
Üdv colos
(#) perlaci válasza colos155 hozzászólására (») Jan 30, 2008 / 4
Küldj képet róla. A két végéről és a sérülésről. sok jóval nem biztatlak, lehet hogy meg kell műteni a kábelt. A lapkavég álltalában ragasztásos technika, a forrasztást nem igazán tűri. Na de lássuk a másik végét és hogy hol sérült.
Hali Laci
Következő: »»   1 / 1
