Fórum » Digitális hangerőszabályzás (potméter)
Témaindító: Abrakadabra, idő: Dec 16, 2005
A PWM rendszerű hangerőszabályozásra egyenlőre nem gondoltam,mivel már régóta szerettem volna kisérletezni digitális potival,és ez az áramkör elkészítése adja most az apropót.
Lehet,hogy a következő lépés a PWM lesz,mivel ezáltal egy alkatrész (digitális poti) ezek szerint így elhagyható lesz. Köszi az infót.
ds1669 em van is de ha evvel akkarok mindent vezérelni huh .amugy lehetséges sztek az hogy egy nyomo gombal két ic mert akkor nem kell két oldalt külön különnyomogatni.és hogy sztek érdemes ezzel mongyuk mély meg magas potit csinálni?mert akkor ez arra is jó lenne sztem......
Maximum diódázd le a vezérlő bemeneteket, és függetlenek egymástol ha összevesznek. Szerintem ajánlott.
Lenne két kérdésem:
1. hogyan tudnék +/-2.5V-ot előállítani 12V-ból a DS1802 számára? 2. a B0 és B1 láb a balansz szabályzására való ugyan úgy nyomógombbal mint a hangerőnél, ugye? én így vettem ki az adatlapból (ds1802.pdf)
szeretnék egy elektroncsöves erösítőhöz digitális potenciómétert készjteni valakinek esetleg lenne valami ötlete hogyan lehetne megvalósítani? segítséget előre is köszönöm Üdv
Tudnátok segíteni? Van a DS1804-es típusszámú digi poti, aminek van egy -INC kivezetése is, amire nem jöttem rá, hogy mire való :pirul: Ha tudnátok segíteni megköszönném. Az IC adatlapja: DS1804 Data Sheet Előre is köszönöm!
Léptetés fel vagy le egy pozícióval, attól függ, hogy az (u/-d)-nek mi a szintje. Ha 'H' akkor felfelé léptet, ha 'L' akkor lefelé. Persze csak akkor, ha a -CS 'L' szinten van.
Figyelj még arra, hogy az L, illetve a H,W lábakon max tápfeszültség, min 0 volt lehet, azaz analóg jelet - ha arra kell - csak szintillesztetten tud fogadni!
Üdv mindenkinek!
Valaki le tudná írni vagy esetleg tudna valami kapcsolást küldeni hogyan lehet a DS1669-es IC-vel szabályozni az LM1036-os IC-vel készült hangszínt? Előre is köszi
Üdv.!
A DS1669-et magát úgy képzeld el hogy ő maga egy potméter! Az LM1036 mellé eszerint kösd be! Annyi a különbség hogy a DS1669 másképp néz ki mint egy elektromechanikus potméter, illetve ennek tápfeszültség kell és nem tudod tekergetni hanem a két lábára impulzusokat adnod. Üdv.: Attila
Igen TL431 van a rajzon, viszont nekem nincs -12V-om, csak +12..
Köszönöm! :worship: még egy kérdés: akkor az -INC kivezetést is L szintre kell hozni? Amúgy hangerő-szabályozásra használnám.
Ezzel a ds1669-essel, hogy lehet állítani a hangerőt? Mármint milyen mértékekbe? mondjuk 20-30 impulzus a két véglet közötti átmenet, vagy ha nyomom folyamatosan akor mondjuk 0-ról pl. 7-8 másodperc alatt eléri a max hangerőt? Valaki mondja már el ezt a dolgot... THX
és még annyi, hogy ez a legbarátságosabb megoldás a digitális hangerőszabályzásra? Mármint gondom a minősége nem marad el egy mezei potitól.
Helló
Pontosan 64 lépés van a kezdeti és végpont között. Ha csak egyszer nyomod meg valamelyik gombot akkor csak egyet lép, de ha folyamatosan nyomod akkor folyamatosan egy pár másodperc alatt eléri a végpontot. Nekem is ilyennel van megcsinálva az erősítőm, tehát nem az adatlapról tudom ezeket.
12v-al táplálom az erősítőt, akkor gondolom egy stabkockával ha csinálok 5V-ot, akkor az jó lesz neki.
Elég amatőr vagyok... Tavaly összeraktam egy 3W-os végfokot a franc tudja már melyik tda-ból, most meg a tda7297-esből (15W) kívánok egyett összerakni aztán gondoltam beújjítok s nem sima potméterrel állítom majd a hangerőt. A 6 és 7-es láb való a némításra meg a stand-by-ra, de mit is csináljak vele, hogy működjön? Mármint mit tegyek a 6 és 7-es lábra? Mert a leírásban nem vágom mit jelölne a "uP"? Szóval? Bocsesz a lámerségemért...
Nézd már meg az 5. oldalon lévő kapcsolást hogy van bekötve. Egyből láthatod hogyan kell. de a ds1669-el nem tudod majd rendesen szabályozni a hangerőt. (nem részletezem miért)
hoplá... látszik, hogy csak az első 3 oldalt nyomtattam ki Oksa, sorry a felesleges kérdésért. Amennyiben nem tudnom megoldani, akkor maradok a sima potinál. Majd beújjítok valami mással.
Én is az után érdeklődnék, hogy hogy tudnék digitális hangerőszabályozást megoldani a tda7297-es ic-vel készült erősítőhöz? THX
Szerintem felesleges vele foglalkozni. Mivel sztereó erősítőről van szó, és ehhez két DS1669 kellene, ami viszont nem fog teljesen együtt futni. Ezt csak fesz vezérelt előfokhoz jó, mint pl lm1036-oshoz.
Mégis furdal a kíváncsiság, hogy akkor hogy tudnék a szóban forgó ic-s erősítőbe digitális hangerőszabályzót építeni? Ha van ötlet akkor thx.
LM1036 és a DS1669 kombinációja jó lehet. A potméterek helyére egyszerűen be kell kötni a DS1669-et, és az egész előfok rész kapjon stabil 5V-ot
Idézet: „az egész előfok rész kapjon stabil 5V-ot” Ez így nem lesz jó, mert az lm1036-nak minimum 9V kell. De még arról sem megy rendesen. 12v-ról az igazi. de valóban így lehet csak megcsinálni ds1669-el a hangerőszabályzást. Így még lesz balansz és hangszínszabályzás is.
Adott: (modell)szervó, potival állítható szervóvezérlő, fotoellenállásokból wien-híd, mint fényérzékelő Cél: fénykövető, szervóval megvalósítva. Gondom: Wien híd akkor ad ki jelet, azaz egyen feszt, ha eltérés van a nap irányához képest, de ha korrigálva lett az irány, akkor a kimenő fesz=0 A szervó vezérlőjének meg ellenállás kell, ami viszont nem változhat úgy, mint a híd feszültsége. Azaz nem állhat vissza középállásba, mert akkor a szervo is középállásba áll. Amire én gondoltam, az két dolog lehet: 1: digitális poti, de nem gombnyomásos, hanem ha a bemeneti fesz +, akkor az ellenállás növekedik a kimeneten, illetve ha - akkor csökken. Így ha a bemeneti fesz nulla, akkor a kimenet nem változik. 2: UP/DOWN számláló, két baj van ezzel, h kell neki egy plusz órajel, ami nem is nagy gond. és hogy egyfolytában változik a kimenete, azaz a szervó ciceregni fog. Ebben kérek segítséget. Köszike!
Kérdés milyen fényt akarsz figyelni? Elsőre valamilyen égitest , mondjuk nap jut eszembe... vagy rakéta is lehet akár. Pl a napot is nem árt kettő szervóval követni...
Mechanikának jól jöhet a műholdas cuccok mozgatója, ezek általában két koordinátát is tudnak... Egyszer akartam csinálni, de valahogy elmaradt... Amire emlékszem, a fotodióda az "sárga led" volt ezek (2db) egy-egy kis fekete cső "mélyén" voltak elhelyezve... Ezek a csövek kissé kifele álltak egymástól 5-10˘°-ot kettö koordinátára 4 cső kell... Azt hiszem műveleti erősítővel volt megcsinálva a jel feldolgozása... Az egésznek az az elve, hogy a két cső mélyén lévő "detektor" egyenlő jelet vegyen ekkor van éppen jó követésen, ha elmozdul a fény (nap...ill_ a föld) akkor az elektronika, elfordítja a motort, motorokat Ha jól tudom itt a főrumon is volt hasonló dologról szó...
Valami keveredés van.
A Wien-híd az inkább frekvenciafüggő. Persze ,ha az R-tag fotoellenállás.... De nem értem.
A vezérlés a kérdés! A fizikai megoldás kész van, csak illeszteni kéne az érzékelőt a vezérlőhöz.
dcsabi: tudom, de illesztőt keresek, mint amiket példának felhoztam, de azok nem tökéletesek... ha6pc: Bocsi, nem wien híd, hanem Wheatstone híd! 1000bocsi, késő van...
Vmi olyan áramkör kéne, amelynek ha a bemenetén plusz jel van, akkor a kimenetét növeli, ha negatív jel van, akkor a kimenetét csökkenti. Mindegy, h ellenállás, vagy fesz, vagy áram...
Senkinek semmi tippje?
Mivel nem lett semmi segítség, így asszem h egy up/down számlálót fogok használni, aminek az órajele talán 2-5 perc körüli lesz. Így nem lesz cicergés, de sajna gyors követés se.
