Fórum » Dióda helyettesítés
Remélem be tudom szerezni valamelyiket! Máté.
Egy URH kézi rádióhoz szeretnék egy programozó kábelt összedobni. A kapcsolási rajz szerint kettő darab KD209 típusú dióda is van a kapcsolásban. Utánanéztem és arra jutottam, hogy egy 1N4007-el simán helyettesíthető a dolog, sőt azzal még jól túl is van méretezve. Csak megerősítést szeretnék kapni, hogy ez az állításom így helytálló-e!? ![]()
a Ky708 diódát mivel lehet helyetesíteni? üdv: Szilágyi Attila
Szia! Egy legalább 90V-os max. zárófeszültségű és legalább 10A-es max. áramú típussal helyettesítheted.
OA182 diódát mivel lehetne helyettesíteni? (az se baj ha olyan amit ma már nem lehet kapni, 1-2 germániumdiódám van még itthon, csak ilyen nincs..) Tápegységet javítok, addig gyakorlatoztam az oszcilloszkóppal, amíg nem sikerült egy rövidzárat csinálnom. A gépkönyv a OA182-es helyére OA1182/A-t ír. Ilyenem van viszont, de akkor mindegyik ott lévő diódát kicseréljem, vagy csak azt az egyet? GeD7-et tettem tönkre (nyíl), csere alatt pedig a piros ponttal jelzett diódákra gondolok.
Ha jól látom, ez egy kapcsolóüzemű tápegység, és azért volt benne az OA1182, mert gyors dióda kell az egyenirányításhoz. Használhatsz helyette Shottky diódát, hasonló paraméterekkel pl. BAT46. Arra ügyelj, hogy mond a négy azonos legyen, tehát mind a négyet cseréld.
Szerencsére ez a tápegység nem kapcsolóüzemű, úgyhogy gyakorlatilag akármilyen szilíciumdióda jó lesz oda.
Igazad van, a rajzon nem láttam a trafó másik oldalát, illetve azt láttam, hogy több tekercs van, azért feltételeztem, hogy kapcsolóüzemű. De ha hálózati, akkor mindegy. Biztos hogy csak segédtáp, ott meg se áram, se feszültség igény nem nagy.
Így van, de ahogy írtad is, ilyenkor tényleg mind a négyet egyformára kell cserélni.
Köszönöm a válaszokat!
![]() Ez valóban TR9150, és az valóban csak segédtáp. Ez lemaradt az előbb. Tehát akkor most cseréljem le mind a 4-et OA1182-re, vagy elég egy SI diódát berakni a tönkrement helyére?
Ahogy írtuk, mind a négyet egyformára.
Most már abbahagyom tényleg, de 4148-as jó?
Valahonnan bontasz egy aranytűs germániumdiódát és azzal helyettesíted.
Beraktam helyette AA116-ot, jónak tűnik
![]() (Nem folyik az egész kapcsolásban több pár uA-nél)
BAY41-es és BY296-os diódákat mivel helyettesíthetném?Akkutöltő kapcsolási rajzán vannak ezek az alkatrészek..
FMU22U tipusú diódát mivel lehet helyettesíteni?? Datasheet-et nem találtam róla a Google -ban. A következőket tudom róla: Vrsm: 200V If: 5A Vf: 0,5V Üdv.: Petya ( annyi a különbség a képen lévő és az enyém között, hogy az enyémen lent a bal oldali szám 52, a jobb oldali pedig 21 )
GEN-55 diódáról mit tudtok? Az érekelne, hogy mennyi áramot, és mekkora feszültséget bír. Nem szeretném semmivel helyettesíteni, csak az adatai érdekelnének. 1970-es dióda atlaszban (Magyari Béla) csak megemlítik, de semmiféle adatot nem közölnek róla
Katalógust készítek az itthon lévő alkatrészekből, de ennél elakadtam.
Szeretnék még kérni a GDK-5-ről is egy ilyen kis rövid leírást!
atlaszban változatosság kedvéért elírták az oldalszámot......
Csakhogy ez a rajzjele szerint nem zéner, hanem Schottky dióda, és az is való ide. Helyettesítheted pl. SB360 diódával.
Köszönöm! Úgylátszik elnéztem tényleg Schottky.
