Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   91 / 282
(#) ittakopasz válasza max403 hozzászólására (») Jún 12, 2011 / 3
itt néz körül: 993063 hozzászolásnál
(#) komisa hozzászólása Jún 13, 2011 /
Sziasztok Mágusok
Lebontottunk egy lakás külső risztó dobozát
azt szeretném tudni hogy lehet-e belőle egy riasztót csinálni a beltéri egység nélkül?
csak egy ajtót szeretnék védeni vele egy pill kapcs. segítségével ,ha kap feszt. egyből visítson. előre is köszönöm a segítséget!
sziasztok küldök képet róla.
(#) max403 válasza ittakopasz hozzászólására (») Jún 13, 2011 /
És tényleg azzal a verzioval meg lehetett változtatni, koszonom szépen.
(#) nferi1 hozzászólása Jún 13, 2011 /
Hol lehet beállítani a SATEL Integránál hogy hogyan kezelje az áramszünetet.
Ha visszajön a táp akkor a kezelő hibát jelez és sípol időközönként.
Mindig törölni kell a hibamemóriát hogy abbahagyja.
Az kellene hogy ne tekintse hibának, csak akkor ha az aksival is lenne probléma.
Bocs hogy ide írom, de nem találtam satel-es fórumot.
És nagyon segítőkészek errefelé az emberek.
(#) Syn7h37ic válasza nferi1 hozzászólására (») Jún 13, 2011 / 1
DloadX programon belül próbáld meg: adat fül, ezen belül opciók, ezen belül idők. Itt van egy 220V késleltetési idő, talán ez jó lesz. Az ikonsorban balról a második.
(#) nferi1 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
Sajnos nem segített. Ugyanúgy sípol a kezelő. Csak a hiba memória törlése után áll helyre.
Megoldás lehetne hogy ne jelenítse meg a hibákat, de ezt nem szeretném. Hátha van valami más megoldás.
(#) nferi1 hozzászólása Jún 17, 2011 /
Ha kikapcsolom az új hiba jelzését, akkor a valós hibáról sem kapok információt.
(#) kiskíváncsi hozzászólása Jún 17, 2011 /
Sziasztok !
Annyira nem vagyok otthon ebben a témában, ezért
azt szeretném megkérdezni, hogy adott egy 5010 központ lehet e ugyanazt a zónát a két patricióban különböző képen programozni ,mert valami ilyesmire lenne szükségem.
(#) HA5AWS válasza kiskíváncsi hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
Szerintem nem. Egy zónához csak egy mód tartozhat, partíciótól függetlenül. Egyébként van már DSC központokkal foglalkozó topik.
Üdv: Gábor
(#) mrpriest válasza HA5AWS hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
"Egyébként van már DSC központokkal foglalkozó topik."
Miért, ez nem az ???
(#) kiskíváncsi válasza mrpriest hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Kösz az észrevételt,már áthelyeztem.
Üdv. Sándor
(#) Gabi0219 hozzászólása Jún 19, 2011 /
PC 1864-es központhoz milyen tipusú infrasorompót és üvegtörés érzékelőt kellene vegyek hogy jól működjön A sorompó kb 10 métert figyelne 2 ablak lenne benne
Segítségeteket előre is köszönöm
(#) emts hozzászólása Jún 21, 2011 /
Sziasztok, van egy 1864-es kozpont es abban a PGM csatlakozasoktol balra van egy YEL feliratu csatlakozo. Ebbe 4 vezetek van bekotve es egy ki volt csuszva. Meglazitottam, hogy betegyem, erre a kezelo elkezdett jelezni. Amikor visszatettem a kicsuszott vezeket, es meghuztam a csavart, akkor elhallgatott a csipogas. Utana gondolkoztam, lehet, nem volt egy szuper otlet kivenni es visszatenni a vezetekeket aramtalanitas nelkul
Okozhatott ez a fajta nem tul okos szereles valami gondot a panelban? Vagy ha nincs lathato jele, akkor megusztam? Koszonom szepen
(#) lzh6k4 válasza emts hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Az egy adatvezeték. Én is kérdeztem korábban, hogy új moduloknál kell-e teljes áramtalanítás, de azt mondták nem, csak a + t a -al ne érintsem össze. Szóval szerintem nem lesz ott semmi gond. Úgyhogy elvileg hivatalosan szervizelted.
(Esetleg majd mindjárt valaki jól kijavít.)
(#) sunyeb válasza emts hozzászólására (») Jún 23, 2011 /
Ha minden modulod és minden kezelőd működik, akkor semmi baj. Ha valamelyik rosszalkodik, akkor egy modulfelügyelet újraindítását (902 szekció) küldj rá.
(#) mrpriest válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 26, 2011 /
Basszus, nem figyeltem, bocsi.
Köszi a figyelmeztetést. De tényleg.
(#) rolandl200 hozzászólása Jún 29, 2011 /
sziasztok!
Azt szeretném kérdezni, hogy napco xp600-at lehet úgy programozni, hogy saját mobil telefont hívjon nyitás-zárás, riasztás esetén?( 3 számot tud tárcsázni az elsőre beírtam a sajátom, de semmi)
köszönöm!
(#) lzh6k4 hozzászólása Júl 5, 2011 /
DSC riasztóknál hogyan lehet megtudni, hogy melyik érzékelő melyik zónára van kötve. Úgy értem van-e valami kód, amivel meg lehet nézni, hogy éppen melyik zónát sértették meg (ne kelljen szerelni, megt átprogramozni az egészet). Micronnál alapból van ilyen kijelzés.
(#) norbeat válasza lzh6k4 hozzászólására (») Júl 5, 2011 /
Azt hogy éppen melyik zónát sértették meg azt a kezelő kijelzi, így ha van segitséged és máshol nincs mozgás akkor igy a mozgásérzékelőket, nyitásérzékelőket fel tudod deriteni. A füstérzékelök, illetve üvegtörésjelzőket, ha van tesztered akkor ugy tudsz jelzést generálni ha nincs akkor, szerelés nélkül nem lesz könnyü. Én személy szerint a kezelö kinyitható részére ragasztott cimkén felirom hogy melyik zónára mit raktam, így késöbb ez segítség nekem vagy másnak is.
(#) lzh6k4 válasza norbeat hozzászólására (») Júl 5, 2011 /
Értem, nos nekem az a gondom, hogy csak a zöld pipa világít, vagy elalszik ha megsértek egy zónát. Lehet, hogy ezt a kijelzést programozni kellene? 5500-ás kezelőm van.
(#) sunyeb válasza lzh6k4 hozzászólására (») Júl 5, 2011 /
Két megoldás van. Ha egyedül vagy (és nem éjszaka), akkor. Belépsz a 901-es szekcióba. Ilyenkor ha egy zóna jelez, akkor 2mp-re megszólal a sziréna és bekerül az esemény az eseménytárba. az üzemmódból kilépni ugyanúgy kell, hogy belépsz a 901-be
Az eseménytárból utána visszanézhetők az események.
Jah' ha távfelügyeletre van kötve minden eseményt továbbít.
Másik megoldás (ha ketten vagytok), hogy a billentyűzeten beállítod, hogy görgesse a sértett zónákat. Azt hiszem 76-os szekció. Ezen a telelefonomon nincs pdf reader, de itt a kezelő leírása:
http://www.gargoylesecurity.com/DownloadableFILES/PK5500_IM_EN_2900...5D.pdf
Nyomd meg a # gombot és ilyenkor aktiválj egy mozgásérzékelőt, esetleg a billenytyűzet programozásban lehet olyat állítani hogy a nyitott zóna felülírja az idő kijelzést. illetve telepítői programozás billentyűzet opciók között. Esetleg globális a kezelő?
Köszi mindkettőtöknek, ezt a 076 szekció 8-at bekapcsolom.
Igen globális a kezelő.
(#) lzh6k4 válasza sunyeb hozzászólására (») Júl 5, 2011 /
Megpróbálkoztam a *8*kód*076 beütésével, de sípol mint állat, vagyis nem lehet beadni neki.
Megnéztem a *8*kód*000 0 alatt 18 van, vagyis egyes particiohoz van rendelve. Ha 08-at adok meg akkor sincs 076 szekcióm. Esetleg valamelyek rendszer opció tilthatja, hogy ezt állítsam? Vagy mit rontok el?
(#) norbeat válasza lzh6k4 hozzászólására (») Júl 6, 2011 /
Ha nem jó telepítői kódot írtál volna be akkor már hamarabb kisípolja közvetlen a negyedik szám beírás után nem a 076ra válaszként, próbáld meg hogy hosszan nyomod a #-et majd hosszan az 1-es gombot próbálj meg ilyenkor megsérteni egy zónát, esetleg ugyanezt játszd el a kettesel is. Egyébként van-e még kezelő vagy csak ez az egy? Esetleg egy modul felügyelet ujraindítást a *8 kód 902-vel majd várj fél percet. ezután a 903-al kiirathatod hogy helyesen látja-e a kezelő(ket), modulokat. Ja és remélem csak elírtad a 8-as után nem kell *
(#) lzh6k4 válasza norbeat hozzászólására (») Júl 6, 2011 /
A szekciókat rendesen vesz, 902-vel újraindítottam, illetve 903-ban is látja. Ez az egy kezelőm van.
a *8*kód-ot is próbáltam, mert a kezelő doksija ezt írta, egyébként a központ a *8 után kéri a mesterkódot. Szépen belép szekcióba, de a 076-ot nem veszi be, a többit igen. Egyébként egy 1864-es központról van szó.
Ezt a #1-et normál állapotában csináljam?
(#) sunyeb válasza lzh6k4 hozzászólására (») Júl 6, 2011 /
"Megpróbálkoztam a *8*kód*076 beütésével"
Majdnem jó. *8[TELEPÍTŐIkód]*076 és 8-as bekapcs.
Szóval a 8 után nem kell csillag és bár valószínűleg elírtad, nem mester kód, hanem telepítői.
Ha jól emlékszem...
Csak lépj ki a programozásból majd hosszan nyomod kb 2 másodperc a # majd szintén hosszan az 1-es. Ilyenkor belép az első partícióba (ha esetleg globálba lenne még mindig) majd mozgással teszteld mit ír a kijelző. Tehát most jelenleg milyen ikonokat látsz még a kijelzön, csak az órát mutatja folyamatosan, system nem világít?
(#) lzh6k4 válasza sunyeb hozzászólására (») Júl 6, 2011 /
*8[TELEPÍTŐIkód]* minden ok 076 beütésekor sípol, és visszaáll szekció bekérő állapotba.
benyomtam #-ot 1-8-ig kiírja a számot, majd 1 alá K vagy N-et, attól függően, hogy van-e sértett zóna. A többi alatt -
Ha nyomom hosszan az 1-t akkor kiírja Választás System, majd kiírja Rendszer élesíthető.
Következő: »»   91 / 282
