Köszönöm, így már értem, igen, az internet is ebből az "átalakítóból" jött.
De az hogyan van van megoldva, hogy analóg csatornák diszkrét frekvenciáit teszi ki a kimenetre? Annyi modulátor van elhelyezve a dobozban, mint amennyi analóg csatornát generál?
Gyakoraltilag ugyanugy mint az ado, az analog modulácioval modulalják a lézer fényét, majd az optika másig végén a fény speciális fotodetektorokra jut, amin megjelenik ugyanaz a nagyfrekvenciás jel mint amivel eredetileg a fényt modulalták. ( azaz ugyanazok a modulaciok lesznek a kimeneten mint amit a központba beküldtek a koaxba vagy majd az optikába. Az optikai része a hálozatnak teljesen transzparens, azaz mintha ott sem lenne, csak a koaxot helyettesiti.
A kábelTV hálozatban minden jel analog, még az is ami a digitális jeleket továbbitja ( QAM meg COFDM modulacio, akárcsak a normális TV antenna, vagy a mühold jele). Persze ehhez nagyon különleges optikai alkatrészek kellenek hiszen az egész modulácio valojában egy analog modulacio ( a fény intenzitása lineárisan változik a jelre és igen nagy frekvencia sávban és emiatt meglehetösen nagy teljesitménnyel megy - sokkal nagyobbal, mint a klasszikus optikai - telefon, GSM hálozat - és igen nagy jel zaj viszonyt kell biztositani. Nagyon primitiven ugyanaz történik, mint amikor az erösitövel a hangszoro helyett egy LEDet hajtanál meg, annak a fènye meg egy optikai eszközre esne annak a kimenete meg a hangszorot hajtaná. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2021
Az a doboz ugyanazt adta ki az említett rf modulátoron, mintha egy szélessávú antenna lenne a tetőn. Az "analóg" tv az antennabemenetén ezzel kitűnően tud foglalkozni -de ehhez te jobban értesz, mint én . Én csak használtam a tv-t. (Most is használom, de a hagyományos részen csak a "Hangyák háborúja" megy. Már sokadik évadnál jár.)
Affene az kábelszolgáltatókba!
Elvittem a Zanyámnak az antiktelefon fórumtársunk igen nagy segítségével megjavult TV-t, hát délután elég sokszor velt "nincs jel", és nagyon bánkódtam. De most, amikor a lényeg (Zanyámnak mindenképp), a női kézilabda megy, megemberelték maguk, most nincs akadás.
Valaki legyenszíves felhomályosítani !
Hogyan is van ez : több gyártó készülékét akasztottam "ugyanarra" a kábeltv-hálózatra (D**i féle optikai modemrouter tv kimenete -> 1 to 3 splitter -> 3 készülék) Mindhárom tv-nél az automata csatornakeresést használtam, a sa**ung, phi**ps ugyanolyan sorrendben "vette fel" az adókat, a jóélet másképp... Nem abc sorrendbe rendezés miatt, szintén randomnak tűnő, de teljesen más a sorrend. A manuális átrendezésen kívül lehet valami beállítási trükkel egyformára programoztatni az adókat ? ( a *tv az egyik készüléken a 25 programhelyen a másikon 83. található ... ? )
Valoszinü nem lehet, mert tulbonyolitották a szabványt. Minden programnak van egy saját identifikácioja ( ID száma) meg pár évvel késöbb egyes csatornák elkezdték pár betüvel is jelezni a programot. Igy késöbb a név is felkerült a kisugárzott listába, ráadásul, ha jol emlékszem két helyre is. Nos ebböl válogat a szerencsétlen vevöberendezés.
Az is elöfordult, hogy a szerencsétlen távolkeleti fejlesztök még a latin betüket sem ismerték rendesen igy kitaláltak egy algoritmust hogyan szortirozzák a programokat. Innen a balhé. ( meg sokszor azt sem veszik figyelembe melyik csatorna kodolt melyik meg nem - mert az is 2 helyen fordul elö az adásban/streamben). Igy az egyik sorba megkeresi valamennyi adást, és a foghatokat extra kijelöli ( láthatova teszi ) , a másik meg a nem foghatokat azonnal kidobálja a listábol. Igy az egyiken a lista rövidebb, de minden müsor láthato a masikon meg hosszabb, de több láthatatlan müsorral. Probáld meg meg a keresésnél kiválasztani a kodolt/ nem kodolt adásokat.
Köszi !
Közben megpróbáltam cs*getni ezt a jóélet tvt... Ha a beállításainál elárulom neki, hogy Magyarországon vagyunk nem is kezd el digitális adásokat keresni ... Ha "---" országot választom, akkor megtalálja a didit adásokat, de valami neki tetsző - általam definiálhatatlan - rendszer szerint ... Úgy tűnik marad a manuális csatornaátrendezés, ami a másik 2 tv-n a 28 programhelyen van, itt is ott legyen
Próbálkozz másik országokkal. Ha jól értelmezem a "virágnyelvet", akkor ez egy OLGI tv lesz. Azokba gyakran volt olyan, hogy nem adta hozzá a DVB-C keresést a Magyarország választáshoz. Hollandia, Svédország, Finnország szokott jó lenni, vagy Németország.
Meg lehet állítani a keresésnél hogy hálózat, gyors, teljes keresés legyen-e (ha megvannak a DG paraméterei, akkor gyorskeresés), illetve hogy automata sorrendbe tegye-e a csatornákat. Meg van a bűvös "Helytelen programhelyek átugrása", ami a kódolt adásokat hagyja ki.
Köszi
Az elmúlt egy évben megoldottuk a problémát : a nézett 3 csatorna programhely-száma post-it-re felírva -> felragasztva a tv oldalára ...
Anyámnak Philips van, sosem találja a Telekom-os DVB-C csatornákat. Készülni kell, be kell irogatni a MUX-ok frenkvenciáját, úgy meg van mind. Maga a keresés egy örökkévalóság, ráadásul hasztalan...mindegy milyen ország, max 1-2 adó van meg neki.
Nekem egy régebbi Panasonic van. Svédországot kellett neki megadni, úgy a legtöbb UPC csatornát megtalálta. Kivéve az alacsonyabb frekvenciákat, ezeket ennél is kézzel lehetett csak beállítani.
Be kellett állítani, hogy ne akarja automatikusan frissíteni a csatorna listát, mert akkor kezdhettem előlről.
Hivd fel a szolgáltaton lehet hogy megkapod egy pendriven az aktuális listát. Azt egy pillanat alatt be kehet másolni a legtöbb TVbe.
A Philips az érdekes...
Van a kesesésnél az utolsó menüpontnál - ahol indítani tudod a keresést- egy beállítás lehetőség. Ott beírod a paramétereket és elvileg meg kell találnia. Gyors vagy hálózatkeresésnél be kell töltenie. Mindkettönek az a lényege, hogy ha tudja a hálózati azonosítót a TV, wkkor nem "fizikailag" keresi meg a csatornákat, hanem "szoftverből betölti".
Szerencsére legutóbb is sikerült egy olyan embert elérni az ügyfélszolgálaton, aki értette a kérdést, hogy változott-e a MUX-ok kiosztása. Mivel nem, egyértelmű volt, hogy a hiba nem a TV-ben van, bár még nem tudtak róla, hogy náluk.
A lista egy papíron van, amire leírtam a MUX-okat és frekvenciájukat. Ennél a TV-nél Telekomos DVB-C-nél csak ez vált be.
Nekem T-com internetes és kábeltévés megoldásom van, valami digitális beltéri egységgel.
Normális dolog az, hogy a hang néha leakad, szaggat, és hozzá a kép lefagy? Elég idegesítő tud lenni. Vagy AZONNAL váltsak át egy másik kábel-TV szolgáltatóra, bár itt nálunk sokan a házban a UPC-t is szidják (feltehetően ott is a hasonló okok miatt.) A Digi kábel pediglen - hiába van a Corvin Plázában valami ügyfélszolgálatuk, itt a nyóckerben a valóságban egyáltalán nem található meg!
Sajnos bizonyos körülmények között ez normális jelenség. Mo-n egy kicsit késön kezdtek az ilyen kérdésekkel foglalkozni, igy könnyen lehet, hogy idöbe telik, mire eltávolitanak minden ilyen hibát.
Ez hiba, nem tulajdonság. Ha a hálózatban van gond az okoz ilyet. Lehet ez Nálad csatlakozó, kábel egyéb hiba, de lehet kinnt is ilyen hiba!
Sőőt, lehet az is, hogy maga a hálózat elavult és nem bírja kiszolgálni az igényeket. (Pl. régi ADSL és társai hálozat nem alkalmas több HD adás streamelésére meg közben böngészésre)
Kicsit kései a válaszom, de hátha. Én most két hete jártam ugyan így a vodával. Nálunk csak az RTL (és esetleg az azonos frekvencián lévő adók) volt olyan mint a képregény, és az is főleg esténként. Bejelentettem hibára, kijött a szerelő, mondtam neki a kábelek és az elosztók még a 10 évvel ezelőtti upc által telepítettek. Kicserélt minden kábelt, minden elosztót, azóta nincs szaggatás. A routeren a jelszint is láthatóan javult 4-5dB -el.
Rajtam maradt egy upc-s CI+ modul kártyával együtt. Fel lehet ezt használni a vodás előfizetésemhez?
Mondjuk hogy kiváltsam vele a boxot.
One Direkthez jó, meg ami Viaacess, ha parabolás előfizetéshez volt.
Talán működne, de szerintem az előfizetésedhez hozzá kellene rendelnie a vodának. Havi 500 Ft a díja, a boxé 1000 Ft.
A boxhoz képest kevesebbet tud: - nincs felvétel (de ha a tv tudja, akkor usb hdd-re felvehetsz) - nincs visszajátszás - EPG csak 1 napra - több csatorna HD helyett csak SD-ben jön A voda nem szereti ezt a megoldást, mindenképpen a boxot nyomja. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2023
Nem, ez UPC kábeles előfizetéshez volt. De ugye a voda felvásárolta az upc hálózatát.
Ezért arra gondoltam, hogy a vodás jelenlegi előfizetéshez nem e lehetne valahogy aktiváltatni. Persze túl sok reményt nem fűztem hozzá, csak úgy próba szerencse alapján kérdeztem.
A kevesebbet tud inkább csak nézőpont kérdése.
- nincs felvétel / fölösleges - nincs visszajátszás / szintén fölösleges - EPG csak 1 napra / ez is fölösleges - HD helyett csak SD / mondjuk ez érdekes, de nálam aki nézi talán észre sem venné. Ami miatt érdekel, mert a box 0-24 -ben megy fölöslegesen. Ha kikapcsoljuk, sokáig tölt be. Csatornaváltás nem valami gyors. Csatorna listát nem lehet szerkeszteni. Mondjuk én úgy is vagyok vele, ez a nagy digitális átállás is csak púp a hátamra. Én ugyan nem kértem. Amíg analóg jel jött a kábelen, tudtam nézni akár 3 helyen is. Most egy az alap, a többi eszközért fizetni kell. Plusz eszközök plusz irányítók plusz áramfogyasztás. Pedig minden korszerű TV-ben ott van gyárilag a DVB-C tuner. Csak épp most meg az vált fölöslegessé, mert a szolgáltatók többsége ezt az átkozott dobozt preferálja. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2023
"Amiko Impulse T2/C" digitális kábeltévés dekódert használok ‒ szolgáltató adta. Ma egymás után két filmet is fel kellett vennem, külső, dugasztáppal is támogatott adapteres 250GB IDE HDD-re rögzítek. A második film nagyjából háromnegyedénél váratlanul egy pillanatra megjelent középen valami tárhelyre panaszkodó kiírás ‒ nem tudtam rendesen elolvasni, gyorsan eltűnt ‒, a felvétel megszakadt, utána a dekóder kijelzőjén a pontos idő (óra:perc) kifagyott, távirányítóra nem reagált a készülék. Viszont mindeközben az adás képe és hangja ment tovább! Azzal sikerült helyrehozni a dekódert, hogy pár másodpercre kihúztam a dugasztápját a konnektorból, majd visszadugtam. A külső HDD-t gyorsan ellenőriztem a számítógépemmel, annak semmi baja, a tartalma is épségben maradt, szabad hely is van rajta bőségesen.
Teljesen nem értem, hogy vajon mi a fene történhetett... Szerintetek? |
