Fórum » DVD-olvasóból lézer?
Témaindító: tillitomi, idő: Júl 31, 2007
Lapozás: OK   71 / 143
(#) kasas válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Azt mondja már meg valaki ,ha tudja .a dvd író hány nm es? kössz jozsi
(#) Djatis válasza kasas hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Ha jóltudom 650 vagy 660 nm
(#) zenetom hozzászólása Aug 7, 2009 /
Ti hanyas fúvóval szoktátok kifúrni a lyukat a diódának?
A 3mm-es kicsi neki, 3,5mm-el fúrom most, bekenve pasztával a diófát pont beleül, bár kicsit szorulhatna jobban is szerintem.
(#) Collector válasza zenetom hozzászólására (») Aug 7, 2009 /
Én esztergával szoktam.
(#) zenetom válasza Collector hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Nekem nincs ilyen lehetőségem
(#) pipi válasza zenetom hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
(jobb?) barkácsboltban 0.1mm-enként kapsz fúrót
(#) zenetom válasza pipi hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Végülis óvatosan ki lehet fúrni a 3,5mm-el is, ahogy átmegy a lemezen a fúróhegy, rögtön le kell kapcsolnia fúrót és akkor nem lesz akkora a lyuk.
(#) zz0323 hozzászólása Aug 17, 2009 /
Találtam neten 808 nm-es lézert 200mW-ost
5000 valamennyi az ára, és 3 lába van neki. Oda szimmetrikus táp megy ugye? Mint a végfokoknál?
Ja és az a 808 az milyen színű? kék?
LE DO200-808 néven vanBővebben: Link
(#) zenetom válasza zz0323 hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Az a 808nm az infratartományba esik, tehát nem látod, a 3 lábból pedig csak kettőnek kell táp, asszimmetrikus táp kell neki.
(#) Collector válasza zz0323 hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Felejtsd el gyorsan, hogy ilyesmiket veszel.
Gyenge vörös színe van, és azonkívül, hogy közelíti a 4-es lézerosztályt egy fél mW-os HeNe lézernek is jobban látni a fényét.
(#) zz0323 válasza Collector hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Elfelejtve . Amúgy kevésnek is tűnt az az ár érte, tudtam, hogy valami nincs vele rendben
Valaki nem tudna nekem akár használtan is 50mW-ost
Max. 5-6000-ret szánnék rá. eBay-n néztem blu-ray lézert, kéket, valami 30$-ért táppal Az ? mW-os lehet? Úgy hallottam, hogy azzal már lehet égetni eléggé, ha túl van hajtva kicsit. Na 1 olyan is jó lenne (Optikás fénybe kellene, de lagalább 25mW)
(#) Collector válasza zz0323 hozzászólására (») Aug 17, 2009 / 1
Nekem van egy eladó bluray, max 150mW-os (100mW normál üzemben). Ez most az utolsó darab, ha érdekel, írj privátot.
(#) kasas válasza zz0323 hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Amit te 5 6000 ért láttál az nem kék henem uv lézer volt és fényben nemhogy 25mW de 250mw se látszik viszont az ereje nagyobb mint egy ugyanekkora zöldnek v pirosnak v infrának v mikro hullámunak.
(#) Collector válasza kasas hozzászólására (») Aug 18, 2009 /
Te meg tudod mondani, hol a pontos határ az UV és a kék fény közt? Mivel lineárisan nő a foton energiája a hullámhossz csökkenésével, még csak meg sem lehet tippelni a határt, mert nincsen.
407nm még bőven a látható tartományon belül van, csak jóindulattal nevezhető kifejezetten UV-nek. Az 532nm-es zöldhöz képest kb. 10x kevésbé érzékelhető az emberi szem számára.
(#) kasas válasza Collector hozzászólására (») Aug 18, 2009 /
Jah én se tudom megmondani de nem is akarom.A srác kék színű lézert akart 5000ért és az a megtévesztő jelölés volt elötte hogy bluray ami igazából csak egy fehér papíron igaz de nem a kibocsájtott sugár szemmel látható színét jelenti .A másik dolog meg az hogy a fénytechnikában mindent ami kb 450 alatt van azt UV ként hívják és árulják ,gondolj csak a fogászati uv lámpára pedig az csak 430 körül van vagy a discoban az uv fénycső mondjuk az meg 400 alatt van bőven .A legalsó határ valahol 100 nál van pontosan nemtudom.
Persze én is szeretnék 5000 ér kék lézert ,de attól tartok 50e nél indul 1mW úgyhogy mégse akarok. :no:
407nm kb. a kék és az ibolya szín közt van, ha füstben nézzük. Nevezhető kék lézernek, mivel 650nm-t keverve hozzá kaptam csak teljesen lila színt. A 473 más tészta, horribilis ára miatt senki sem akar venni. Szóval a bluray az a szegény ember kék lézere
(#) kasas válasza Collector hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Igaz is .Én meg akkor kinevezem a 808nm est pirosnak mert akárhogy is nézem az piros ,aki meg mást állít az színtévesztő...
(#) zenetom válasza kasas hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Szerintem azt akárhogy is nézed, nem látod
(#) Collector válasza kasas hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Igen, piros színe van. De azért igen nagy differencia van a 808 és a 407nm közt láthatóságban. A 15W-on üzemelő 808-ast nem látni annyira, mint a 100mW-os blurayt..
(#) zenetom válasza Collector hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Nem úgy van hogy a 808nm-es fény már infra tartomány (IR-A) ? Tehát a látható fényen kívül esik
(#) kasas válasza zenetom hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
-nem eshet a láthatón kívülre mivel látod
(#) zenetom válasza kasas hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Nekem ez magas
(#) Collector válasza zenetom hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Ahogy a spektrum alján sincs éles határ, úgy felül sincs láthatóság szempontjából. Nem tudom pontosan, milyen függvény alapján csökken a hullámhossz mentén a láthatóság, de nevezzük exponenciálisnak. Teljesen láthatatlan kb. 850nm-től a fény.
(#) csezoli21 hozzászólása Aug 25, 2009 /
Helló
Régebben én is elkészítettem a szupepe féle áramgenerátort, de nem sikerült diódát találnom,...
Most sikerült hozzájutnom egy 16 szoros DVD író diódájához, tudnátok nekem egy képet mellékelni hogy hogyan kéne bekötnöm? mert ugye 3 lába van de csak kettőt kell rákötni,.... meg hogy hány milliamper kellhet a 16 szorosnak? Köszönöm válaszokat! Helló
(#) zenetom válasza csezoli21 hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Felső láb a test, a bal oldali láb a pozitív. Bővebben: Link
Folyamatos üzemben maximum 200mA hajtsd és akkor hosszú életű lesz, bár én 185-el hajtom (a szintén 16X-os íróból valót)
(#) csezoli21 válasza zenetom hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Köszönöm szépen a választ
(#) csezoli21 hozzászólása Aug 26, 2009 /
Helló
A hosszú pihenés után az áramgenerátorom elromlott!
Szerintetek hogy álljak neki a hibakeresésnek?
0 Volt jön ki rajta akármit csinálok vele,...
Segítsetek,....
(#) Collector válasza csezoli21 hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Mondjuk nézd a fet gate-jét, és tápfeszültségeket. Bár, ha nincs szabályzás, akkor az ic körül kéne körülnézni.
Én meg arra gondoltam, ki kéne próbálni úgy a dvd diódát, hogy egy fél órára berakja az ember a mélyhűtőbe. Ugyanis valamennyit képes csökkenni a hullámhossz, így 650nm-ről talán 640-re vagy 635-ig is le tudna menni, akkor pedig 2,5x erősebbnek látja az ember ugyanakkora teljesítmény mellett.
(#) pamesz válasza Collector hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Kösd rá a kompresszoros hűtőrendszert a diódára, és akkor nem melegszik fel ha kiveszed. Mert ilyen kicsi alkatrész pillanatok alatt felmelegszik, meg persze le is hűl. Úgytudom neked van ilyen hűtési rendszered. Próbálkozz, kíváncsiak vagyunk
(#) Collector válasza pamesz hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Egy dióda miatt teljesen felesleges 100W-okat pazarolni. Ott a mélyhűtő mindenkinek, az általában -19 fok körül van. Én kaszkád peltiert akarok használni majd, van egy 140W-os és egy 30W-osom. Ezzel -30 fok körülre is gond nélkül le lehet menni.
Következő: »»   71 / 143
