Azt mondja már meg valaki ,ha tudja .a dvd író hány nm es? kössz jozsi
Ti hanyas fúvóval szoktátok kifúrni a lyukat a diódának?
A 3mm-es kicsi neki, 3,5mm-el fúrom most, bekenve pasztával a diófát pont beleül, bár kicsit szorulhatna jobban is szerintem.
(jobb?) barkácsboltban 0.1mm-enként kapsz fúrót
Végülis óvatosan ki lehet fúrni a 3,5mm-el is, ahogy átmegy a lemezen a fúróhegy, rögtön le kell kapcsolnia fúrót és akkor nem lesz akkora a lyuk.
Találtam neten 808 nm-es lézert 200mW-ost 5000 valamennyi az ára, és 3 lába van neki. Oda szimmetrikus táp megy ugye? Mint a végfokoknál? Ja és az a 808 az milyen színű? kék? LE DO200-808 néven vanBővebben: Link
Az a 808nm az infratartományba esik, tehát nem látod, a 3 lábból pedig csak kettőnek kell táp, asszimmetrikus táp kell neki.
Felejtsd el gyorsan, hogy ilyesmiket veszel.
Gyenge vörös színe van, és azonkívül, hogy közelíti a 4-es lézerosztályt egy fél mW-os HeNe lézernek is jobban látni a fényét.
Elfelejtve . Amúgy kevésnek is tűnt az az ár érte, tudtam, hogy valami nincs vele rendben
Valaki nem tudna nekem akár használtan is 50mW-ost Max. 5-6000-ret szánnék rá. eBay-n néztem blu-ray lézert, kéket, valami 30$-ért táppal Az ? mW-os lehet? Úgy hallottam, hogy azzal már lehet égetni eléggé, ha túl van hajtva kicsit. Na 1 olyan is jó lenne (Optikás fénybe kellene, de lagalább 25mW)
Nekem van egy eladó bluray, max 150mW-os (100mW normál üzemben). Ez most az utolsó darab, ha érdekel, írj privátot.
Amit te 5 6000 ért láttál az nem kék henem uv lézer volt és fényben nemhogy 25mW de 250mw se látszik viszont az ereje nagyobb mint egy ugyanekkora zöldnek v pirosnak v infrának v mikro hullámunak.
Te meg tudod mondani, hol a pontos határ az UV és a kék fény közt? Mivel lineárisan nő a foton energiája a hullámhossz csökkenésével, még csak meg sem lehet tippelni a határt, mert nincsen.
407nm még bőven a látható tartományon belül van, csak jóindulattal nevezhető kifejezetten UV-nek. Az 532nm-es zöldhöz képest kb. 10x kevésbé érzékelhető az emberi szem számára.
Jah én se tudom megmondani de nem is akarom.A srác kék színű lézert akart 5000ért és az a megtévesztő jelölés volt elötte hogy bluray ami igazából csak egy fehér papíron igaz de nem a kibocsájtott sugár szemmel látható színét jelenti .A másik dolog meg az hogy a fénytechnikában mindent ami kb 450 alatt van azt UV ként hívják és árulják ,gondolj csak a fogászati uv lámpára pedig az csak 430 körül van vagy a discoban az uv fénycső mondjuk az meg 400 alatt van bőven .A legalsó határ valahol 100 nál van pontosan nemtudom.
Persze én is szeretnék 5000 ér kék lézert ,de attól tartok 50e nél indul 1mW úgyhogy mégse akarok. :no:
407nm kb. a kék és az ibolya szín közt van, ha füstben nézzük. Nevezhető kék lézernek, mivel 650nm-t keverve hozzá kaptam csak teljesen lila színt. A 473 más tészta, horribilis ára miatt senki sem akar venni. Szóval a bluray az a szegény ember kék lézere
Igaz is .Én meg akkor kinevezem a 808nm est pirosnak mert akárhogy is nézem az piros ,aki meg mást állít az színtévesztő...
Szerintem azt akárhogy is nézed, nem látod
Igen, piros színe van. De azért igen nagy differencia van a 808 és a 407nm közt láthatóságban. A 15W-on üzemelő 808-ast nem látni annyira, mint a 100mW-os blurayt..
Nem úgy van hogy a 808nm-es fény már infra tartomány (IR-A) ? Tehát a látható fényen kívül esik
-nem eshet a láthatón kívülre mivel látod
Ahogy a spektrum alján sincs éles határ, úgy felül sincs láthatóság szempontjából. Nem tudom pontosan, milyen függvény alapján csökken a hullámhossz mentén a láthatóság, de nevezzük exponenciálisnak. Teljesen láthatatlan kb. 850nm-től a fény.
Helló
Régebben én is elkészítettem a szupepe féle áramgenerátort, de nem sikerült diódát találnom,... Most sikerült hozzájutnom egy 16 szoros DVD író diódájához, tudnátok nekem egy képet mellékelni hogy hogyan kéne bekötnöm? mert ugye 3 lába van de csak kettőt kell rákötni,.... meg hogy hány milliamper kellhet a 16 szorosnak? Köszönöm válaszokat! Helló
Felső láb a test, a bal oldali láb a pozitív. Bővebben: Link Folyamatos üzemben maximum 200mA hajtsd és akkor hosszú életű lesz, bár én 185-el hajtom (a szintén 16X-os íróból valót)
Helló
A hosszú pihenés után az áramgenerátorom elromlott! Szerintetek hogy álljak neki a hibakeresésnek? 0 Volt jön ki rajta akármit csinálok vele,... Segítsetek,....
Mondjuk nézd a fet gate-jét, és tápfeszültségeket. Bár, ha nincs szabályzás, akkor az ic körül kéne körülnézni.
Én meg arra gondoltam, ki kéne próbálni úgy a dvd diódát, hogy egy fél órára berakja az ember a mélyhűtőbe. Ugyanis valamennyit képes csökkenni a hullámhossz, így 650nm-ről talán 640-re vagy 635-ig is le tudna menni, akkor pedig 2,5x erősebbnek látja az ember ugyanakkora teljesítmény mellett.
Kösd rá a kompresszoros hűtőrendszert a diódára, és akkor nem melegszik fel ha kiveszed. Mert ilyen kicsi alkatrész pillanatok alatt felmelegszik, meg persze le is hűl. Úgytudom neked van ilyen hűtési rendszered. Próbálkozz, kíváncsiak vagyunk
Egy dióda miatt teljesen felesleges 100W-okat pazarolni. Ott a mélyhűtő mindenkinek, az általában -19 fok körül van. Én kaszkád peltiert akarok használni majd, van egy 140W-os és egy 30W-osom. Ezzel -30 fok körülre is gond nélkül le lehet menni.
