Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   222 / 443
(#) vilmosd válasza sanykaraj hozzászólására (») Máj 14, 2011 / 1
Magyarul ez nincs. Angolul le lehet tolteni a "Free" valtozatot ingyen a CadSoft oldalrol. Ugyanott alkatresz lib-ek, es egyeb dolgok szinten letolthetok.
(#) niedziela válasza sanykaraj hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
Furcsán fogalmazol, nem jöttem rá, hogy leírást keresel, programot, vagy olyan programot ami leírás, hogy ez mennyire fáj ? Eléggé
(#) sanykaraj válasza vilmosd hozzászólására (») Máj 14, 2011 1 /
A programot kerestem amúgy mi az az EAGLE LICENS VAGY A freemium az mi és mit nyomjak ez elégé kinai nekem
(#) qvasz2 válasza sanykaraj hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
„és mit nyomjak ez elégé kinai nekem”
Az a szomorú, hogy a magyar is elég kínai neked.
Szörnyű, hogy csak találgatni lehet, mit is szeretnél?!
(#) sanykaraj válasza qvasz2 hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
Már megvan csak ez is angol volt valamit elnyomtam telepítés közben
(#) toreki válasza sanykaraj hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
Eagle van ingyenes. max 8x10cm és 2 rétegig. A freemium (farnell/element14) az méretben korlátlan, de időkorlátos, é vannak a teljes verziók, amiknél határ a csillagos ég. Hobbi szintre, otthonra az ingyenes is elég.
Van magyar leírás és talán magyarított eagle is, de jobban jársz, ha angol verziót használsz.
3d amit én használok a povray, ingyenes. Ehhez van egy script, amiz eagle-ben futatva pov ájlt kapsz a nyák adataiból. Ezt kell futtatni a povray-ben. Vannak hozzá alkatrész könyvtárak, mármint hogy egy alkatrész hog nézzen ki 3dben, de te is csinálhatsz.
Ha használni akarod, akkor az eagle-powray jó páros. Ha szakdogát akarsz csinálni, akkor viszont ne a leadás előtt egy hónappal kezdd. Úgy nem fog menni.
(#) t.gergo hozzászólása Máj 16, 2011 /
Valaki tudna egy linket küldeni ahonnan le tudom tölteni az Eagle 4.11-et
Nagyon köszönöm!
(#) Max78 hozzászólása Máj 17, 2011 /
Olyan kérdésem lenne, hogy adott két kapcsolási rajz és ezeket szeretném összeilleszteni egy rajzá. Van erre lehetőség, vagy az egyik rajzot kell tovább építgetnem?
(#) UbiLinux válasza t.gergo hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Minek Neked az ilyen ösrégi verzió, mikor bármelyik újjal is megnyitható egy régebbi?
Egyébként pár régi verzió itt van, de a 4.11 nincs közte:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/
(#) UbiLinux válasza Max78 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
-Megnyitod az egyik schematic-ot
-kijelölöd az egészet másolásra
-Bezárod a schematic-ot (NEM a PROGRAMOT, hanem a schematic-ban file -> close
-megnyitod a másik rajzot
-összezsugorítod, hogy legyen szabad helyed
-a szabad helyre leteszed a másik razból felkapott blokkot, mert az még mindig ott van a másolási pufferben.
Ütköző számozás nem lesz, erről az eagle gondoskodik.
(#) Max78 válasza UbiLinux hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Kedves UbiLinux!
Köszönöm szépen a segítséget! Természetesen én ott hibáztam, hogy bezártam a programot. Leírásod alapján tökéletesen működik!
(#) t.gergo válasza UbiLinux hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Hello
Nekem teljesen megfelel nincs vele semmi bajom ,már egy éve ezzel a verzióval tervezem a nyákokat...
(#) kaqkk válasza t.gergo hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Nem sok különbség van az eagle régebbi és újabb verziói közt viszont van egy ami fontos ! a régebbi verzió nem nyit meg egy újabb által készített tervet ! Ha meg akarsz néha nézni mások által készített tervet is akkor jobb ha újabb verziót telepítesz .
(#) elektrocad válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
„Nem sok különbség van az eagle régebbi és újabb verziói közt ....”
Ezt nem is mondanám.
A "doc" mappában található egy "UPDATE_en.txt" nevű fájl, amely az egyes verziók közötti különbségeket, újdonságokat írja le. Érdemes beleolvasni. A 4.0-tól az 5.11-ig minden verzió fejlődése nyomonkövethető.
A "nem sok különbség" leírása egyszerű szövegformátumban "txt" csak több mint 250 kB.
(#) niedziela válasza elektrocad hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
„A "nem sok különbség" leírása egyszerű szövegformátumban "txt" csak több mint 250 kB.”
Ez igaz, de az 5.0...... 5.11 változásai "semmi érdemleges" (16 byte)
(#) t.gergo válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Akkor tudnál egy újabb verziónak a linkjét elküldeni hogy letölthessem?
(#) edison14 válasza t.gergo hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
(#) t.gergo válasza edison14 hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Kössz
(#) karaszbandi hozzászólása Máj 20, 2011 /
Kereszt kérdés.
A teleföldes poligonnál hol a fenében tudom megadni azt, hogy a teleföld milyen távol lehessen a vezetőktől és a padoktól?
(#) niedziela válasza karaszbandi hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
DRC - Supply - thermal
(#) kaqkk válasza karaszbandi hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
DRC - clerance
(#) karaszbandi válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
ok, közben megleltem.
(#) janikukac hozzászólása Máj 22, 2011 /
Sziasztok! Én miért nem tudok egyik Eagle-l sem tervezni. Mindig valami licensz hibát ad ki...
(#) karaszbandi válasza janikukac hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
A demó csak 100x160mm panelt enged tervezni.
(#) kaqkk válasza janikukac hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Töröld le a prpgramot - töltsd le a Cadsoft.de oldalról a
demo verziót az ingyenes .
(#) janikukac válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
A teljeset hol lehet megszerezni?
Azt meg lehet venni . keress rá a gugli-a barátod
(#) ECL82 hozzászólása Máj 22, 2011 /
Sziasztok, hogyha teliföldes nyákot tervezek akkor a poligonban levő alkatrész lába 4 kicsi vonalon "kommunikál" a poligonnal, azt szeretném megtudni, hogy ezeket a vezetősávokat meg lehet-e vastagítani?
(#) Ktulu válasza ECL82 hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
DRC - Supply - Thermal.
Amugy ezeknek van szerepuk. Forrasztasnal akadalyozzak a hoelvezetest.
(#) ECL82 válasza Ktulu hozzászólására (») Máj 23, 2011 /
Köszönöm szépen! Jól ki van találva hővezetés szempontból. Egy erősítő táp paneljén használok poligont, s szeretném, hogyha kicsit vastagabb lenne a vezetősáv!
Következő: »»   222 / 443
