Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   70 / 443
(#) cszoli válasza mex hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
Nagyon köszönöm a gyors segítségeteket, alaposan átrágom magam a a leírtakon, de már nem tudok a témával tovább foglalkozni. Mégegyszer köszi.
(#) elektrorudi válasza cszoli hozzászólására (») Máj 13, 2008 /
Bravó !!!
(#) cszoli válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 14, 2008 /
Most jutottam gép közelébe és láttam, hogy kurtára sikerült a zárszóm. Mivel morogtam már a hátam mögött, lemaradt a " ma " szócska. Remélem lesz annyi időm estig, hogy a javaslatokat kipróbáljam. Egyébként azért tettem fel a kérdésem a 2n3055-el kapcsolatban, mert úgy gondoltam, hogy a program készítője ennek megoldását valami egyszerű módon oldotta meg. Böcsülettel végigolvastam a sassal kapcsolatos összes fórumtémát, lassan már visszafelé is el tudom mondani az RTÉK-ben megjelent írást, de a megoldást nem találtam meg. Reméltem. hogy nálam okosabbak is szembesültek ezzel a problémával és megoldásuk is van. Így is lett. Nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan válaszokat kapok, ennek nagyon megörültem. Nagyon jónak tartom az oldalt, és le a kalappal a segítőkész tagok előtt. Bocsi, hogy kicsit hosszúra sikeredett.
(#) PCB válasza cszoli hozzászólására (») Máj 14, 2008 /
Szia !
Bármilyen alkatrészed van, annak olyan beültetést rajzolsz amilyent akarsz. Ezért nincs mit külön a program írójának megoldania. Kis kreativitással ezt a felhasználó oldja meg.
(#) cszoli válasza PCB hozzászólására (») Máj 14, 2008 /
Köszi, így már kerek ez történet. Üdv!
(#) gtk hozzászólása Máj 15, 2008 /
Sziasztok !
Terveztem egy egyszeru nyakot, vagyis folyamatban van.
Most probaltam auto-routolni, de ezt a warning-ot kapom:
„Unreachable smd-pad in layer 1 (Top)
Van egy SMD IC is a nyakon; egyoldalas nyak.
Mi lehet a gond?
Udv.
(#) PCB válasza gtk hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Szia !
Gond az, hogy az IC top oldalra van szánva, de a panel egyoldalas bottom oldali, igy nem létetik a top layer, tehát nincs hova tenni.
(#) gtk válasza PCB hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Tehat alapbol az SMD-t Top retegre rakja es pirossal jeloli, tukrozessel meg atkerul a bottom retegre. Igy van?
Udv.
(#) elektrocad válasza gtk hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Logikus, nem? Az SMD-nek az alkatrészoldalon van a padje, a furatszereltnek meg az alsó oldalon. Ha egyoldalas panelt akarsz, minden padet egy oldalra kell tenni, másként nem lesz egyoldalas.
Igen, ha engedi (van amit nem lehet árhelyezni másik rétegre)
Koszonom !
Vegulis ezt mar eljatszodtam egyszer de regebben volt es kozben elfelejtettem. FT232 -vel kinlodom, atrakta bottomra;
-nagyon nem erdekelte a gyartot a labkiosztas; lefarasztott es meg mindig nincs kesz
(#) imbra hozzászólása Máj 16, 2008 /
Olvasgatom, de nem tudom megcsinálni... Szóval a nyák panelen elhelyeztem az alaktrészeket, de hogy a lábakat összekössem, kellene nekem pár darab átkötés, az egyoldalas nyákon. Valaki szájbarágósan nem tudná nekem elmagyarázni? Sehogysem sikerül.
(#) PCB válasza imbra hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Szia !
A könkrét problémát kicsit bővebben add elő, mert igy (nekem legalább is) nem világos az átkötések helyzete, és mibenléte.
Az sem baj, ha csatolod a szóbanforgó *.sch - *.brd fájlokat.
(#) Attila86 válasza imbra hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Kezdj el huzalozni a fóliaoldalon egy lábtól, majd huzalozás közben a képernyő bal felső sarkában ahol le tudod nyitni egy ablakban a rétegeket, ott válaszd ki az 1-es réteget ("Top"). Ez után folytasd a huzalozást, immár a felső rétegen. Ha létrehoztad az átkötést, akkor ugyan itt válaszd a 16-os réteget ("Bottom"), hogy visszatérj a fóliaoldalra éy folytathasd a huzalozást.
Ez egy lehetséges megoldás.
Szia !
„az egyoldalas nyákon”
Tegyél VIA-kat, és nevezd el a vezetősáv nevére.
clip0004.avi
(#) imbra válasza PCB hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Beszúrok egy képet a forrasztóállomás rajzról, a piros vonalasra gondoltam.
Szia !
Nem értem mi a gondod, ha nem akarsz kétoldalas panelt készíteni, akkor csak a bottom réteget nyomtasd ki, és a kész penelen meg a piros vonalak helyét kösd át.
Üdv! OK! Csak az a gondom, hogy ezt rajzban hogyan kell megvalósítanom. Vagyis mire kell kattintanom, hogy ez létrejöjjön. Ez nem sikerül nekem.
(#) kobold válasza imbra hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
A route-olás közbeni összekötés nem megy? PCB videóján láthattad a via lerakásának módját, tegyél le kettőt, majd nevezd el őket az összekötni kívánt net nevére. A fóliaoldalon elviszed a sávokat a via-kkal záródóan, majd réteget váltasz (Bottom helyett Top), és abban a rétegben összekötöd a két via közti részt.
Azzal ne törődj, hogy egyoldalas lesz a nyák, mert ez az összekötés a valóságban egy szál vezeték, amit az alkatrészoldal felől teszel be. Nyomtatáskor viszont ne legyen bekapcsolva a Top réteg, mert akkor rövidre fogod zárni az átfogott többi sávot.
Ha nem ez van, akkor nagyon nem értem...
(#) kaqkk válasza imbra hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Megnyitás után kattints a display ikonra majd a megjelenő ablakban a none és a rétegek közül kiválasztod a 16-17 -18 at oké és nyomtatod .Igy csak a nyák rajz lesz kinyomtatva.Szerintem ezt kérdezted ugye?
Szia !
Eddig sem nagyon értettem a problémát, de most végkép nem tudom mit szeretnél
Ird már le légyszives bővebben, mert bár megpróbáltuk többen is, fél szavakból nem értünk meg.
Bocsánat, de hiányoztam irodalom órán mikor a fogalmazást tanították. Az volt a bajom azt nem tudtam megcsinálni mint a videón is volt. Szóval már megy. Köszönet mindenkinek, most már megy a huzalozás! :yes:
(#) Sendi hozzászólása Máj 17, 2008 /
Helló Mindenkinek.
A kérdésem a következő:
Autoroutolásnál meg tudom-e adni, hogy a tápot szélesebbre tervezze, mint a többi vezetéket?
(utólag már nem fér el a vastagítás)
Köszönettel
(#) Frankye válasza Sendi hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Azt sajnos - tudtommal - nem tudod megadni, viszont ha mindent "vastaggal" tervezteted, akkor utólag a többit tudod vékonyítani. Így a vastagabb is el fog férni.
(#) kobold válasza Sendi hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Ha egyszerre route-olsz mindent, szerintem úgy nem, legalábbis nem rémlik, hogy lenne a net-ek számára ilyen megkülönböztetés.
Hasonló esetben én kézzel megcsinálnám először a tápvonalakat, majd utána auto a maradéknak (de lehet, hogy van módszer, és csak azért nem tudom, mert évente ha egyszer megy auto módban...).
(#) Sendi válasza Frankye hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Helló Frankye.
Köszönöm a gyors választ, de ez azért nem jó, mert viszonylag bonyolult a nyák, és vastaggal nem hiszem, hogy meg tudja tervezni, mert pl. az IC-k lábai között nem fog tudni átmenni.
De azért köszönöm.
(#) Sendi válasza kobold hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Helló Kobold.
Neked is köszönöm a gyors választ.
Az "Edit" "Net classes" nem arra való?
Statisztikát Pl. a viák számáról melyik ulp tudja?
Köszönettel
Helló Frankye és Kobold.
Elnézést de valamit elfelejtettem.
Pl. ha kétféle hálózati trafóra akarom tervezni a nyákot, akkor a kapcsolási rajzon, mind a két trafót be kell rajzolnom, és párhuzamosra kötnöm?
Köszönettel
(#) MPi-c válasza Sendi hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Szia Sendi!
A panelre csak akkor tudsz alkatrészt felrakni, ha csak magában, kapcsolási rajz nélkül áll, ezért megoldhatod úgy is, ahogy te gondoltad, párhuzamosan a rajzra. Bár a rajz furcsa lesz, de így biztos, hogy az a pár csatlakozás jó helyenre kerül a panelen is.
(#) Sendi válasza MPi-c hozzászólására (») Máj 17, 2008 /
Helló MPi-c.
Köszönöm a gyors válaszodat, párhuzamosra fogom tenni, mert valószínűsitem, hogy ha nem, akkor majd nem engedi bekötni a második trafót.
Köszönettel
Következő: »»   70 / 443
