Sajnos én csak a 280-as láttam, de azt is csak "kívülről" egy ismerősnél működni... De valószínűleg a címkézett IC egy Holtek HT48R50A-1 mikroproci...annak meg ugyebár nem fogod átírni a programját... A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2016
Köszi, - és akkor most magyarázza ki magát az ember.
Sziasztok! Szeretném kérdezni Berner ms70 kapunyitó a panelon lévő teszt gomb megnyomásakor nem reagál semmire ez normális vagy kellene hozzá távirányító is. Köszönöm
Szerintem ezt csak úgy tudod megoldani, hogy csinálsz egy kis panelt amin van két monostabil áramkör relé kimenettel. Az új vevő kimenetének egyik csatornájával indítod az egyiket, mondjuk az lesz a nyitás, a másik csatornával indítod a másik monostabilt ami a zárás lesz. A monostabilok időzítését úgy állítod be, hogy az alatt a kapu odaérjen a kívánt pozícióba. Ennél egyszerűbb megoldást nem igen tudok elképzelni. Ja és ennek a kis áramkör kimenete menne a panelon lévő nyomógombokkal párhuzamosan.
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2016
Sziasztok! Kinek melyik távirányító jött be a legjobban? Én a Nice és a kínai 315MHz-eseket használtam, használom. Mindegyik jó, de a hatótávolsággal igazán egyiknél sem vagyok megelégedve. Most a Kínai van, mert eddig ez volt a jobb, de jó lenne valamilyen 4 csatornás - használhatóbb. Az is megoldás, ha lehetne valahogy növelni az adó teljesítményét.
"Hatótávolság"...az nálam a külső antenna alkalmazását jelenti!
A hatótávolság sok mindentől is függ. Ha valahol túl nagy az elektroszmog, pl mindenféle gagyi rádiós kütyü van a környéken, az be tudja zavarni a hatótávolságot. Van hogy a külső antenna segít, de találkoztunk olyannal hogy rontott a helyzeten. Nice vevőt és adót használunk. Volt hogy bent városban csak a kapu közvetlen közelében volt hajlandó működni, ráadásul nem egyel próbáltuk, hanem többel. Majd ugyanez a vevő és adó a tanyavilágban 170m-ről nyitja a kaput, persze külső antennával.
A nice smx-es változata mintha jobb lenne, érzékenyebb, de ez csak szubjektív.
Ha csak egy mód van rá, minden hová ezt használom. Soha nem volt vele gond. ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2016
Vissza térve erre a témára, utána tudnál nézni, hogy az SW 280 as, amit említettél, a nyomógombos alkalmazásnál nem csak akkor működik, ha folyamatosan nyomjuk a gombot.? Valószínű ilyenre cserélnénk az egész rendszert. A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2016
Sajnos ott nincs nyomógomb felszerelve, csak távirányítóval használják. Nem hiszem, hogy beletudok nyúlni a dobozába...nem én szereltem fel. Annyit megtudtam, hogy további távirányítók beszerzése nem sikerült nekik.
Szia! Az ára az adónak még nem vészes - ehhez milyen 4 csatornás vevőt találok?
A vevő és az ára is érdekel - utánanézek én is - köszönöm a segítségeket.
A további távirányítót ezzel a vevővel megoldom, csak nehogy megint az legyen hogy folyamatos jel kell neki, folyamatosan kelljen nyomni a működéshez gombot. Ezt jó lenne meg tudni egy olyan helyen, ahol már használnak ilyet. Ennek a panelján jól látszik, hogy a bekötési pont, ahová a vevőt kötném, egy van, nyitásra zárásra, (O/C) tehát gondolom hogy ez impulzusra mödik. Azt is el tudom képzelni, igaz, hogy ezen egy gomb van, O/C (5) hogy addig nyomom a gombot még bezár, majd ezt követően újból nyomni kell folyamatosan amíg kinyit. Ezt szeretném megtudni, mielőtt bevásároltatnám a megrendelőt. A leírásban sem mindíg úgy van minden ahogy leírták, - sajnos. Ilyen végett is töltöttem már el órákat feleslegesen.
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2016
A leírást átolvasva úgy írja, hogy a gomb (O/C) egyszeri lenyomásával lehet működésbe hozni, tehát akkor úgy ahogy én szeretném.
Sziasztok !
Vettem egy ECO 2 kétszárnyú kapunyitó vezérlést,ami 230v-os motorokat tud irányítani.Kérdésem az lenne, van-e megoldás arra,hogy 24v DC motorokat vezéreljek vele,esetleg egy trafó közbeiktatásával. Hogyan lehet megoldani az irányváltást ?A trafón keresztül is működik a nyomaték/ áram/ érzékelés ?Köszönök minden választ !!
Nem értek hozzá, de ami nekem van (és az nem ECO 2), ott az irányváltást nagyjából úgy oldják meg, mint a háromfázisú motoroknál. Három vezeték, egyik irány erre, másik irány arra, mozgatóban (motor) végállás kapcsolók.
Végül is biztosan át lehet építeni 24V DC motorosra is, de az komoly műtét ahogyan a példányt elnézem. Egyáltalán milyen az a 24V DC kapumotor? Akkus csavarbehajtó? ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2016
Nem lesz egyszerű történet.
Leginkább 2 trafóval lehetne megoldani ami persze nem érné meg. A nyomatékot a tirisztoron folyó árammal szabályozza, ez elvileg a trafó közbeiktatásával is menne. (miért nem jó neked a 230-as motor? Sokkal kevesebb a meghibásodási aránya)
Ezeknél úgy van, hogy 1 közös relé helyezi áram alá a motorokat, a másik két relé ami egy érintkezős váltó relé pedig a motorok irányát váltja.
Ez még így nem lenne elég, mivel a két motorok késleltetését a két közös szálra iktatott triakkal oldják meg, ill a lassítást. Azt lehetne csinálni, hogy kiforrasztani a reléket és kivezetni, a két irányváltó relék helyére 2 áramkörös váltórelét kellene rakni, ezzel már a dc motor irányváltását megoldható. Viszont még ott van a késleltetés, a panelen lévő triak egy optocsatolón keresztül kapja a jelet a controllertől, mondjuk ezt a jelet kaphatná 1-1 mosfet és akkor ez a gond is pipa. De szerintem ez csak agymunka, semmi értelmét nem látom a megvalósításnak. Add el és vegyél egy vezérlőt a saját motoraidhoz. üdv A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2016
Köszönöm a hozzászólásokat,lehet az "add el és vegyél másikat"opciót választom. Üdv:
Azért,ha valakinek van még tanácsa,hozzászólása azt szivesen látom.Köszi ! Üdv.
Majd arra azért figyelj, hogy a motor teljesítményének megfefelő vezérlést nézz, 220-as motoroknál nincs jelentősége, de 24V-osnál ugye figyeli az áramfölvételt a vezérlés és ha nem poasszol akkor túlterhelésként fogja föl.
Szóval tud meglepetést okozni. Üdv
A segítségetekre lenne szükségem proteco q60a vezérléssel kapcsolatban. A problémám az hogy a rádiós vevője időnként elveszti mindkét támadóját. Mostmár egyre gyakrabban, szinte már nem is működik a vevő(gondolom én). A kis piros pötty nem villan fel, hiába nyomkodom bármelyik távvezérlő bármely gombát. A probléma megoldásaként vettem egy rx multi 300-868 univerzális vevőt, ami mindenki szerint jó a proteco fix kódos távadóihoz. A vicc az egészben az hogy egyszerűen nem tudom feltanítani a vevőt ezekre a távirányítókra. A vevő jó satel , hörmann távirányítókat tanulja. Milyen megoldást javasoltok? Mi lehet a gond? Mennyi az esélye hogy a két távirányító esetleg egyszerre romlik el? Várom válaszaitokat. Tamás
Ha a "kis piros pötty nem villan fel", az nagy baj. Akkor vagy a távirányítók nem adnak ki megfelelő RF jelet, de méginkább talán a proteco RF modulja ment tönkre. A RX Multi vevőd jumpereinek állására kíváncsi lennék, vajon helyesen állítottad be azokat?...vagy nem? Üdv.:Uniman A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2016
Elvileg csak a 6-os on. Én így próbáltam és semmi. Még talán úgy is hogy fordítva: 6 lent többi fent Ötletek? Üdv
Az a baj vissza sem küldhetem mert a Hörmannt,Satelt megtanulja.
Gondolom az univ vevő jó |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
