Fórum » Elektromos zavarok elleni immunitás vizsgálata.
Témaindító: aticska, idő: Nov 11, 2012
Az elkészített áramkörök zavarszűrésének ellenőrzésére szeretnék megoldásokat. Nyilván nem egy profi EMC mérőlabort szeretnék építeni, hanem csak egyszerű kapcsolásokat, melyekkel különböző zavaró jeleket lehetne előállítani. Bővebben: Link. ESD tesztre pl megfelel a piezós gázgyújtó. Egy-két kattintás, és a nem megfelelően szűrt áramkörben máris lefagy a proci, esetleg tönkre is megy. Ami érdekelne az pl egy tranziens generátor rajza (fast transient burst), külső besugárzás elleni védelem tesztelésére kapcsolások,... . A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Szerezz egy ocska kis játék villanymotort (a legjobb a különbözö épitökészletekböl épithetö motor - open frame konstrukciók ocska kommutátorral).
Ezt ne elemekröl, hanem egy 3-6 V-s fali tápról tápláld egyenirányitás után, de szürés nélkül. Ha egy kicsit le is terheled (fékezed a motor tengelyét) egy olyan elektromos zajforrást kapsz ami még 100 méteres környékben is zavarni fog (még több 100 MHz-es tartományban is észlelhetö és mérhetö.) Amugy hajdanán ilyen berendezés zavarjeleit küldték a nagy antennarendszerekbe a nem kivánotos rádioadók zavarása céljából..... ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Helló
Készítesz egy invertert Pl 555-ös ic-vel ráteszel egy BD-t vagy fetet és a fetre egy 6/220V trafót a trafó 220v-os kimenetére egy kicsi szikraközt és ahogy az ic kitöltését és frekijét változtatod úgy fog a szikra áthúzás is változni ezt a változást képes minden rádió és tévé érzékelni, mivel,hogy egy rádiófrekis zavaró adót képez a kapcsolás. Viszont kimenő 220-as tekercs egyik kimenetét leföldeled a másik kimenetre teszel egy antennát akkor még a szomszédok is élvezhetik a műsort. ![]()
Idézet: „a szomszédok is élvezhetik a műsort.” A szikratávíró kora már lejárt. ![]() ![]() A csoda kézi készüléket ők zümmernek hívják. Ez tartalmaz egy zseblámpaelemet, egy csavarral beállítható szikraközt, és egy relét ami önszaggató kapcsolásban működik. Az amerikai katonai csodatechnikákat is megbolondítja. Közelről természetesen. |
