Fórum » Elektromos zavarok elleni immunitás vizsgálata.
Lapozás: OK   1 / 1
(#) aticska hozzászólása Nov 11, 2012 / 1
Az elkészített áramkörök zavarszűrésének ellenőrzésére szeretnék megoldásokat. Nyilván nem egy profi EMC mérőlabort szeretnék építeni, hanem csak egyszerű kapcsolásokat, melyekkel különböző zavaró jeleket lehetne előállítani. Bővebben: Link. ESD tesztre pl megfelel a piezós gázgyújtó. Egy-két kattintás, és a nem megfelelően szűrt áramkörben máris lefagy a proci, esetleg tönkre is megy. Ami érdekelne az pl egy tranziens generátor rajza (fast transient burst), külső besugárzás elleni védelem tesztelésére kapcsolások,... .
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
(#) Massawa válasza aticska hozzászólására (») Nov 11, 2012 / 1
Szerezz egy ocska kis játék villanymotort (a legjobb a különbözö épitökészletekböl épithetö motor - open frame konstrukciók ocska kommutátorral).
Ezt ne elemekröl, hanem egy 3-6 V-s fali tápról tápláld egyenirányitás után, de szürés nélkül.
Ha egy kicsit le is terheled (fékezed a motor tengelyét) egy olyan elektromos zajforrást kapsz ami még 100 méteres környékben is zavarni fog (még több 100 MHz-es tartományban is észlelhetö és mérhetö.)
Amugy hajdanán ilyen berendezés zavarjeleit küldték a nagy antennarendszerekbe a nem kivánotos rádioadók zavarása céljából.....
(#) fénybenjáró válasza aticska hozzászólására (») Nov 11, 2012 / 1
Helló
Készítesz egy invertert Pl 555-ös ic-vel ráteszel egy BD-t vagy fetet és a fetre egy 6/220V trafót a trafó 220v-os kimenetére egy kicsi szikraközt és ahogy az ic kitöltését és frekijét változtatod úgy fog a szikra áthúzás is változni ezt a változást képes minden rádió és tévé érzékelni, mivel,hogy egy rádiófrekis zavaró adót képez a kapcsolás.
Viszont kimenő 220-as tekercs egyik kimenetét leföldeled a másik kimenetre teszel egy antennát akkor még a szomszédok is élvezhetik a műsort.
(#) Action2K válasza fénybenjáró hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
„a szomszédok is élvezhetik a műsort.”
A szikratávíró kora már lejárt.
(#) vandorbot hozzászólása Feb 2, 2016 /
Jóval egyszerűbben oldották meg az Oroszok.
A csoda kézi készüléket ők zümmernek hívják. Ez tartalmaz egy zseblámpaelemet, egy csavarral beállítható szikraközt, és egy relét ami önszaggató kapcsolásban működik. Az amerikai katonai csodatechnikákat is megbolondítja. Közelről természetesen.
Következő: »»   1 / 1
