Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   16 / 139
(#) Jackass válasza pucuka hozzászólására (») Aug 25, 2010 /
Hú...Ez kielégítő válasz volt Köszönöm szépen
(#) zozz12 hozzászólása Aug 30, 2010 /
Egy elég "érdekes" kérdést tennék föl: mire lehet használni az elektroncsövet? -> Mit lehet építeni belőlük? -> Mire jók? (úgy általánosságba)
(#) Ricsi89 válasza zozz12 hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Na most ez egy olyan kérdés volt, mint hogy mire lehet használni egy tranzisztort. Szinte bármire. Építhetsz belőle erősítőt, rádiót, tv-t, számítógépet(hogy a végleteket nézzük). Szóval bármire, csak lehet nem egyszerű. :yes:
Az elektroncsövek tulajdonképpen a tranzisztorok ősei, akkor használták őket, amikor tranzisztorok még nem voltak, vagy még drágák, fejletlenek voltak. Minden készüléket ezekkel építették fel. Pár elvetemült ember még számítógépet is épített elektroncsövekből.
(#) kadarist válasza zozz12 hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
A keresőt kérdezted? Én kérdeztem, és válaszolt: Bővebben: Link és Bővebben: Link
(#) varttina válasza zozz12 hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Rengeteg féle elektroncső létezik, így felhasználása is sokrétű. Néhány példa.
Dióda: A félvezetődiódákhoz hasonlóan leginkább egyenirányításra használják.
Trióda: Három elektródás lineáris erősítésű csőtipus. Kicsit hasonlít a J-FET-re.
Nixie cső: Numerikus adatok, vagy egyéb jelek megjelenítésére használt eszköz.
Magnetron: Mikrohullámok keltésére szolgáló speciális elektroncső.
(#) zozz12 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Köszi a válaszokat! Nem túlzottan keresgéltem, valóban, bocsi! (bár nagyjából én is ezekre gondoltam) De az első link hogy jön ide?
Lenne egy kérdésem kérdésem, ami talán jobban illik ide.
Tegnap letöltöttem .djvu -ban egy elektroncső-atlaszt. Jó "kis" könyv, bár vannak gondjaim vele. Pl. a bekötések...a könyv végén vannak a "csőfejbekötések". De ezekből sok-sok cső hiányzik. Akkor most mire van ez?
Elektroncsöves készülékek építéséhez, szervizeléséhez milyen speciális eszközökre, műszerekre van szükség?
(#) pucuka válasza varttina hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Nos, eljutottunk idáig. Nem némely félvezetők hasonlítanak a csövekre, hanem a csövek hasonlítanak a félvezetőkre. Bár a csövek voltak (sokkal) előbb, és ezek tulajdonságait fejlesztették a félvezetőkbe, bár az is igaz, vannak félvezetők, amiknek nencsen csöves "gyökerük".
(#) pucuka válasza zozz12 hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Talán figyelmetlenül olvasod a csőkatalógust. Van jópár cső, aminek azonos a bekötése, ezekhez egy csőfejbekötés tartozik, amit az adatlapján jeleznek. Én elég sokat használtam a katalógust, de még nem találtam olyat, hogy a benne szereplő csőnek ne lett volna meg a csőfejbekötése.
A csöveket leginkább egy alapkapcsolásban lehet vizsgálni, mérni. Régen voltak csővizsgáló berendezések, sokféle foglalattal, dugaszokkal, hogy minegyik elektródára rá lehessen adni a megfelelő feszültséget, változtatható táp, és fűtőfeszültségekkel.
Feszültségmérővel, árammérővel lehet megmérni a munkaponti adatokat, és összehasonlítani a katalógusadatokkal. Ennek alapján lehet következtetni a cső állapotára.
Csöves berendezések javításához ugyanazok a műszerek kellenek mint minden javításhoz, csak a feszültség méréshatárának kell nagyobbnak 500 - 1000 V -nak lennie.
Az első linket félrenyomtam. Ez lett volna:Bővebben: Link
(#) zozz12 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Hát ebben a formában nem épp könnyen "kezelhető", átlátható az az atlasz. Most csak átfutottam, de ez mindjárt szembe tűnt. De ezek szerint béna voltam...
Egy Maxwell MX25 323, ami AC, DC 1000V, 10A -ig mér, megfelel ilyen célra is?
A csövek beméréséről, azonosításáról teszteléséről, javításáról mutatnátok, mondanátok ezt-azt?
Természetesen megfelel, de több, akár 2 - 3 műszerrel könnyebb, nem kell mindíg dugdosni, összerakod a kapcsolást, és már mérsz is. Pl. fűtőáram feszültség mérésére elég egy alapműszerből készített fesz, és árammérő.
A csövek azonosítása már nehezebb feladat, általában feltételez egy elég jó ismeretet, anódlemez formája, árnyékolások, de ha a lábak felől benézel a cső belsejébe, akkor meg lehet találni, ill. azonosítani az elektródák kivezetéseit, de nem mindíg, különösen összetett csövek esetén nem.
Csövet javítani nem lehet, ha levegős v törött biztosan vége. Mérés után a paraméterei sokkal rosszabbak, mint a katalógus adatok, akkor elhasználódott, ha még szép, mehet a vitrinbe.
„Természetesen megfelel, de több, akár 2 - 3 műszerrel könnyebb, nem kell mindíg dugdosni, összerakod a kapcsolást, és már mérsz is.”
Mármint a csővizsgálót? Vagy mit? De mindenestre örülnék egy jó kapcsinak!
Egyszer megtaláltam ezt a módszert. Itt végülis az a lényeg hogy DC 600-700V -ot kapjunk, amit a fűtés kivételével az összes lábra rávezetünk? Mekkora fesz és áram jöhet (még) szóba?
Én csővizsgálóról, csővizsgálatról beszéltem. Ezt a "javítási módszert" amit linkeltél, én is ismerem, nekem még nemigen jött be. Ha egy csőnek leromlott az emissziója, azon már senki nem tud változtatni, és ez az elhasználódás legfőbb oka. No meg a túlterhelés.
(#) newman92 hozzászólása Aug 30, 2010 /
Hy! valaki tud ajánlani dióda csövet 500V egyenirányítására? Én DY86-ra gondoltam, de azért megkérdem! Előre is köszi!
És tudsz küldeni csővizsgáló kapcsolási rajzot és leírást hozzá?
(#) pucuka válasza newman92 hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Mekkora áramra kellene?
A DY 86 csak 0.8 mA, de 22 kV -t bír, a PY 83 5 kV max, 157 mA, PY 88 550 V max, 220 mA
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Mindezek az adatok impulzusüzemre vonatkoznak.
Pár dologból összeállíthatod a mérőkapcsolást, egy foglalat köré. (attól függ milyen csövet akarsz vizsgálni). Kell változtatható egyenfeszültségforrás 100 - 250 V között az anód számára, 0 - 50 V a rácsfeszültség számára, fűtőfeszültség előállítására egy 10 - 20 W os trafó kb 30 V váltófeszültséggel, egy 1000 ohmos, 10 W os huzalpoti a fűtőáram beállításához, és egy 1 - 25 kohm között szabályozható min. 2 W -os potméter az anódellenállás gyanánt, és egy 4.7 kohm a segédrácsba. Akár "deszkán", akár légszereléssel összerakod a földelt katódos kapcsolást, és már mérheted is a rácselőfeszhez tartozó anód áramot és feszültséget., ezekből számíthatod a meredekséget.
De legjobb, ha a helyén saját áramkörében végzed el a méréseket.
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
A PY 88 esetében nem, azok max értékek, az impulzusüzemre 6 kV
(#) newman92 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
A maximális áram 0.12A vagy több is lehet. 100V a legkissebb fesz amivel a cső találkozhat az áramkörben.
A felső határok, a maximumok az érdekesek, amiket nem lehet túllépni., igy az érték, vagy több nem mnd semmit.
Akkor túl kéne méreteznem a dolgot? Azaz jóval erősebb cső kéne bele.
Nagynehezen találam egy komplett csővizsgálót, leírással...de igencsak bonyolult mind a kapcsi, mind a leírás. Érdemes egyátalán megépíteni ilyet? Mit lehet vele kimérni és azzal mit érek el, mit tudok meg?
(#) klemo86 válasza zozz12 hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Ebben mi a bonyolult? 17 tranyó az egész, egy kivezérlésjelzőben is van annyi
Elég bonyolult, ilyet annak érdemes csinálni, aki csővizsgálattal foglalkozik.
Az M1 műszer mutatja az anódfeszülséget és anódáramot K4 kapcsolóval beállított méréshatárral, az M2 a segédrács áramot és feszültséget a K5 kapcsolóval beállított méréshatárral, amit a P7 potival szabályozhatsz, az M3 műszer a rácselőfeszültséget méri amit a P15 potival állíthatsz. A csövek fűtését a K2 kapcsolóval állíthatod a vizsgálandó csönek megfelelő értékére. A LED -ek a fűtés szakadását illetve a cső zárlatát jelzik.
A vizsgálandó cső katódját 0 -ra, az anódját UA ra, a segédrácsát (ha van) az Ug2 re, a vezérlőrácsát a - Ug1 re, a fűtést a +fűtésre, ill a 0 -ra kell kötni.
Az Ny1 nyomógomb megnyomásával lehet alaphelyzetbe vissza állítani, ha zárlat történne, és a védelem lekapcsol, az Ny2 gombbal lehet a rácselőfeszt finoman megváltoztatni, rácsáramot indikálni.
megtudod a csövek minden statikus paraméterét, és akár párbaválogatásnál is segít.
Még mindíg nem írtad, mik a követelmények, mekkora feszültséget, és áramot akarsz egyenirányítani.
Vannak erősebb csövek is, pl. higanygőz egyenirányítók, több kV , és több A ra is, de ma már eléggé elavultak, és szinte beszerezhetetlenek, ilyenkor inkább maradnak a félvezetők.
1A maximum és 500V maximum!
(#) kadarist válasza newman92 hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Akkor válassz inkább szilíciumdiódát. Jobban jársz.
(#) newman92 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 30, 2010 /
Igen ez így már egyre jobban hangzik! Így is teszek! Köszi! :yes:
(#) karpi válasza zozz12 hozzászólására (») Aug 31, 2010 /
Miert talaltal nehezen ?
Es az elso kapcsolasi rajz itt
Itt van leiras es hasznalati utmutato is :Precision Tube Tester Data
Következő: »»   16 / 139
