Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   3 / 138
(#) zoly15 hozzászólása Máj 25, 2007 /
sziasztok
Van 1 ilyesmi elektroncsövem hogy lehetne kideríteni róla h EM4 -ES vagy UM4 vagy EM71 vagy 6E5S (6Е5С)-es tipusú???
előre is köszi
üdv
(#) MaSTeRFoXX válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 25, 2007 /
Hogy néz ki??? Mert ha olyan mint a képn akkor EM4 vagy UM4
Adj képet róla
(#) zoly15 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 25, 2007 /
szia!
itt vannak a képek te ezt hogy tudod +állapítani h melyik??
ismered ezeket a csöveket??
előre is kösssz
Ez vagy EM4 vagy UM4. Ha valamilyen rádióból bontottad akkor az szerintem 90% hogy EM4. Az EM4 nek 6.3V a fűtőfeszültsége, a az UM4-nek meg 12.6V
Kapcsolj rá 6V körüli egyenáramot a a fűtésre és mérd az átfolyó áramot. Ha 200mA-körül van akkor az EM4, ha 50mA körül akkor meg UM4. Ha UM4 akkor meg majd 12.6V-ot kell majd használnod.
szia!
boccs a kérdésért de melyik a fűtőtekercs??
még eddig sohasemm foglalkoztam elektroncsövekkel
csak +tetszett ez a
„varázsszem”
üdv:
zoly15
Itt van
köszi nagy vagy legalábbis az én szememben
majd holnap kipróbálom
és ha rákötöm a fűtőtekercset akkor fokok vmit látni???
üdv:
zoly15
Felizzik halványan
oké kössz mindent és nem tudnál vmi kapcsrajzot a varázsszemhez vagy ami itt van az is jó???
üdv:
zoly15
Tökéletes az ami ott van
oké köszi
mi most ugyar arról a kapcsolásról beszélünk??
én erre gondolok és te?
Nekem mindegy, ez is jó meg az egyszerűbb is. Attól függ mekkora jelet szolgáltat a forrásod. Az egszerű is jó csak érzéketlenebb Bővebben: Link
200V-ot ez alapján csinálj neki Bővebben: Link
de ez EM84eshez van nem UM4 vagyEM4 hez van vagy csak át kell variállni??
Jó az mindegyikhez. Nem kell semmit se variálni. A kapcsolás ugyanaz mindegyikhez
oké
(#) TechoRiska válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 25, 2007 /
amúgy énis megcsináltam ezt a kapcsolást em80-nal érdekes hogy bf245 fet mindig megdöglött benne lehet én vagyok hülye de többféle lábkiosztással is próbálkoztam már elkeseredésemben végül meg fogtam magam és betettem egy egyszerű nagyfeszültségű tranzisztort a helyére (ztx458) és azzal tökéletesen ment. mondjuk lehet közrejáccott hogy nekem nem 27V-os zener volt belebiggyesztve hanem 2 db 8,1es sorban tehát 16 voltos... érdekes hogy a tranzisztort nem zavarta hogy a bemeneti ellenállás 1,2mega és a poti is annyi.
(#) Gory válasza TechoRiska hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
Én is ilyet fogok építeni, de lehet hogy műveleti erősítővel oldom majd meg az előerősítést. A vonalszintű jel csak a pozitv fesztartományban van, vagy 0-ra szimmetrikus és negatív is? Nem tudjátok milyen foglalat kell az EM84-hez és hol lehet beszerezni?
(#) Müszi hozzászólása Máj 26, 2007 /
Akármilyen típusu varázsszemet hol lehet beszerezni DOMBÓVÁRON?
előre is köcy
(#) TechoRiska válasza Gory hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
az hogy a vezérlőjel milyen tartományban van az lényegtelen mivel az em80as cső csak negatív feszültséggel vezérelhető, ezért van benne a kapcsolásban a két egyenirányító dióda a cső bemenetén. em80nak novál foglalat kell elektroncso.hu -n tudsz venni "fillérért".
ja amúgy ennek a kapcsolásnak érdekessége lett még az, hogy közvetlen jelgenerátorról vezérelve a cső (azaz a saját szemem) jelváltozást 5 Hz-ig bírta követni. ez mellékes mert úgy akartam megcsinálni hogy a mélyláda basszusára reagáljon a cső. ennek ellenére ott nem csinál semmit, de cserébe a beszédfrekvenciára reagál az erősítő, abból is a magasabb tartományokra (női énekhang), szóval a cső a ilyen 1-4 kHz-es jeleket mutat ki. próbálkoztam szűrővel de trágya munkapontban van a maszek tranyó (aminek fetnek kéne lennie) és egyáltalán nem működik. ha viszont a mikrofont teszem oda bemenetnek akkor szépen követi a szájmozgásom . amúgy fogalmam sincs ezzel mit akartam mondani... de legalább plusz infóhoz jutottál (amúgy a cső bemenetére bármilyen egyenirányító dióda megteszi, és ha a 9es lábon levő ellenállást kiszeded, erősebb fénye lesz a cuccnak, persze az élettartam rovására.)
(#) TechoRiska hozzászólása Máj 26, 2007 /
ja amúgy megtaláltam azt a kapcsolást neten ami összegzi a sztereó végfok két jelét és egy em80as csövön mutatja, csak itt kettős trióda ecc81-es én ecc85-tel akarom megoldani. tudja valaki hogy akkor itt kell valamilyen változtatás az áramkörben vagy minden marad a régiben?
(#) zoly15 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
szia!
A csövem 6V on 20A-be mérve 0.21A-t vesz fel szal akkor ez EM4-es cső
köszi!
(#) zoly15 hozzászólása Máj 26, 2007 /
nem tudnátok adni vmi jó rajzot az EM4-es csőhöz?
inkább kivezetésjelzős legyen ami a www.elektroncso.hu-n van az nekem nem jó mert az EM80-as csőhöz van
léteznek még más rajzok a lényak hogy EM4-es csőhöz legyyen
előre is köszi
üdv:
zoly15
Kössz az infókat. Ez a beszédhangos dolog ez azért van mert más tipusú tranyót használtál, vagy egyébként is ilyen lenne?
Az hogy a vezérlőjel negatív tartományban van-e az csak az rajzon levő kapcsolásnál mindegy. De én egy műveleti erősítős előfokot akarok rakni elé, és akkor már nem mindegy. Ha nem megy negatívba, akkor egy szimpla tápot adok csak a műveletinek és az egyszerűbb.
Az összegzés szerintem úgy is megy hogy két ellenálással összehozod a két oldalt a bementi kondi előtt. Valahol láttam ezt a megoldást is.
(#) deniel hozzászólása Máj 26, 2007 /
Úgy 2 hónappal ezelőtt találtam a házunk előtt a fűben egy elektroncsövet, foglalattal, és most nézegetve a képeket, sztem hasonlít egy EM4-esre. Felirat nincs rajta, csak egy szám: 3176.
Ha a csőben van egy fekete folt, az azt jelenti, hogy már nincs vákum benne, vagy hogy még benne van?
Megtetszettek ezek a varázsszemek, és gondoltam, hogyha már van egy, akkor felhasználnám.
Valahogy ki lehet mérni, hogy működik-e még?
Deniel
(#) titi válasza deniel hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
Ha fekete, akkor még van benne vákuum.
Kicsit visszább Masterfoxx leírta, hogy nézhető meg, hogy EM4-e v. UM4. (ld előző oldal)
Ha a fűtés megy, akkor valószínűleg jó.
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
senki?
(#) deniel válasza titi hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
Rákötöttem a fűtésre 6V-ot, és fellizzik!
Az átfolyó áram pontosan 200mA.
Akkor ezek szerint érdemes belőle építeni valakmit.
Deniel
(#) zoly15 válasza deniel hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
szia akkor ezekszerint neked is EM4-es csöved van mint nekem
Következő: »»   3 / 138
