Fórum » Elektroncső
Nem tudom sajnos,bár érdekelne olyan típus amiben a töltőgáz hasonló színben pompázik.
Azzal a kék színnel jó lesz vigyázni, túlterheléstől is lehet, a következménye: gázosodás.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2016
Túlterhelni nem szeretném,csak "irányfényt" készítek az ilyen stabilizátor csövekből többnyire. Szép derengős fénye az amitől annyira megtetszett.
Lehet gázzal "rásegített" egyenirányító cső. CK1006 van nekem is Sanyi fórumtársunk jóvoltából. Ezt be lehet fűteni, de elég nagy árammal be lehet hidegen is durrantani.
Most thyratron csőből hozok a héten 2 "kövérebbet" ,aztán majd elválik azok milyen fénnyel világítanak, mindenesetre ígéretesnek tűnnek.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2016
Kapsz mellé egy kis röntgent meg UV-t is.
Röntgent nemigen, hacsak nem kilovoltokkal hajtja - már ha egyáltalán bírják a csövek...
Az UV inkább a higanygőzösök sajátja, azokat nem jó bámulni.
Hogy lehet ezeket a stab csöveket egyszerűen rábírni hogy így világítsanak?
Fogsz a gyújtófeszültségénél nagyobb feszültséget és a csövön átfolyatható közepes áramhoz megfelelő ellenállást vele sorba. Amit a tápfeszültség és égőfeszültség (nem a gyújtófeszültség!) különbségéből és az átfolyatott áramból kiszámolsz ohm-képlettel.
Arra figyelj, hogy ne legyen túl nagy az áram (adatlap!), mert hamar tönkremegy (befeketedik) az üvegbúra, illetve megnő a gyújtófeszültség - ezt úgy nevezik zsargonban, hogy "felkeményedik" a cső. Ennyi.
Szereztem egy magnetront, eltávolítottam a mágneseket. Az lenne a kérdésem hogy hogyan lehet használni diódának, illetve hogy hogyan lehet vele előállítani gigaherc nagyságrendű váltóáramot. És hogy hol van a többi kivezetés? Segítséget előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2016
A mágnesek szükségesek a működéshez!
Ha van fűtése és anódfesze, máris működik: a mikrósütőben minden alkatrész megvan hozzá. Nem túlzottan tanácsos szabad térben bekapcsolni, mert a kisugárzott teljesítmény elegendő többféle anyag távolabbi felgyújtásához és súlyos külső és belső sérülések okozásához az élő szervezetben!
Idézet: „És hogy hol van a többi kivezetés?”
Igen tudom, ezért vettem le a mágneseket.
nem szeretnék károsodni nem mikrohullámot szeretnék kibocsátani vele hanem diódának használni.
Hogyan szeretnéd diódának használni? Mit kötnél rá?
egyen irányítónak
Idézet: „illetve hogy hogyan lehet vele előállítani gigaherc nagyságrendű váltóáramot.” Idézet: „nem mikrohullámot szeretnék kibocsátani vele hanem diódának használni.” Erre kössünk görcsöt
Mit "egyenirányítanál"?
4kV
50 Hz
Csak a Tőle megszokott, átgondolt, magas szakmai szintű írás.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1950148.html#1950148
Rossz helyen járok?
Kevered a szezont a fazonnal...
Még mindig a Teslával akarsz gigahertzezni? Sok sikert... Bár szakmailag eléggé megalapozatlan próbálkozás... A magnetron, mint dióda: a burkolat a hőleadó bordákkal az anód, a két kivezetés a fűtés és egyben a katód is. Egy közvetlen fűtésű csöves diódának ennél több kivezetésre nincs szüksége...
Én igazából attól félek, hogy nehogy agyon csapja szegényt az áram. Előbb-utóbb baj lesz ebből...
Majd ha megcsap, szólok.
Orosz fiatalok és a megnetron.
Ha azután szólni tudsz, akkor újraszülettél!
Van amit nem érdemes mert esetleg évekkel később jön elő a gond. Azért piszkál mindenki mert az elektroncsövekkel elkövethető legveszélyesebb dolgokra kérdezel rá. Ha értesz hozzá, akkor nincs gond. Csinál mindenki minden félét. Te notóriusan a veszélyes vagy ésszerűtlen dolgokkal jösz. Az érdeklődéssel nincs gond, de a megfogalmazásod bizonyos könnyelmű nemtörődömséget sugall. Bocsánat, de ezt le kellett írnom.
Idézet: „könnyelmű nemtörődömséget sugall” Valóban. Annyi figyelmeztető esetleg aggódó üzenetet kaptam, hogy több volt belőle mint a válaszból a kérdésemre.(Akkor is ha pontosan leírtam hogy tudom mik a veszélyei) ezért feleslegesnek tartom mostanság hogy komolyan leírjam a dolgokat. Vigyázok magamra, nem akarok bajt. De azért szeretném megcsinálni, úgy hogy ne legyen gondom belőle. Amúgy nem magnetronnak akarom használni, hanem diódának, erre is kérdeztem rá. Kösz mindent! A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2016
A mikróban a magnetron mellett ott egy dióda. Van, amelyikben 12000 V-os, 250-500 mA-es. A magnetronból nem lesz ilyen képességű.
Gyakran kipukkan, egy magnetron sokkal srapabíróbb mint a dióda.
Szerintem. |
