Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   96 / 140
(#) szikorapéter válasza granpa hozzászólására (») Júl 10, 2016 /
Nem tudom sajnos,bár érdekelne olyan típus amiben a töltőgáz hasonló színben pompázik.
(#) gkari válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 10, 2016 /
Azzal a kék színnel jó lesz vigyázni, túlterheléstől is lehet, a következménye: gázosodás.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2016
(#) szikorapéter válasza gkari hozzászólására (») Júl 10, 2016 /
Túlterhelni nem szeretném,csak "irányfényt" készítek az ilyen stabilizátor csövekből többnyire. Szép derengős fénye az amitől annyira megtetszett.
(#) bakos13gab válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Lehet gázzal "rásegített" egyenirányító cső. CK1006 van nekem is Sanyi fórumtársunk jóvoltából. Ezt be lehet fűteni, de elég nagy árammal be lehet hidegen is durrantani.
(#) szikorapéter válasza bakos13gab hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Most thyratron csőből hozok a héten 2 "kövérebbet" ,aztán majd elválik azok milyen fénnyel világítanak, mindenesetre ígéretesnek tűnnek.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2016
(#) gerleimarci válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Kapsz mellé egy kis röntgent meg UV-t is.
(#) _BiG_ válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Röntgent nemigen, hacsak nem kilovoltokkal hajtja - már ha egyáltalán bírják a csövek...
Az UV inkább a higanygőzösök sajátja, azokat nem jó bámulni.
(#) Beela07 hozzászólása Júl 14, 2016 /
Hogy lehet ezeket a stab csöveket egyszerűen rábírni hogy így világítsanak?
(#) _BiG_ válasza Beela07 hozzászólására (») Júl 15, 2016 /
Fogsz a gyújtófeszültségénél nagyobb feszültséget és a csövön átfolyatható közepes áramhoz megfelelő ellenállást vele sorba. Amit a tápfeszültség és égőfeszültség (nem a gyújtófeszültség!) különbségéből és az átfolyatott áramból kiszámolsz ohm-képlettel.
Arra figyelj, hogy ne legyen túl nagy az áram (adatlap!), mert hamar tönkremegy (befeketedik) az üvegbúra, illetve megnő a gyújtófeszültség - ezt úgy nevezik zsargonban, hogy "felkeményedik" a cső.
Ennyi.
(#) csavarkulcs hozzászólása Júl 22, 2016 /
Szereztem egy magnetront, eltávolítottam a mágneseket.
Az lenne a kérdésem hogy hogyan lehet használni diódának, illetve hogy hogyan lehet vele előállítani gigaherc nagyságrendű váltóáramot.
És hogy hol van a többi kivezetés?
Segítséget előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2016
(#) Sebi válasza csavarkulcs hozzászólására (») Júl 22, 2016 /
A mágnesek szükségesek a működéshez!
Ha van fűtése és anódfesze, máris működik: a mikrósütőben minden alkatrész megvan hozzá.
Nem túlzottan tanácsos szabad térben bekapcsolni, mert a kisugárzott teljesítmény elegendő többféle anyag távolabbi felgyújtásához és súlyos külső és belső sérülések okozásához az élő szervezetben!
(#) Gafly válasza csavarkulcs hozzászólására (») Júl 22, 2016 /
„És hogy hol van a többi kivezetés?”
(#) csavarkulcs válasza Sebi hozzászólására (») Júl 22, 2016 /
Igen tudom, ezért vettem le a mágneseket.
nem szeretnék károsodni
nem mikrohullámot szeretnék kibocsátani vele hanem diódának használni.
(#) vargaf válasza csavarkulcs hozzászólására (») Júl 22, 2016 /
Hogyan szeretnéd diódának használni? Mit kötnél rá?
(#) csavarkulcs válasza vargaf hozzászólására (») Júl 22, 2016 /
egyen irányítónak
„illetve hogy hogyan lehet vele előállítani gigaherc nagyságrendű váltóáramot.”
„nem mikrohullámot szeretnék kibocsátani vele hanem diódának használni.”
Erre kössünk görcsöt
Mit "egyenirányítanál"?
4kV
50 Hz
(#) vargaf válasza Gafly hozzászólására (») Júl 22, 2016 /
Csak a Tőle megszokott, átgondolt, magas szakmai szintű írás.
(#) _BiG_ válasza csavarkulcs hozzászólására (») Júl 22, 2016 /
Kevered a szezont a fazonnal...
Még mindig a Teslával akarsz gigahertzezni? Sok sikert... Bár szakmailag eléggé megalapozatlan próbálkozás...
A magnetron, mint dióda: a burkolat a hőleadó bordákkal az anód, a két kivezetés a fűtés és egyben a katód is. Egy közvetlen fűtésű csöves diódának ennél több kivezetésre nincs szüksége...
(#) mohinger hozzászólása Júl 22, 2016 /
Én igazából attól félek, hogy nehogy agyon csapja szegényt az áram. Előbb-utóbb baj lesz ebből...
(#) Robin2 válasza mohinger hozzászólására (») Júl 22, 2016 /
Csalánba nem csap a ménkű
(#) csavarkulcs válasza _BiG_ hozzászólására (») Júl 22, 2016 /
Majd ha megcsap, szólok.
(#) Peter_S hozzászólása Júl 22, 2016 /
Orosz fiatalok és a megnetron.
(#) gkari válasza csavarkulcs hozzászólására (») Júl 22, 2016 /
Ha azután szólni tudsz, akkor újraszülettél!
(#) bakos13gab válasza csavarkulcs hozzászólására (») Júl 22, 2016 /
Van amit nem érdemes mert esetleg évekkel később jön elő a gond. Azért piszkál mindenki mert az elektroncsövekkel elkövethető legveszélyesebb dolgokra kérdezel rá. Ha értesz hozzá, akkor nincs gond. Csinál mindenki minden félét. Te notóriusan a veszélyes vagy ésszerűtlen dolgokkal jösz. Az érdeklődéssel nincs gond, de a megfogalmazásod bizonyos könnyelmű nemtörődömséget sugall. Bocsánat, de ezt le kellett írnom.
(#) csavarkulcs hozzászólása Júl 23, 2016 /
„könnyelmű nemtörődömséget sugall”
Valóban.
Annyi figyelmeztető esetleg aggódó üzenetet kaptam, hogy több volt belőle mint a válaszból a kérdésemre.(Akkor is ha pontosan leírtam hogy tudom mik a veszélyei) ezért feleslegesnek tartom mostanság hogy komolyan leírjam a dolgokat.
Vigyázok magamra, nem akarok bajt. De azért szeretném megcsinálni, úgy hogy ne legyen gondom belőle.
Amúgy nem magnetronnak akarom használni, hanem diódának, erre is kérdeztem rá.
Kösz mindent!
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2016
(#) erbe válasza csavarkulcs hozzászólására (») Júl 23, 2016 /
A mikróban a magnetron mellett ott egy dióda. Van, amelyikben 12000 V-os, 250-500 mA-es. A magnetronból nem lesz ilyen képességű.
Gyakran kipukkan, egy magnetron sokkal srapabíróbb mint a dióda.
Szerintem.
Következő: »»   96 / 140
