Szia. Láttam már több helyen is kérdezősködtél, hogy ezt meg azt lehet-e, de nem vagy tisztában az alap dolgokkal. Kérlek az alábbi könyvet olvasgasd és hátha előrébb kerülsz az elektronikában. A könyvet Dvju readerrel lehet megynitni.
Bevallom tényleg nem vagyok tisztában az alapokkal!!!
Kösz a könyvet...amúgy van DJVU wiewer-em.
Mellesleg honnan lehet letülteni ilyen könyveket szeretem az ilyeneket!!! :yes:
Ebben a témában nézz szét.
Avr segítségével szeretnék 3v motort PWN meghajtani. Az 5v->3v megoldható feszültségosztóval vagy regulátort kellene inkább használnom?
Értem, köszönöm. Egyébként mi lenne a max. feszültség egy 3 voltos esetében amit még elbír?
Típus függő. Nézd meg az adatlapján. Rövid ideig 2-3 szoros feszültség sem okoz a legtöbb esetben problémát.
Rendben, köszönöm. Még egyet szeretnék kérdezni: elektrolit kondenzátorról nem tudom megállapítani a polaritást. Gondolom a hosszabb lába az anód, viszont rá van írva hogy "non polar". 1uF, nincs semmi típus/szám rajta ami alapján adatlapot kereshetnék.
Neked nem fogja megérni, hogy adóengedélyt kérj. Engedély nélkül, legálisan csak az FM transzmitterek használhatók. Azok bőven elegek arra, hogy a szobában a mobilodon hallgasd a gépen menő MP3-akat. Abban ne is gondolkozz, hogy a lakótelepen/utcában/faluban/városban... a haveroknak rádiózni fogsz.
Persze, ha más a szándékod vele, akkor írd le, keresünk rá más megoldást.
Szétkaptam egy régi digitális fényképezőt, A háttérvilágításnak van külön kábele, az tiszta sor, de az LCD panelt mennyire bonyolult arra rávenni, hogy pl csak pirosan, vagy csak kéken, zölden világítson? Vagyis hogy azt jelenítse meg?
Bonyolultan. A megfelelo szinek vezetekeit tapra kell huznod, a tobbi szinet foldre. A sor- es oszlopvezerlest meg kell hagyni. Altalaban igenyel egzotikus feszultsegeket is.
Szerintem egy RGB leddel jobban jarsz. Nagy fenyerejuek is vannak mar.
Sziasztok! Itt így kell bekötni a tranzisztort? (2-es kép)
Nem, pont fordítva, mert így a kollektor-emitter fel lesz cserélve. üdv! proli007
Heló! Autó aksiból csak 2 sorba kötött kondival lehet +/- feszültséget csinálni ? A baj hogy akkor +/-6V lesz és nekem 2x12V kéne. Lehet olyat ?
azt olvastam, hogy ha egy 1:1-es tekercselésű central tapped (nem tudom mi a magyar megfelelője) transzformátor szekunderének középső (central tap) lábát földre kötöm, akkor a szekunder köri Vpp csak a fele lesz a primer kör Vpp-nek. Nem értem, hogy ennek mi a magyarazáta. Elmondaná valaki? Illetve hogyan lehet (ha lehet) central tapped transzformátort csinálni két "sima" trafóból (ha a tekerecselési arány megegyezik) Köszönöm!
egy Sanyo JA 8300- as erősítőhöz keresek egy A IC901 STK4194 MKV panelt. Érdeklődve várok minden infót. Köszi
Magyarul kozepcsapolasu.
Mert a KOZEPcsapolas a szekunder KOZEPEROL jon, ezert eppen a fele a tekercsszam. Sorba kell kotni ket sima trafot es ahol osszekototted oket, az lesz a kozepcsapolas helye. De mivel a trafok valtoaramot transzformalnak, nem egeszen ertem a 'fold' kitetelt.
Váltóáramnál miért ne lehetne föld? Ez a "föld" lesz majd az egyenáramú föld (GND) egy szimmetrikus áramkörnél, tehát nincs értelme váltóáramú vagy egyenáramú földről beszélni.
Jobb lett volna, ha beidézed amit olvastál, mert akkor számunkra is lehet érthetőbb a dolog és talán ugyan arra gondolunk mi is, mint amire a kérdés vonatkozik.. - Ha a trafó menetszám arány 1:1, akkor a primer és szekunder feszültség is azonos nagyságú. Egy trafónál a primer és szekunder feszültség arányát, a menetszámok aránya határozza meg. Vagy is Upr/Uszek=npr/nszek. (veszteségeket nem számolva) - De ha ennél a trafónál a szekunder tekercs még középen meg is van csapolva, akkor a megcsapolási ponthoz képest a két tekercsvégen, csak a fele feszültség mérhető. Aminek természetesen az Upp (csúcstól csúcsig mért feszültsége is a fele, de a feszültség ellentétes fázisú lesz) - Két trafóból, úgy képezhetsz középmegcsapolású trafót, hogy a szekundert párhuzamosan kötöd (hiszen mind kettőnek azonos primer feszültség kell), a két primert meg sorba. Ügyelve a menetirányra (fázishelyes összekötésre) De ha már két külön trafód van, lehet célszerűbb két egyenirányító hidat használni, és az egyenfeszültségeket kötni sorba. Ekkor az összekötési pont lesz a GND. Ehhez képest kapod a plusz és mínusz egyenfeszültséget. üdv! proli007 Idézet: „Két trafóból, úgy képezhetsz középmegcsapolású trafót, hogy a szekundert párhuzamosan kötöd (hiszen mind kettőnek azonos primer feszültség kell), a két primert meg sorba.” Véletlenül elírtad Csak hogy nehogy felreértse bárki: Primer : párhuzamosan Szekunder : Sorba
Biztosan volt már olyan kérdés amit fel szeretnék tenni ezért elnézést kérek ,de nem találtam olyan leírást ami segítene. Szóval találtam itthon egy 4,9 voltos egyenáramú 450mAes tápot amire szeretnék ledeket kötni. Mivel egy lednek (20-25?) mA kell ezért 20mAel számolva 22 ledet szeretnék rákötni erre a tápra hacsak nem lehetne többet. A kérdés az ,hogy hogyan is kössem be? nyílván sorosan szeretném ,hogy a lehető leg kevesebbet kelljen szenvedni ,de sajna az ellenállás méretével és a LED pontos típusával nem vagyok tisztában. A bekötés kb így nézne ki: táp->ellenállás ?ohm ->led->led....->led Szóval -lehet e több ledet 4.9v ra és 450mA ra kötni -mekkora ellenállást kell betegyek -milyen típusú ledet vegyek? kék színű nem túl erős led kellene éjszakai fénynek szánom ledszalag gyanánt. Előre is köszönöm a segítséget.
Ilyen kis feszültségű áramforrásra csak párhuzamos LED-kötés lehet a jó, mert a LED-ek nyitófeszültsége ebbe a tartományba esik. Okosság
Hát elöször is kösz szépen, mindannyiótok válasza hasznos volt. A háromból összeraktam a képet. Csatoltam a megoldásomat, remélem helyes (mért értékek szempontjából legalábbis jónak tűnik). Mindkét trafó 1:1-es tekercselési arányú. köszönöm.
köszi szépen
Ezek szerint 100ohm kell minden ellenállás elé párhuzamosan bekötve már csak az a kérdés ,hogy milyen ledet vegyek hozzá=/ Sajna nem vagyok jártas a dologban. |
