Lapozás: OK   1850 / 3999
(#) tom75 hozzászólása Nov 23, 2012 /
Hogyan tudnám elérni, hogy a fet teljesen lezárjon, ha nem kap a get vezérlő feszültséget?
Mert nálam akkor is vezet ha nincs get feszültség?
Lehet zárni teljesen?
Köszi
(#) proli007 válasza tom75 hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Ez egy költői kérdés. Mert nem tudni mit csinálsz, mit nevezel teljesen lezártnak.. Mi az, hogy "vezet"? A Gate egyébként nem lóghat a levegőben! Mindenképpen egy ellenállást illik a Gate és forrás közé tenni. Mert lehet ez a bajod..
üdv! proli007
(#) exorcist válasza tom75 hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
A FET lezárt állapotában is folyik egy ún. szivárgási áram, ennek értékét az adatlapban megtalálod. Ha ennél nagyobb az áram, akkor vagy a kapcsolásod hibás, vagy a FET.
(#) mpetrooo hozzászólása Nov 23, 2012 /
Az lenne a kérdésem, hogy tudtok-e ajánlani valami olyan programot, ami betáplált kapcsolási rajzon kiszámolja az eredő ellenállásokat, feszültségeket, áramerősségeket(itt most elég összetett kapcsolásra gondolokaz ért kéne a program)
(#) kokozo válasza mpetrooo hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Szia talán ez : Proteus
(#) pjg válasza mpetrooo hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Egy jobbfajta szimulátor kell.
(#) mpetrooo válasza pjg hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
tudsz valamit ajánlani?
(#) tom75 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Itt a kapcsolásból a fet köre
(#) exorcist válasza mpetrooo hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
pl: TINA, PSPICE, NI MultiSim
Mekkora az Ugs feszültség, amikor szerinted a FET zárva kellene legyen, de még sincs teljesen? (Ha R4-et rövidre zárod, Ugs=0V, a FET teljesen zárva kellene legyen.)
(#) tom75 válasza exorcist hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Amikor zárva szeretném, hogy legyen az 0V .
Vagy 0V vagy 6.5V megy a A fet get-re..
Az nem próbáltam R4-et rövidre zárni.
Holnap kipróbálom. Addig is köszi a segítséget.
Fet típusa IRF530
És meg is mérted, hogy mennyi az annyi, vagy csak szeretnéd, hogy annyi legyen
Egy apróság: a FET-nek 'gate'-je van, nem 'get'-je.
Persze meg mértem 0v a kimenet amikor kapcsol az áram felvétel is leesek a felére.
0.8A amikor kapcsolja a fűtést amikor kikapcsolt állapotba kéne lenni a gate fesz 0V az áram felvétel 0.4A
Akkor nagy valószínűséggel a FET elhalálozott. Ha van másik csere és próba újra. Ha nincs akkor forraszd ki és mérd ki, hogy jó-e.
(#) cs124m hozzászólása Nov 23, 2012 1 /
Hello,kapcsolási rajzot keresek hifonics brutus 1500-as erösitöhöz nem-e tud valaki segitenni?Elöre is köszönöm:
(#) Faith hozzászólása Nov 24, 2012 /
A kisfiamnak készítek egy kis LEDes-kapcsolós dobozt karácsonyra. Sajnos rosszul gondoltam át az egyik elemet. Ez egy 250 Ohmos potméterrel vezérelt 20x2 ledből álló sor lenne. Tehát van 20 lépés. 4 különböző színcsoporttal. Úgy terveztem, hogy parosával lesznek kötve a LEDek (20x2). Megoldható ez szerintetek lépésenként különböző értékű ellenállások kötésével, úgy, hogy ha a potmétert szabályozom, balról jobbra kezdjenek a LEDek felgyulladni, és fényükben erősödni? Vagy valahogy kössék őket sorba? 12V 5A a táplálás.
(#) mps válasza Faith hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Nem biztos, hogy jól értem, de egy potival akarod a ledeket sorban kigyújtani, ellenállások segítségével? Ez aktív elem nélkül nem lesz az igazi.
Gondolom, de most ezek a lehetőségeim. Nincs már idő komoly áramkör szerkesztésére, nem kell tökéletes legyen, csak jópofa.
Persze, ha valaki ki tud segíteni, szívesen fizetnék is érte...
Azért ez nem olyan bonyolult. A ledek előtét ellenállása attól függ mennyi ledet raksz sorba.
Nekem sajna már kész a doboz, és nyomtatott áramkör nélkül kötözgetem. 20 lépesnyi kellene és 250-es potméteren át. Tranzisztorok nélkül nem lehet megoldani? Ráadásul a LEDjeim is különbözőek csoportonként, más feszültségszinttel.
A kép lemaradt...
+ ezeket LL-803BCB4-1B cserélnem kellett ezekre: HB8A-438ABCA
(#) Mdavid hozzászólása Nov 24, 2012 /
Van egy kijelzőhibás LCD tévém, aminek a a távirányítóját és az ahhoz tartozó vevőt szeretném használni egy saját projektben. Lehetséges ez, vagy egyszerűbb készíteni egy sajátot? Ha a tévé alkatrészeit használom, miket szedjek ki?
(#) pjg válasza Mdavid hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Egyszerűbb a saját. A mai tévékben mindent a processzor végez. Nem tudod a távirányítót különválasztani.
(#) tom75 hozzászólása Nov 24, 2012 /
Adott egy 24V/48W Forrasztópáka, 15V trafóra kötve miért csak 1A az áram felvétele?
Kb 3A kéne hogy felvegyen nem?
köszi
(#) mps válasza tom75 hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Ezt hogy számoltad ki?
24V-on tud 48W-ot. Ez 48/24=2A, 24/2=12 Ohm, 15/12=1,25A.
Tehát a pákád tudja a fizikát
(#) kadarist válasza tom75 hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Kisebb feszültségen kevesebb áram folyik ugyanakkora ellenállás mellet. Ez a 15V-os trafó hány wattos?
(#) Faith válasza Faith hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Állítólag ez lehet egy egyszerű megoldás:
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Comparators.html
(#) pjg válasza Faith hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Egyszerű? Igen messze jársz a 20LED, 1 potméter megoldástól.
Akkor már inkább ez: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2012
Következő: »»   1850 / 3999
