Lapozás: OK   2057 / 3999
(#) Bell válasza laszlo raduj hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Semmi se kötelező, de így lesz egyszerű, olcsó és biztonságos.
Zadam009-nek volt fontos, hogy mennyi a stab. IC áramfelvétele terhelés nélkül. A 7805-nél ez 5-10mA, míg az R1154H05B-nél kb. 5 mikroamper.
(#) kerekajt hozzászólása Júl 17, 2013 /
Az AD724 nevű IC adatlapjában található kapcsolást szeretném megépíteni.( Link ) Ez a 10. oldalon található. A VGA csatlakozó 6-os lába: piros szín föld, 7-es: zöld szín föld, 8-as: kék szín föld. A kapcsolási rajzban a 6-os és 8-as lábak a földhöz vannak kötve, de a 7-es nem. Miért?
Köszönöm a segítséget!
(#) kadarist válasza kerekajt hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Én nem látok földhöz kötött lábakat. Mutasd meg, hogy mire gondolsz.
(#) Zadam009 válasza Bell hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
A pénz nem fontos, mivel a telefonom akarom tölteni egy usb-n keresztül egy 6V-os akkuról, szóval meg lesz a dióda és egy kapcsoló is hogy ha nem töltök valamit akkor ne szívja semmi a az aksit...
(#) pucuka válasza kerekajt hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Lehet, hogy rajzhiba, amit ugyan kétlek, de lehet földhurok miatt, azt megelőzendő. Mindenesetre kösd be, és ha tényleg problémás, még mindíg elvághatod.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2013
(#) kerekajt válasza kadarist hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
A pirossal bekeretezett részekre.
(#) kerekajt válasza pucuka hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Rendben, megpróbálom. Köszönöm a választ.
Látom már. Ezen nem kell fennakadni. Az összes VGA-s testet össze kell kötni egy közös GND-be. Bővebben: Link
(#) Bell válasza Zadam009 hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Ez esetben elég 2 db dióda, sorba kötve az akkuval. Így kb 1,4 V-al kisebb lesz a 6 V.
5V-os stab. kocka 7V bemenet alatt nem ad ki feszültséget. Az áram pedig akár 0,5 A is lehet.
(#) Csongi_ hozzászólása Júl 17, 2013 /
Sziasztok! Van egy labortapom amit 2 eve epitettem. A trafojat sorba kotottem egy kapcsoloval, es igy kapcsolom be ha epp hasznalom. Amikor bekapcsolom es ki, a laptophoz csatlakoztatott billentyuzeten a LED, es a forrasztoalloson levo LED is felvillan. Az eszkozok ugyanabban a halozati csatlakoztatoba vannak.Az ilyen szurok ennek megakadaliozasara vannak kitalalva? Ha nem akkor pontosan mire jok? Es ha a szuro nem jo, akkor hogyan tudom megszuntetni ezt?
(#) etm hozzászólása Júl 18, 2013 /
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni,hogy a komparátor (pl LM324) mekkora fogyasztót bír el?Pl. ha rákapcsolok egy kis égőt 300mA fogyasztással,akkor bírni fogja,vagy FET-en keresztül muszáj megoldani?Kisérletezgetni szeretnék a komparátorokkal,billenő áramkörökkel.Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2013
(#) kadarist válasza etm hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Ez nem kifejezetten komparátor, de lehet annak is kötni. Nézd meg az adatlap 6-ik oldalán lévő "Io output current" rubrikát, ott megtalálod a kérdéses adatot.
(#) nedudgi válasza etm hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Arra figyelj, hogy az izzólámpák bekapcsoláskori árama közel tízszerese az üzemi áramnak. Érdemesebb LED plusz ellenállás kombinációt használni kijelzésre.
(#) ColT hozzászólása Júl 18, 2013 /
Nagyon hülye kérdés
Nagyanyám házát feltörték, mondjuk semmi lényegeset nem vittek el (nem is nagyon volt mit ), de kitaláltuk, hogy kéne felszerelni egy kamu riasztót. Astabil multivibrátorral gondoltam villogtatni egy LED-et rajta, de amit építettem erre a célra, az átlag 15mA-t fogyaszt, sokkal lejjebb meg nem nagyon tudom vinni (a LED ~10mA -re lett belőve, hogy világítson is). Az egyik tranzisztoron 2,2k kollektorellenállás van, a LED előtt meg 1k a másik tranyó kollektorán. A kondik 47µF-ok, 470ohm ellenállással. A tranzisztorok BC548-ak.
Ez egy 9V-os elemről úgy 40 órát menne, ami elég kevés...
Van valakinek tuti tippje, hogy hogyan lehetne lejjebb vinni a fogyasztását, ha egyáltalán lehet? Azon kívül, hogy a LED áramát csökkentem... Illetve, ha más nincs, 9V-os elem helyett miről lenne érdemes járatni?
(#) reloop válasza ColT hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Villogó LED a megoldás. Használd 4,5V laposelemről, az előtét ellenállást válaszd olyan nagyra, hogy a fényerő még éppen kielégítő legyen.
(#) nedudgi válasza ColT hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Mennyi idő lenne az elfogadható?
A 9V elem a legrosszabb választás. 4.5V laposelem, góliát elemek, esetleg egy 6V zselés akku?
(#) ColT válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
4,5v-osról kb. mennyit menne el szerintetek? A zselés akku drága, lehetőleg az otthon található alkatrészeimből kéne megoldani
Villogó ledet vagy kapok, vagy nem...
(#) etm válasza kadarist hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Köszönöm a válaszokat!
Nehéz megsaccolni, ex has mondom, hogy öt-tízszer annyi ideig, mint egy 9V elem.
Az elemek árával nem vagyok tisztában, de 1500-2000 Ft egy 6V zselés akkumulátor, 4-7 Ah kapacitással. Ez pedig 2-3 4.5V elemnek felel meg. Az anyagi részt nézve, ez egy közepes lakat ára, a helyreállítás egyéb költségeiről nem is beszélve.
A legjobb lenne góliát elemből 2-3 darab, az már elég sokáig bírná.
A LED oldaláról nézve: a kék LED kisebb áram mellett is jelentős fényt produkál, de pirosból is lehet erős fényűt kapni, ezek 5 mA környékén is jelentős fényt produkálnak.
A legbiztosabb lenne egy akkumulátoros sziréna, amit jól látható helyen, elérhetetlen magasságban helyeztek el. (Akár még rossz is lehet.)
Ez már jobb... Góliátelemből még meg is tudnám oldani a cserélhetőséget. De lehet sima tápegységes lesz, amúgy is akartam kamu kábelt bevezetni a házba.
Ledből nagy fényerejű pirosat tettem be, megnézem 5mA-n is, az jó dolog lenne.
(#) kérdező hozzászólása Júl 18, 2013 /
Ha 2db 10μF-os elkót sorba kötök, úgy, hogy a két - kivezetés áll egymással szembe, akkor úgy fog viselkedni, mint egy bipoláris elkó? Váltóáramot kapna.
(#) pjg válasza kérdező hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Igen. A feszültségre azért ügyelj.
(#) kérdező válasza pjg hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Egyébként arra kell, hogy egy villanybojler üzemét jelezzem egy 12V-os, 1W körüli izzóval. Kapacitív ellenállást használnék előtétként. A zsebizzó üzemi árama Ohm törvénye alapján 0,04A. Ezt állítanám elő neki kondenzátorokkal. Ha jól számoltam, akkor kb. 5μF kell ahhoz, hogy 240V esetén 0,04A folyjon. (Az izzó biztonsága érdekében számoltam 240V-ot, általában 220V van itthon, ritkábban 230)
Egy dolgot nem értek az egészben: Mi történik a 0,04A árammal? Ez 220V-tal szorozva 8,8W ezzel mi történik?
Rosszul számoltál!
*Egy felkiáltójel is ugyanazt jelenti, mint egyszáz.
Egyszerűbben kijössz egy elenállás + Glimm lámpával.
Valószínüleg Glimm lesz a megoldás, de ettől függetlenül ki szeretném próbálni az izzó + kondi megoldást.
Itt találsz olvasnivalót. LED, helyett izzó is lehet. Bővebben: Link
(#) Csupasz válasza ColT hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Napelem? Kerti lámpából átalakított kamu riasztó....
(#) ColT válasza Csupasz hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Nem lenne rossz, csak nem akarok vele sokat szórakozni + venni hozzá elemen kívül semmit. Doboz, LED, kábel, multivibrátor, ezekhez minden volt otthon.
Aztán lehet később alkotok valami macerásabbat, pl. Arduino, watchdog segítségével altatva, annak nem lenne gond a fogyasztásával, mert pl. 1/4s -ig világítaná a LED-et, többiben alszik.
Na meg esetleg egy kapcsoló az ajtóra + hangszóró segítségével már tudna kellemetlen perceket is szerezni (Különben tök felesleges, mert ritkán lakott hely, kutya nem figyelne oda... GSM cucc kéne, hogy SMS-t tudjon küldeni )
Következő: »»   2057 / 3999
