Lapozás: OK   2230 / 3996
(#) marone hozzászólása Jan 29, 2014 /
Sziasztok !
Nem tudna valaki egy linket adni ahonnan aluláteresztő és felüláteresztő szűrők méretezéséhez van számolóprogram ?
Kösz !
(#) reloop válasza marone hozzászólására (») Jan 29, 2014 / 1
Szia! A filter calculator és a crossover calculator kereső szavakra számtalan progit találsz, attól függően milyen szűrőt is szeretnél kiszámoltatni.
(#) viaplan válasza proli007 hozzászólására (») Jan 30, 2014 /
Kedves Proli!
Köszönöm a segitséget, kipróbélom, de biztos jó lesz a megoldas.
(#) speed008 válasza djkoko hozzászólására (») Jan 30, 2014 /
Ajánlanám a cikkek között fellehető proli007 kapcsolását. Itt megtalállod!
Nagyon remek kapcsolás én is ezt használom mindig!
(#) tothbence hozzászólása Jan 30, 2014 /
Adott egy 12V-os 21W-os izzó. Azt szeretném, hogy ez olyan 10-12W körüli izzónak megfelelően világítson. Ha elé kötök egy ilyen huzal ellenállást ami 10W-os akkor úgy fog égni, mintha 11W-os égő lenne?
Segítségeteket előre is köszönöm, Üdv.: Bence
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2014
(#) nedudgi válasza tothbence hozzászólására (») Jan 30, 2014 /
Nem. Izzó cseréje nem jöhet szóba?
(#) tothbence válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 30, 2014 /
Nem, mert az lenne a cél, hogy ha kell, 21W-os teljesítményen is üzemelhessen. Ezt úgy oldanám meg, hogy egy relé összekötné az ellenállás két lábát. Milyen ellenállásra lenne szükségem?
Nem tudom. Az izzólámpák nemlineáris eszközök, nem foglalkoztam velük. Ezt tudom javasolni.
(#) djkoko válasza speed008 hozzászólására (») Jan 30, 2014 /
(#) umkumiut válasza tothbence hozzászólására (») Jan 30, 2014 /
Kb. 3 ohm-os ellenállással kapnál 10W körüli izzólámpa teljesítményt.
Takarékosabb megoldás volna PWM-mel meghajtani az izzót.
Ebben a topicban találsz rajzot.
(#) peti333 hozzászólása Jan 30, 2014 /
Igazából nem tudom melyik témába tartozna leginkább, de talán itt tudtok választ adni.
Itt van pl. ez az ellenállás. 10 Mohm és 0,6 W. Az adatlapja szerint 500 V a tűrése szakaszos üzem esetén, 250 folyamatosan. De az ohm törvényből kiszámolható, hogy ~2450 V-nak kéne esnie rajta, hogy 0,6 W-ot disszipáljon, ami már erősen átütne rajta. Így nem bírja a 0,6 W-ot, mert tönkremegy tőle, következésképpen nem lehet 0,6 W-os, csak 0,025 W-os.
Tudom, hogy a teljesítmény, az ellenállásréteg vastagságától, és a hűtéstől függ, de ez valahogy mégiscsak furcsa jelenség a számomra. Miért gyártanak ilyen ellenállást, amikor bőven elég lenne ugyanettől a gyártótól a 0,25 W-os, sőt a nem gyártott 0,025 W teljesítményű ellenállás is, ilyen feszültségtűrés esetén?
(#) pinvik hozzászólása Jan 31, 2014 /
Nekem egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, amely 12VDC-os elemeket kapcsolna be automatikusan, ha a 12VDC vagy 5VDC-os(7805-el átalakított) tápfeszültség megszűnik. Fontos lenne természetesen, hogy az elemet lehetőleg táp működése alatt semennyire ne használja. Valami relés kontaktus esetleg létezik, amely akkor zárja a rendszerre az elemet, amikor megszűnik a nyitott állapotot keltő feszültség? Vagy valami elemet nem terhelő tranzisztoros kapcsolással meglehetne valósítani? Még egy kérdés, hogy 7805-nél érdemes diódás visszacsatolás, bemeneti jelre, mert valahol belerakják a kapcsolásba valahol nem.
Köszönöm előre is a segítséget!
(#) Bakman válasza peti333 hozzászólására (») Jan 31, 2014 /
A kissebb teljesítményű kissebb fizikai mérettel jár, az pedig kissebb átütési szilárdsággal.
(#) antikzsolt hozzászólása Jan 31, 2014 /
Igaz máshol is megvan ez a kérdés de 10 valahány napja nem érkezett rá válasz.
Nekem az lenne a kérdésem a töltéssel kapcsolatban hogy kell e úgymond formázni a zselés akkumulátor? Vagyis időnként úgymond felébreszteni.
Azt figyeltem meg az elmúlt 3 napban hogyha lemerítem és újra feltöltöm akkor tovább bírja mit az előzőnél. Egy apc back ups cs 500 teljesít szolgálatot. És az első alkalomnál mikor lekapcsoltam a hálózatról egyből leeset a százalék mutató 46% most meg minidig 45% van pedig vagy 5 perce nincs hálózaton. Lehetséges az hogy a nem "használt" cellák is üzembe helyeződjenek ezáltal növelve az üzemidőt egy bizonyos szintig?
A szünetmentesemben függőlegesen van bent az akkumulátor az jelenthet teljesítmény csökkenést? "Elfolyik" az elektrolit vagy nyugodtan lehet használni függőleges helyzetben. Vagy vegyek hozzá egy hosszabbító kábelt és inkább vezessem ki a csatlakozót hogy az aksi vízszintesen legyen.
(#) san398 hozzászólása Jan 31, 2014 /
Mi az a TVS dióda, mire használják? Én ahogy nézegettem arra jutottam, hogy hasonló mint a zener.Jól gondolom? Ha igen akkor mi a különbség?
(#) nedudgi válasza san398 hozzászólására (») Jan 31, 2014 /
Jól gondolod, hasonló. A TVS : Transient Voltage Supressor. Önfeláldozóan tönkremegy, ha a feszültség túllép egy szintet, de megvédi az áramkör többi részét azzal, hogy a kilowattos tartományban elnyeli a feszültségcsúcsokat.
(#) peti333 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 31, 2014 /
Az adatlap szerint a kis méretű 1/4 wattosnak kisebb, de az 1/2 wattosnak nagyobb a feszültségtűrése. Mellesleg a 0 ohmos ellenállás mire jó?
(#) umkumiut válasza pinvik hozzászólására (») Jan 31, 2014 / 1
Az első probléma megoldására elég egy váltóérintkezős relé, amely a hálózati tápról kapcsol be. A váltóérintkező közepe a kimenet, a NO (feszültség nélkül nyitott) érintkezőre jön a táp, a NC (feszültség nélkül zárt) kontaktusra pedig az elem.
A 7805 be- és kimenetét akkor szokták diódával visszacsatolni, ha a terhelése 'visszarúghat', ezáltal tönkretehetné. Például egy induktív fogyasztó (motor), akku.
(#) golem hozzászólása Jan 31, 2014 /
Van nekem egy HP ból származó kijelzőm Bővebben: Link csak nem tudom a bekötést.
(#) Csupasz válasza peti333 hozzászólására (») Jan 31, 2014 /
A 0 ohmos ellenállást a gépi beültetésnél használják, ugyanis a gép nem tudja értelmezni az átkötést.
(#) dudzsi hozzászólása Jan 31, 2014 /
Szeretnék egy akkumulátoros fúró aksiába belerakni egy feszültség védelmet. Azért lenne rá szükség mert átlett alakitva litiunossá, az viszont nagyon nem szeretei hanagyon lemerül. Hely hiány miatt arra gondoltam, hogy egy PIC-et felprogramozok fesz mérésre, de valamivel meg kellene szakitani a kimenetett ha nagyon leesik a feszültség.Az elsö gondolatom egy relé, de nem igazán találtam 5V-ost ami nagy áramot elbir. Mert azért feltud ugrani 30-50A-ra még ha csak egy pillanatra is. A másodig gondolatom a FET. Nem tudom hogy ezzel meglehetne e oldani hütés nélkül. Egyátalán a relé kivételével létezik e még másik megoldás, ami alap esetbe vezet és csak akkor kell nekifeszültség amikor meg kell szakitani az áramkört "ugy ahogy egy relé"?Elöre is köszi a segitséget
(#) morgo válasza dudzsi hozzászólására (») Jan 31, 2014 /
Szia! Ez talán jó lehet, csak valami brutál FET kell bele. Régebbi alaplapokból lehet bontani akár 80-100 A-es MOSFET-eket is.
(#) pinvik válasza umkumiut hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Köszönöm az ötletet, megvettem a morse relét és tökéletesen működik az átváltás. Raktam az elem és a táp bemenete elé is egy egy schottky diódát azért, nehogy összekapjanak véletlen.
(#) drdodi hozzászólása Feb 1, 2014 /
Azt szeretném megtudni,hogy egy földradar miből épül fel.
Signal generátor jó-e kezdésnek?
450Mhz-es antenna?
Spektrum analizátor?
Köszönöma felvilágosító válaszokat.
(#) san398 válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Köszönöm a megerősítő válaszod!
(#) kadarist válasza drdodi hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Segítség az otthoni megvalósításhoz.
(#) tackydav hozzászólása Feb 1, 2014 /
Nem igazán vagyok jártas ilyen témákban. Lehet, hogy nem is itt kellene megkérdeznem. Bocsi, ha hülyeség.
Van egy pár beépített erősítős hangfalam. TV nézésnél van használva. Egy sima billenős bekapcs gomb van rajta. Ezt szeretném egy távkapcsolóval irányíthatóra kicserélni. Lehetséges ez, vagy egyáltalán létezik ilyen kapcsoló, amit külön lehet venni, vagy készíteni?
(#) mikrokapcsolo válasza tackydav hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Ezt a cikket olvasd át, de ehhez kell egy kis 'elektrós érzék".
(#) drdodi válasza kadarist hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Köszönöm a linket.
Nézem,aztán majd csak sikerül valamit összehozni.
(#) tackydav válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Feb 1, 2014 /
Köszi szépen!
Következő: »»   2230 / 3996
