Lapozás: OK   2353 / 4005
(#) enree válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 25, 2014 /
Ez se rossz ötlet, köszönöm a tippet, nekem holnapra ezt meg kéne oldani
Még nyitva van a Lomex, valamit virítani kéne, ha nem, cserélgethetem megint az aksikat...
(#) G-man válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 25, 2014 /
Értem. Abban még tudsz segíteni, hogy mekkora ellenállást tegyek és hogy a bázisra, emitterre és a kollektorra mi kerül? A tranzisztorok kicsit sajnos vakfoltok számomra.
(#) nedudgi válasza G-man hozzászólására (») Júl 25, 2014 /
Ha nem haragszol nem készítek másik rajzot, ez épp kéznél van.
A relé helyett jön a ventillátor, pozitív kivezetése a 12V tápfeszültségre, a negatív a tranzisztor kollektorára. A didódára nincs szükség, hagyd ki. A bázissal sorbakötött ellenállás a tranzisztor áramerősítésétől és a ventillátor áramigényétől függ. Ha bemenet nagyobb, mint 1-2V, a tranzisztor vezetni kezd, és elindul a ventillátor. Amennyiben a tranzisztor kollektor-emitter feszültsége nagyobb, mint 1V, akkor csökkenteni kell az ellenállás értékét, de a kontroller kimeneti árama ne legyen nagyobb, mint amit az adatlap megenged.
Így már jó lesz! Köszönöm szépen!
(#) balint75 hozzászólása Júl 25, 2014 /
Lenne egy kérdésem.
A kerómba gydinamót használok (6v/3w) hagyományos izzókkal (E10 2,4w E10 0,6w).
Úgy használom hogy a lámpákat sorba kötöttem.
A dinamó negatívja nincs bekötve gondolom a váz a test.
Szeretnék állófényt de nem Ledekkel, hanem E10-es izzókkal.
Meg lehet ezt oldani kondival?
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2014
(#) mikrokapcsolo válasza balint75 hozzászólására (») Júl 25, 2014 /
Meg, ez attól függ, mekkora az E10-es izzók teljesítménye, és hogy a kondenzátor milyen értékű. Ja, és természetesen, a dinamó váltóáramot termel, amit egyenirányítani kell.
(#) balint75 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Júl 25, 2014 /
szia
mármint hány amper?
na ez az hogy milyen értékű kell már mint kondi
Igen, attól. Tudni kell, hogy egy izzó mekkora áramot vesz fel, és annak függvényében meg lehet mondani, hogy mekkora kondi kell. Ha túl nagy az igény, akkor vagy hatalmas kondipakk kell, vagy inkább egy akkumulátor, mert a kondi nem tartja sokáig megállás után a fényt. Ilyenkor érdemes ledes fényben gondolkodni, mert az jóval kevesebbet fogyaszt, mint egy izzó.
Aksit nem szeretnék, meg ledet sem a kerékpár jellegéből kifolyólag.
Ki lehet számolni vagy meg kell mérni az áram felvételt?
Ez mA lesz ugye? (nem nagyon Értek hozzá)
1-2 perc elég lenne szerintem. Ja és az elején rosszul írtam helyesbítek párhuzamosan van kötve.
Multimétered van? Azzal a legegyszerűbb. Nem tudom, milyen, és hogy hány izzód van, de attól tartok, hogy lesz az amper is, úgyhogy lehet, hogy le kell róla mondani ebben a formában. Ha nincs műszer, akkor kitekered az izzót, és a nyakán megnézed, hogy mi van ráírva.
(#) Bakman válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Júl 25, 2014 /
Izzók mellé ésszerűtlenül nagy kondenzátorcsomag kell, ez szinte biztos.
(#) mikrokapcsolo válasza Bakman hozzászólására (») Júl 25, 2014 /
Igen, tudom, ezért is írtam a ledeket. 1-2 perc erejéhez több 30-40 ezer mikrofarád kondi, függően, hogy mekkora a kivételi áram.
2.4w és 0,6w.Megtaláltam az adatlapját az egyik 400 mA a másikat nem találom de nagy hiba lenne azt is ennyivel számolni? Az egyenirányításhoz meg elég lenne egy dióda?
(#) proli007 válasza balint75 hozzászólására (») Júl 25, 2014 /
Helló! A kondiban tárolt energia, C*U^2/2. Avagy egy 10000µF-os kondban 6V mellett, 0,18Ws energiát tárolhatsz. A kondi nem aksi, el lehet felejteni a projektet..
Szuper!
Akkor csak a hátsó lámpát próbálom ha már led kell hozzá.
Viszont így kell egyenirányítás feszültségszabályzó (vagy van 6v led) meg kondi?
(#) Mircsof válasza balint75 hozzászólására (») Júl 25, 2014 /
Használd a "Válasz" gombot, mert így nem tudni kinek írtál
(#) balint75 válasza Mircsof hozzászólására (») Júl 25, 2014 /
Bocsi!
Mindenkinek aki ért hozzá.
(#) elektroncso válasza balint75 hozzászólására (») Júl 25, 2014 / 1
A LED egy mohó, telhetetlen alkatrész, ha nem vetsz be ellene szankciókat és nem korlátozod a felevett áramot akkor képes annyi áramot felvenni ami tönkreteszi. LED-det profi módon áramgenerátorról szokás hajtani, de arra amire neked kell elég egy áramkorlátozó ellenállás.
A dinamóról érkező váltakozó áramot egyenirányítod egy dióda híddal, a lüktető egyenáramot puffereld, majd mérd le mennyi az egyenfeszültség értéke. Ezután gyere vissza, közöld hogy mennyi LED-det fogsz használni és milyen típust (meg persze a mért feszültség értéket is), utána jön a következő lépés.
Vagy használod ezt - vagy ezt.
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2014
(#) balint75 válasza elektroncso hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
Kipróbáltam ezt a hajszárító motort a dinamóval, és működik akár hogy kötöttem rá.
Igaz nem forogta le amit tud, de gondolom több kellene mint 6v.
Van elé forrasztva 1-2 dolog, ez lenne az egyenirányító híd?
(#) Mircsof válasza balint75 hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
Kis olvasnivaló Bővebben: Link.
(#) balint75 válasza Mircsof hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
Olvasom olvasom.
Akkor ez egy Graetz kapcsolás 3 kondival?
(#) gkari válasza balint75 hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
Ha ott 4 db. dióda van, akkor az Graetz valóban, de azok a kondik csak zavarszűrők, szikracsillapítók. Ehhez a motorhoz nem kell puffer, működik lüktető egyenárammal is.
(#) balint75 hozzászólása Júl 26, 2014 /
Lehet jobban járok ha veszek egy ilyet.
http://www.koliken.hu/termek/VI006_S1/
Oszt szétkapom.
(#) elektroncso válasza balint75 hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
Ehhez is kell egyenirányítás és pufferelés.Sőt ez 3 voltról megy, a dinamód meg 6 voltot termel. Az olyan 7-8 volt egyenfeszültség, szerintem sok lesz.
U.i.: A fényképeden ha jól látom van azon a motoron dióda is.
Ez hagyományos dinamós világítás csak leddel.
Azt írja hogy +kondi. Szerintem benne van az elektronika.
Érdekes, nem ismerem annyira ezeket a lámpákat. Ebben az esetben igen ez a legegyszerűbb megoldás.
(#) G-man válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
Közben számolgattam, de nem vagyok biztos a dolgokban, mert olvastam még mást is.
Egy BC517-el szeretném megoldani a dolgot. Tehát amit tudunk: ATmega mikrokontrollerrel vezérelném a ventilátort, aminek 12 voltra és 250 milliamperre van szüksége. A mikrokontrollerből 5 volt jön ki, de csak korlátozott árammal terhelhető. A BC517 500mA-t tud, tehát elvileg jó a feladatra.
Gondolom egyedül bázisellenállást kell csak számolni, de nekem 50 Ω jött ki, ami szerintem nagyon nem oké. Tudnál segíteni?
(#) nedudgi válasza G-man hozzászólására (») Júl 26, 2014 /
Először áruld el, mennyire terhelhető a kontrollernek az a portja. Az is lehet, hogy elárulod a típusát, letöltöm az adatlapot, és megnézem. Megtehetem azt is, hogy saccolok.
A BC517 egy darlington tranzisztor, 30000 körüli erősítéssel. Ez annyit jelent, hogy 200 µA
bázisárammal telítésbe vezérelhető 250mA kollektoráram mellett. A bázis-emitter feszültséget 1,4V-ra tippelve 5-1,4=3,6V feszültségnél 18 kohm bázisellenállás kell.
(#) ha6qt hozzászólása Júl 26, 2014 /
Egy kezdő jellegű kérdést szeretnék feltenni, amely vezetékek mátrix-kapcsolásával lenne összefüggésben. 8 vezetékem van (UTP jellegű kábel).
Szeretnék nem egy időben 3db DC motort (nem léptető) előre-hátra forgatni. A motorok sosem forognak egyszerre, és egyiknek sincs állandó üzeme, csak egy-egy feszültségimpulzus.
Ezen kívül szeretnék két relét ki-be kapcsolni, egymástól függetlenül, egy időben, akár órákon át behúzva tartva őket.
A motorok állásának ellenőrzésére a motorok tengelyére helipotit tennék. Így a három változó nagyságú ellenőrző feszültséget egy visszajelző Deprez-műszer számára kellene visszajuttatnom a motorok vezérlési helyére.
Meg tudom ezt oldani 8 db vezetékszálon?
Egy Arduino Uno-ról van szó, amiben egy ATMEGA328 mikrokontroller van. A cég szerint 40 mA-rel terhelhetőek egyenként a pin-ek MAXIMUM.
Link, hogy teljesebb legyen a kép: Bővebben: Link
Következő: »»   2353 / 4005
