Lapozás: OK   2424 / 4001
(#) granpa válasza szucsip hozzászólására (») Nov 14, 2014 / 1
Levágod egy 'antik' fémtokos tranyó tetejét, és meg is van a fény érzékelőd. Tetszés szerint erősítheted.
(#) Repvez hozzászólása Nov 14, 2014 /
ismét egy számotokra lehet , hogy hülye kérdésem lenne,de nem jövök rá, hogyan kéne vagy mivel megoldani.
Szóval egy olyat szeretnék, hogy egy univerzális nyákon (pöttyös) hogyan tudnék úgy vezetékeket és sorkapcsokat rátenni , hogy a 2 soros sorkapcsoknál a szembelévő tüskék össze legyenek zárva? valami olyasmit mint az ilyen dugaszolósprobapanelon, hogy ha beletüznek egy vezetéket akkor egy másikva meg mellé és átmegy a jel.
TEhát valami olyami megoldás kéne mint a próbapanel csak már a kész helyen is lehessen használni,de oldhatóak legyenek a csatlakozások .
Bővebben: Link, hogy ilyen vezetékekkel lehessen a sorkapcsokra rátenni .
(#) H2opok hozzászólása Nov 14, 2014 /
Volt már esetleg valakinek tapasztalata ilyen kontrollerrel?
STC12C5A60S2
Ami érdekelne,hogy mivel lehet ezt programozni. Vagy tudna e ebben valaki segiteni.
Köszi
(#) hbtyuska hozzászólása Nov 14, 2014 /
Arra lennék kíváncsi, hogy adva van egy mikrokontrolleres demo board, aminek a széleire ki vannak vezetve a lábak, kör alakú lyukakkal, amibe gondolom ilyen tűt kéne bedugni. Cél, hogy olyan összekötő vezetéket találjak, amivel a board-ot rá tudnán kötni breadboardra, de csak 1-et. Mit keressek?
Most is megköszönöm az eddigi lelkes segítséget, útmutatást a közösségnek!
(#) qvasz2 válasza Repvez hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Tüskesorra gondoltál már? Van apa, és anya is, egy soros és kétsoros is, hajlított is.
(#) Repvez válasza qvasz2 hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Ilyesmire gondoltam,de a kétsorosnál a szemben lévő tüskék hogyan lesznek összekötve?
Illetve ha az egyik sort az egyik oldalra a másikat a másik oldalára kéne tenni akkor hogyan forrasztom és kötöm össze ?
Egy olyan panelt kéne összehoznom ahol nagyon sok vezeték van és emiatt nem tudtam megtervezni a panelt maratáshoz,mert sok vezeték keresztezné egymást igy sima vezetékkel kéne megoldanom
Két panelt akarsz összekötni? Mert akkor az apa az egyikre és anya a másikra, és egymásba dughatóak.
Ha pedig egy panelon akarsz egy pókhálót gyártani, arra való a kanóc-köteg, amit linkeltél.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2014
(#) hbtyuska válasza Repvez hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
A linkelt képhez tartozó vezetékeket milyen néven keressem? Gondolom van olyan is, amelyiknek mindkét vége tűs.
Egy panelön akarom a vezetékeket ugy összerendezni, hogy a végén 1db 2x10 és 1db 2x5 ös szalagkábel foglalatba tudjam dugni öket egy másik panelon csak 6 helyről kell öszze válogatni öket és van hogy egy helyre 3-4 vezeték is megy. kb 60 vezetéket kell a fenti két helyre összeválogatnom .
hbtyuska: jumper kábel néven kerestem rá
Nagyon köszi és jó hétvégét!
(#) tstomi hozzászólása Nov 14, 2014 /
Szép estét mindenkinek!!
Azt szeretném kérdezni hogy triákot hogyan tudok műszerrel kimérni hogy jó e avagy sem..?
(#) mikrokapcsolo válasza tstomi hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Helló! Bővebben: Link
(#) tstomi válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Köszi szépen !!!
(#) Peet19 hozzászólása Nov 15, 2014 /
Van ilyan IC ami egy számlapról (0-9)-ig érkező jel értékét át tudja váltani binárisra?
Köszi a segítséget
(#) razor1995 hozzászólása Nov 15, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Nem találtam jobb helyet a kérdésemnek, így hát ide írom.
Nem tudjátok miben lehet/miből lehetne bontani 74LS07-es IC-t? Feleslegesen nem akarok szétborítani egy rossz tv-t mert azt utána el is kell rakni még (hátha jó lesz valahova még).
(#) holex hozzászólása Nov 15, 2014 /
Sziasztok. Egy NYÁK köré szeretnék csinálni árnyékolást. Az érdekelne, hogy ez a fém burkolat lehet-e fémes összeköttetésben az áramkör GND-jével, vagy teljesen el kell szigetelni? A másik kérdésem pedig az, hogy jelent-e problémát, ha nem veszem vele körbe az egész NYÁK-ot, hanem egy oldal kimarad (itt kijelző lesz)?
(#) holex válasza razor1995 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Ebayen 5db kevesebb mint 600 Ft.
(#) razor1995 válasza holex hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Nem az árral van a baj, csak már nem tudok elmenni a boltba sem venni, mert mire odaérek bezárna.
(#) proli007 válasza Peet19 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Hello! Azt kell tisztázni, hogy mi az a "számlap". Mert addig nem lehet tudni mit is kell átváltani.
(#) ktamas66 válasza Peet19 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Ha ez mondjuk egy kapcsoló, akkor 74HC147.
(#) dave500 hozzászólása Nov 15, 2014 /
Szivargyújtóra dugható töltő elektronikájából szert tettem ICL 34063 típusú step up/down IC-re.
Adatlap.
3,7V-os Akkuból szeretnék stabil 5V-ot kapni 1A-el, ehhez milyen külső alkatrészeket használjak?
Előre is köszönöm!
(#) nedudgi válasza dave500 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Ha az adatlapjában található kapcsolás nem elég, akkor Itt nézz körül.
Ezek is hasznos információk.
(#) pucuka válasza holex hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Az árnyékolásnak az a lényege, hogy teljesen körülveszi a védendő áramkört. (mini Faraday kalicka)
Mivel többnyire nagy fémfelület, és mint ilyen fel tud töltődni bármilyen potenciálra, célszerű ennek elkerülésére összekötni az áramkör GND -jével, a lehető legtöbb ponton. Ha "lukas" az árnyékolás, akkor meglehet, hogy semmit sem ér, ez a környezetétől függ.
(#) holex válasza pucuka hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
(#) dave500 válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Köszönöm szépen!
(#) pjg válasza Peet19 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Van! De pontosítsd, mi az a számlap?
(#) pjg válasza razor1995 hozzászólására (») Nov 15, 2014 / 1
TV-ben biztosan nincs. Inkább régi számítógép kártyákon találsz.
(#) Peet19 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Egy kapunyitónak a számlapja.
(#) nedudgi válasza Peet19 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
A dolgot bonyolítja, hogy valószínűleg multiplexelt, hétszegmenses kijelzőről lehet szó.
(#) Peet19 válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
A kaputelefonokkal ismerkednék most de nem sok infót találtam a neten. Suliba meg nem nagyon boncolgatják a témát. Ha tud valaki ajánlani valami doksit vagy könyvet amiből megismerhetem ezeknek a rendszereknek a működését azt megköszönném.
Következő: »»   2424 / 4001
