Sziasztok ,
Meg tudja valaki mondani , hogy milyen jelet állít lő ez a kapcsolás ?
Ott van a leírásában a válasz - nagyon asszimetrikus, rövid felvillanásokat csinál.
Egy egyszerű szinuszos kapcsolásra lenne szükségem , ha valaki tud segíteni linkel az jó lenne , változtatható frekvenciával.
A szinuszos oszcillátoroknál ha stabil, terhelhető, változtatható frekvenciát, esetleg igazítani lehessen a jelalakot az egyszerűség viszonylagos. De itt egy link. Bővebben: Link Ha konkrét frekvenciájú kell akkor viszonylag egyszerű a Colpitts oszcillátor Bővebben: Link, de hangolható tekerccsel változtatható a frekvencia
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2015
Most nincs konkrét frekvencia , egyelőre csak kellett a kapcsolás.
Ha egy 5kHz pwm jel 50% duty cycle el van az azt jelenti hogy egy 5kHz periódus alatt 2.5kHz ig magas és 2.5kHz ig alacsony jelszinted ad ?
Szia, fogalmazzunk úgy, hogy az 5kHz-es jel teljes periódusidejének az egyik fele magas, a másik alacsony szintű. Azaz 100-100ns
Az ilyen átkötéseknél miből van a vezető anyag? Bővebben: Link Bővebben: Link Mennyire hellyettesítheti pl. a levágott alkatrészlábat (ugyanis többnyire azt használom átkötéseknek.. ![]() Előre is köszi! A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2015
Egy ültetőgép egy ilyen alkatrészt könnyebben rak be, mint egy alkatrészlábat. Konkrétan semmi külömbség, csak ez kúltúráltabb.
Ez főleg optikai tuning egy áramkörön. Egészen másképpen néz ki, mivel nem a tervező nem tudta jobban átrendezni, hanem kell oda egy "alkatrész". Arról a prózai okról most felejtkezzünk el, hogy a beültető nem tud mit csinálni egy darab dróttal.
Köszi a válaszokat!
Az világos, hogy miért "jobb" ezt használni, mint egy darab drótot, csak kérdés az, hogy a kivezetések között van-e fémes kapcsolat.
Hát persze, hogy van. Ellenkező esetben végtelen ellenállás lenne.
Néha biztosíték szerepe is lehet ezeknek az "ellenállás"oknak.
Igazából még mindig "nem ment át", hogy mit akarok kérdezni...
![]() Szóval a "rendes" ellenállásnál a két kivezetés között egy szénréteg van. Itt is ez a helyzet (csak gyakorlatilag 0 ohmmal), vagy a két kivezetés fémesen össze van kötve (vagy akár egy drótdarab két vége a két kivezetés..) ? Max holnap köszörűvel szétszedek egyet... ![]()
Azt, hogy mit szerettél volna kérdezni, nem tudhatjuk, de a kérdésedet megválaszoltuk.
![]() A henger alakú hordozó palástjára felvitt fém, vagy szén rétegnek feltehetően nagyobb az ellenállása, mint a belsejében átvezetett drótnak. A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2015
Meg szeretném építeni Attila8 cikkében a PIC-es panelmérő II.-t. Az lenne a kérdésem, hogy a 1206-os pedekre nem túl kicsik-e a 0805-ös ellenàllások és kondenzátorok? Csak 0805-ös ellenállásaim vannak és nem szeretnek venni 1206-osokat.
Ha szabványosak a 1206-os padek, akkor kb 0,1...0,15 mm-es hézaggal közéjük esik a 0805, tehát maximum "ráhúzod" az ónt mindkét végén. Tolómérővel mérd meg a távolságokat.
Kösz hogy válaszoltál. Pontosan Ez aJD a kérdéses nekem is. No de ott a gugli, csak nem akartam az időt tölteni a keresgéléssel, gondoltam itt hamarabb hozzájutok a válaszhoz. A tulajdonképpeni probléma, hogy a hátlapi integrált audio blokk vagy megadta magát vagy nem, mindenesetre egy darabig hol volt hang hol nem, aztán csak hangkimenet nem volt, /nincs hangeszköz telepítve kiírással/ most meg ott tartok hogy a gyártó oldaláról fel tudok rakni minden alaplaphoz tartozó drivert, ennek ellenére nem talál illesztőprogramot. Az alaplapi Front Audiot akarom beüzemelni, ehhez kellett volna a magyarázat. Egyetlen bővítőkártya van az is foglalt, meg aztán pillanatnyilag ilyen típusú hangkártyám sincs. Olvasom egyébként hogy elég kacifántos ennek a Realtek hangkártyának a telepítése.
Ha nem lát hardvert, akkor az bizony Audio CODEC IC hiba. A Front Panelt is ugyan ez az IC működteti, abban csak csatlakozók vannak. Tehát teljesen felesleges azzal bajlódnod. Egyébként a Realtek driver telepítése nem furfangos, kb ennyi: elindítod->tovább->tovább->települ->OK. Ezután minden működik, ahogy kell.
Csak felfogás kérdése az egész. Egy fémréteg ellenállás fémes összeköttetést biztosít, egy szénréteg meg szeneset
Igazából 0 ohm nem létezik. Minden vezetőnek van valamekkora ellenállása, még ha kellően kicsi is. Még a szupravezetőknek is van. Tehát számodra közömbösnek kell lennie, hogy az a "0" ohm miből van, ellenállásokat is készítenek szén-, és fémrétegből is, a lényeg, hogy a terhelését, a rajta átfolyó áramot ne lépd túl. Egy átlagos elektronikai áramkörben normális működést feltételezve ilyen nem fordul elő, viszont zárlat, extrém nagy áramok esetén ez is elfüstöl akár egy ellenállás, azért használják biztosítékként is.
Sziasztok, led szalaghoz milyen biztosítékot lehet tenni? (biztonség kedvéért)
Még nagyon kezdő vagyok és nézegettem az eleltronikai alapkapcsolások 1. részét(http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/elektronikai_alapkapcsolasok.html) és az ohm törvényben miért vonja le az 1,6V-ot a 4,5V-ból? Válaszotokat előre is köszönöm!
A teljes tápfeszültség a 4,5V. A LED működése közben rajta 1,6V feszültség esik, a maradék pedig az ellenállásra jut.
Hozzászólás szerkesztésekor internetes hivatkozások megadásánál használd nyugodtan a Link gombot. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2015
