Lapozás: OK   55 / 3997
(#) mefi01 válasza Tomee hozzászólására (») Dec 6, 2006 /
de ez nem csak arról szól hanem a miértről
(#) Termi válasza mefi01 hozzászólására (») Dec 6, 2006 /
Hali
Van itt egy ilyen téma erről az miért nem jó?
Bár nekem mindegy, de a modik szólni fognak ezért.
Amúgy a graetz tényleg nem bonyolult, és egy egységként is kapható sok-sok változatban. Nem kell neked összerakni.
Hoppá mire megírtam megelőztek. Most már mind1.
(#) mefi01 hozzászólása Dec 6, 2006 /
a kezdők ránéznek 1 nehéznek tűnő kapcsolásra de végül 1 egyszerű, azt gondolják hogy ez 1 nagyon bonyolult kapcsolás, de egyszerű ez azért van mert nem tudják hogy melyik jel mit jelent meg a kifejezéseket sem.
mellékelek nekte jeleket
(#) mefi01 válasza Termi hozzászólására (») Dec 6, 2006 /
igazad van termi de ezek nem a kérdések hanem a válaszok kérdések nélkül ezért remélem megért a modi
OK
1 egyszerű megafon kapcsrajz
Ez így sokkal kisebb, és nincs körülötte felesleges fehér rész! Ha képet csatolsz, kérlek, figyelj arra, hogy minél kompaktabb legyen, mert a tárhely véges! Köszönöm!
Moderator
(#) Raptor46 hozzászólása Dec 6, 2006 /
Hali!!
Segítségeteket kérem!!! Létezik olyan induktivitás hogy 10uH@10A! Ez egy erősítőbe van a kimeneten és hogy ez miért van oda bekötve? Valami hangváltó vagy mi? Meg hogy ki lehetne e hagyni?
(#) erobi82 válasza Raptor46 hozzászólására (») Dec 6, 2006 /
Azt hogy ki lehet e hagyni nemtudom de csatolok egy 100uH 3A-es tekercset, láthatod hogy nemsok menet van a ferriten(1sor).Ehhez képest a 10uH jóval kevesebb Szerintem vastagabb drótból meg is tudod tekerni azt a 10uH
(#) dbase hozzászólása Dec 6, 2006 /
Nem látom értelmét ennek a topiknak.
Látom h nagyon akar segíteni MEFI01.
Köszönet is érte.De szerintem már sok helyen fel van töltve már ide a megafon és a kapcsrajzok kép is és szerintem nem kéne a helyet foglalni jobban.
(#) Moderátor hozzászólása dbase hozzászólására (») Dec 6, 2006
Jól látjátok, a régi topicnak nem volt értelme.
Ha legalább valami konkrét dologról lett volna szó t. mefi01, lehetett volna hagyni, nah de így...
(#) TAdamm hozzászólása Dec 7, 2006 /
Meg tudja vki mondani, h hany (M/G??)hz a viz sajat rezgese?
(#) kristalycuki válasza TAdamm hozzászólására (») Dec 7, 2006 /
Hello mindenki!
Igaz ez nem kimondottan elektronikai kérdés, de engem is marhára érdekelne, hogy egyes dolgoknak(pl.:víz,Hidrogén-atom,Oxigén-atom stb.), mennyi a sajátfrekvenciája, és egyáltalán ezeket hogyan lehet kiszámolni, ill. , hol lehet ezknek utánna nézni????
(#) Müszi hozzászólása Dec 7, 2006 /
Mi az a THD?
(#) Dudus válasza Müszi hozzászólására (») Dec 7, 2006 /
Total Harmonic Distortion
Teljes harmónikus torzítás
(#) Müszi válasza Dudus hozzászólására (») Dec 7, 2006 /
Gonlolom minál kisebb annál jobb!
És mi az a dissziopáció v. valami ilyesmi (JLH-s topic)
Úgy bizony.
A disszipáció egyszerűen megfogalmazva az a teljesítmény ami egy adott eszközről hősugárzás formájában távozik. Tehát az a teljesítmény, amit elfűt.
Szerk.
Jelenthet bármely kisugárzott energiát, akár egy antennáról lejövő sugárzást is, de erősítőnél a fenti történet ....
Nagyon köszi!
(#) TAdamm válasza kristalycuki hozzászólására (») Dec 7, 2006 /
hello
en csak azert kerdezem, mert ha a vizet a sajat frekijevel elektrolizaljuk, akkor lenyegesen hatekonyabban bomlanak fel a kovalens kotesei, mintha sima egyenarammal probalkoznank csak szeretnek mar latni egy jofele vizbontast nem akarom en felrobbantani vagy ilyesmii...aaaanem, ..... de tenyleg !!
(#) huhuu válasza TAdamm hozzászólására (») Dec 7, 2006 /
Engem is érdekel a vízbontás! szerintem 2,4 Giga Hz mert a mikro sütő is valami hasonlóval megy, pont azért, hogy rezgésbe hozza a víz részecskéit.
(#) Dudus válasza TAdamm hozzászólására (») Dec 8, 2006 /
Igen csak a vándorló pólusok miatt mindkét elektródán mindkét gáz fejlődik , ami nagyon veszélyes!!!!!!!
Egyenárammal el tudod a gázokat különíteni!
(#) Dudus válasza huhuu hozzászólására (») Dec 8, 2006 /
Azért volt még pár szempont, amikor a mikrohullámú sütő frekijét meghatározták
(#) deniel hozzászólása Dec 8, 2006 /
Lehet, hogy nagyon hülye kérdés, de az alkohol vezeti az áramot?
Deniel
(#) Balu válasza deniel hozzászólására (») Dec 8, 2006 /
Etil vagy metil alkohol? Amúgy próbáld ki, de szerintem igen... De lehet hogy nem.
(#) deniel válasza Balu hozzászólására (») Dec 8, 2006 /
Etil, desztvízzel keverve
Deniel
Hát a desztvíz biztos nem vezeti az áramot, azt itt hallottam, talán itt: katt de az alkohol lehet. Ha már megvan mért nem próbáltad ki??
(#) kristalycuki válasza TAdamm hozzászólására (») Dec 8, 2006 /
Engem is ezügyben érdekelne!Mármint a vízbontás miatt!De én úgy gondoltam, hogy nem xHz-es jelet vezetek a vízbe, hanem xHz-es jellel rezegtetem!(Pl.:Erős mágnesses térrel)Utána meg, jöhetne az egyen áram!Sztem elég jó hatásfokot lehetne elérni!Nem?
A robbantgatós részre...hmmm ...ááááááááá...csak próba képp! De komolyan!:yes:
Amúgy autóba kellene!
(#) kristalycuki válasza Balu hozzászólására (») Dec 8, 2006 /
Én úgy tudom,emlékszem, hogy nem vezeti!
Asszem próbáltam már egyenárrammal bontani,de úgy emlékszem nem ment!
A desztvíz az biztos, hogy nem!!!!!
(#) szabi83 válasza deniel hozzászólására (») Dec 8, 2006 /
ha a sós viz vezet, akkor lehet, ha az alkoholba raksz sót az is vezetni fog.
:nemtudom:
próbáld ki
(#) deniel válasza kristalycuki hozzászólására (») Dec 8, 2006 /
Egy hőérzékelót kellene beleengedni a folyadékba, csak nem tudom mivel szigeteljem le a lábait.
Ezért gondoltam rá, hogy nem is kell.
A szigetelésre van ötletetek?
Mégegy kérdés: A ragasztópisztolyos melegragasztóból ki tud oldani cuccokat az alkohol?
Deniel
(#) huhuu válasza kristalycuki hozzászólására (») Dec 8, 2006 /
Én is szivesen tennékkocsiba valami hasonlót...
itt egy link ha még esetleg valaki nem ismerilink
Következő: »»   55 / 3997
