Lapozás: OK   100 / 3999
(#) maTaKee válasza Thomy hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
valszeg sz*r árút adtak el neked (beszáradt)!
(#) Frankye válasza maTaKee hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Próbáld meg, hogy miután benyomtad a tűt, egy picit (óvatosan!) összenyomod a filc testét! Ha csak annyi volt a baja, hogy a tű mellett volt elzáródva, akkor ez kimoshatja a dugulást!
Ha végképp nem boldogulsz, akkor acetonba (körömlakk-lemosó) mártsd bele, míg meg nem színezi.
Egyik sem tuti módszer, de a semminél jobb.
(#) KeserűCukor válasza fureszk hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Hi!
De most akkor 0 dB-ig menjen fel max hangerőnél, vagy 3-ig?
Nekem sima deprezem van, amin dB-es skála van
Annak elég az egyenirányítás simán, vagy kell az elé is valami ellenállás?
(#) Kicsa válasza Norberto hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
http://www.vatera.hu/high_power_led_1w_50lm_feher_27517291.html
Erről volna szó..amúgy ennek az aljáa kell a bordát rakni?vagy hova? Mert nem tudom elképzelni,hogy kéne hűteni,még nincs itt a kezemben a cucc...
(#) Kicsa válasza nandras hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Értem..köszi szépen,akkor jól tudtam...csak már elég régen volt
(#) Norberto válasza Kicsa hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Igen, nagy valószínűséggel az alját kellene hűteni majd!
Nem is a tetejét
(#) Krisz03 hozzászólása Jún 25, 2007 /
Hogyan tudom kiszámítani, hogy egy tranzisztor bázisára mekkora ellenállást kell tenni?
Konkrétan azt akarom megvalósítani, ha egy BD250 testet kap egy mikrokapcsolóról, akkor nyisson ki. Mikor teljesen kinyit, akkor 1.5A folyik majd rajta, tápfeszültség: 12-14V.
Köszi előre is!
Krisz
(#) _JANI_ válasza Krisz03 hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Ha kapcsoló üzemmódban használod a DB250-est, akkor egy 1Kohmos bázisellenállás, és egy 10Kohmos felhúzóellenállással megoldható... A konkrék kiszámításhoz egy szép "kis" képlet van.
Lásd F.mellék. Bár ott NPN tranyó van példaként de a képletek gond nélkül alkalmazhatók a PNP-s kapcsolásra is... Csak a tápfeszűltséget, a védődióda polaritását kell felcserélni.
(#) Kicsa válasza Norberto hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Értem...csak azért mert akkor meg tudom oldani sima bordákkal is,van itthon 1-2 méret...mert én arra gondoltam hogy ezekhez vmi spéci borda lenne,amit rá kell húzni és akkor körbeveszi a fényforrást...de akkor az alját..oksi...köszi szépen...
(#) Frankye válasza Kicsa hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Általában úgy szokták megoldani, hogy a NYÁK lemezt hagyják meg körülötte-alatta hűtőfelület gyanánt.
(#) Thomy hozzászólása Jún 26, 2007 /
Ha powerled, akkor nem elég a NYÁK. Irdatlan módon felmelegszenek ezek a ledek nagy áramon hajtáskor (400 mA - 1 A). Ha nem nagyfényű powerled, akkor talán elég lesz.
Edit: Most látom a ledetet. Nem elég a nyák. Kell alá réz vagy alumínium hűtőfelület.
(#) Frankye válasza Thomy hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Köszi a kiegészítést!
(#) tszaboo hozzászólása Jún 26, 2007 /
Helló. A problémám az, hogy 5v-ot szeretnék leszedni az USB portról, és próbapanelon ügyeskedni vele (meg 1 piccel) de nyugtasson meg valaki, hogy az USB port Rövidzárvédett.
(#) tbence3 válasza tszaboo hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Ez ha jól tudom akkor a tápegységetől függ. Ha az védett akkor véleményem szerint oké.
(#) Krisz03 válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Köszi szépen!
Ha nem gond, akkor nem számolgatok, hanem ezeket az értékeket használom.
Még valami: Mi van, ha kihagyom a felhúzóellenállást? Kísérleteztem, hogy 820 Ohm-ot raktam a bázisra, és nem tettem felhúzóellenállást, de azt tapasztaltam, hogy késik egy kicsit a kapcsolás. Egy égőt kapcsolok vele, és így későbben villant fel, mint amikor közvetlen adtam az égőnek tápfeszt.
(#) maTaKee hozzászólása Jún 26, 2007 /
hogy kell egy trafónak a keresztmetszetét kiszámolni?? :nemtudom:
(#) Peti_85 válasza maTaKee hozzászólására (») Jún 27, 2007 /
Itt van egy rajz, ezen más elég hasznos dolgok is vannak!
(#) tszaboo válasza tbence3 hozzászólására (») Jún 27, 2007 /
Na ezzel nem nyugtattál meg, mert a tápegységem 500W-os, szóval bírja adni a szuflát. Ha a töredéke elkezd a kezeim alatt ívethúzini, akkor is megüt a guta.
(#) szabi83 válasza tszaboo hozzászólására (») Jún 27, 2007 /
5volt nem fog, ívet húzni.
(#) Kicsa válasza Thomy hozzászólására (») Jún 27, 2007 /
Thomy és Frankye
Köszi szépen...majd beszámolok az eredményről...
üdv
(#) Frankye válasza Kicsa hozzászólására (») Jún 27, 2007 /
Rendben, várjuk!
(#) Medve válasza tszaboo hozzászólására (») Jún 27, 2007 /
Hello, ha nem vagy biztos a dologban (szerintem ne légy! ) Akkor Te tedd rövidzárvédetté az USB-t , "kívülről", pl egy gyors elektronikus biztosítékot, vagy egy low dropout -os tápegységet...vannak variációk...Lehet, hogy egy erősebb FET is megtenné, áramgenerátor gyanánt
(#) peti13 hozzászólása Jún 27, 2007 /
A kérdésem az lenne, hogy néhány olyan áramkören amiben meghatározott dolgok vannak, (mini zongora bicikli lámpa...) van a nyákon egy fekete pötty az mi?
(#) fureszk válasza peti13 hozzászólására (») Jún 27, 2007 /
Integrált áramkör.
(#) idavid hozzászólása Jún 27, 2007 /
az USBn nem csak max. 5 V és max. 0,5A jöhet ki? ez barátok között is maximum 3W...
ha csak 5 V kell, és a géped sem akarod tönkrevágni, lehet jobban járnál, ha szereznél egy mezei 9 voltos (esetleg állítható, de 8V mindenképp) dugasztápot, utánakötnél egy próbanyákra épített (vagy légszerelt) 7805ös stabilizátoros áramkört a mellékelt kapcs.rajz szerint, raknál valami hűtőbordát meg egy régi ventillátort rá (a ventit meg kötheted a gépre ), így akár 1At is leadhat stabil 5V mellett...
(#) peti13 hozzászólása Jún 28, 2007 /
hy all!
Kérdésem a következő:
az egerekben van egy érzékelő ami látja ha mozog az eér. Na már most arra lenék kíváncsi hogy milyen távolról látják még egymást és az, hogy van a lábkiosztása. Van egy fehér aminek 2 lába van és van egy fekete aminek 3 lába van. előre is köszi
(#) Krisz03 válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 28, 2007 /
Kipróbáltam így a BD250-et (1k a bázison, 10k felhúzó), de ugyanaz a jelenség, tehát kicsit késve kapcsol. Ugyanúgy, mint ha csak egy 0.5-1k közötti lenne a bázison, semmi más. Úgyhogy inkább nem bontom szét, és rakom be ezt a két másik ellenállást, jó lesz ez így is. Vagy van így valami hátránya (csak a 0.5-1k közötti van a bázison)?
(#) _JANI_ válasza Krisz03 hozzászólására (») Jún 29, 2007 /
A bázis árama, men lehet nagyobb a katalógusban megadott értéknél! ... Az izzóknak is van egy kis késleltetése, mivel nemtud elég gyorsan felmelegetni, s ez is hozzáadódhat a késleltetéshez. Valamint, ha a BD... nek kicsi az bétája (jel erősítési értéke), akkor azt egy datrlington kapcsolással tudod kompenzálni. Ekkor az első tranyó adja a megfelelő jelerősítést, míg a másik tranyó biztosítja a megfelelő "kapcsoló" áramot... A pontos étrékek kiszámításához mégiscsak a képletet kellene alkalmaznod! A felhúzó ellenállás, a stabil műkődés miatt kell. Ennek hiányában a tranyó meghatározhatatlan állapotba kerülhet. Főleg a nagy bétaval rendelkezőknél jelentkezhetnek gondok. Ha a bázist határozott jelszintre húzzúk, akkor sokkal kisebb lessz a bizonalan működésből adódó gondok esélye.
Készits egy próbakapcsolást nyomógombal, és figyeld meg a kapcsolás paramétereit. Mert elkébzelhető, hogy a pic progiján kell módosítani. PLD: Túl gyors ki-be kapcsolgatás a porton, vagy késleltetett az adat érvényesítése a kimeneten.... STB.
(#) slambi2 hozzászólása Jún 29, 2007 /
olyan kérdésem lenne, h egy 4013 cmos ic nek hogyan lehet bekapcsolásnál rövid időre(kb fél sec) magas jelet adni órajelnek? Ezalatt állítanám be az rs tárolót.
(#) _JANI_ válasza peti13 hozzászólására (») Jún 29, 2007 /
A fehér, áttetsző tokozású alkatrész, az egy IR LED (PL mint :>>> EZ <<< ) lessz . A "fekete" három lábú, az egy tokba integrált 2db fototranzisztor. Valószínűleg az emitereik a közösek, azaz a középső láb.
Következő: »»   100 / 3999
