Egy elég sürgős problémával fordulok hozzátok mivel értelmes megoldást nem találtam. Bár a probléma hozzáértők számára biztos rendkívül egyszerü, de nekem mégis problémát okoz, mert számonkérik, de még egyetlen egy megoldást sem mutatak suliba. A feladatok( 3 db 5 perces) mellékletben csatolva van. Ha esetleg segítesz azt kérlek szájba rágósan tedd meg. Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget. ![]()
Szerintem:
a, 120Khz (ha egy dekád 10szeres freki, és dekádonként 20db esik akkor 12*10 nél esik 20-at, így 23-20=3) b, nem adtál meg egy adatot? c, itt is furcsa valami de: 12Hz( az ellenkezője az a-nak, szerintem itt alsó határfrekit akartál írni) De ha elrontottam bocs ![]()
Köszönöm a gyors választ mindenek előtt!!!!
Az első válasz jónak nézki ![]() A feladatokat egy minta sorbol valasztotam.
Egy jelforrás feszültségerősítőn keresztül dolgozik egy terhelésre. Határozza meg az
erősítő Uki feszültségét a megadott adatok esetén: Rg = 0.1kOhm Rbe = 100 Ohm Rki = 100 Ohm Rt = 0.1 kOhm Ug = 10 mV au = 40dB Erre a megoldásom : Ube = Ug*Rbe/(Rbe+Rg) = 10mV*100 ohm/ 100 ohm + 100 ohm = 10mV *.5 = 5mV = Ube tehát az erősítőn van 5 mV ezt 40dB erősítik. 40 dB lgból vissza számolva 100szoros erősítést jelent tehát a erősítőn 100 * 5mV van (üres járatban) De mivel terhelve van így ez a 500 mV 2 db srors ellenálláson esik , úgy mint Rki és Rt . Uki = au*Ube * Rt / ( Rt+Rki) = 100 * 5mV *100 ohm / (100 ohm + 100 ohm ) = 500 mV * 0,5 = 250 mV = Uki feltéve ha sorosak az ellenállások Rt és Rki. Ha párhuzamosak akkor meg Uki = au*Ube = 500mV Ugyan ez áll fent a bemeneten is mert a generátor kimeneti ellenállása szintén sorosan kapcsolódik az erősítő bemeneti ellenállásával. De lehet párhuamosan is mindkét oldalon akkor nincs feszültség osztás . Ekkor 1 Volt jön ki a terhelésre mert 10mV * 100 = 1000 mV . Ez attól függ hogy fesz/áram generátoros meghajtásunk van-e ... elméleti fejtegetésnek ez jó. De nem rajzoltál ellenállások generátorok bekötését így bármi elképzelhető a 6 db aktiv passzív 2pólus elrendezésében. ettől függ a végeredmény.
Köszönöm még 1x mind kettőtöknek egyrészt a választ más részt a gyors reagálást soktat segítet.
Ha Ug-t, Rg-t, feszültségerősítőt és Rki-t adnak meg, akkor az egy valódi feszültséggenerátorral (nem ideális feszültséggenerátorral) táplált, valódi feszültséggenerátor kimenetű (nem ideális feszültséggenerátor kimenetű) erősítő.
Rg az Ug-vel sorosan van, ha párhuzamosan lenne, akkor Ig-t kellene megadni, vagy rajzot kellene mellékelni, mert az már egy "trükkös" példa. Hasonló a helyzet a kimeneten is, az Rki sorosan van az erősítés által meghatározott ideális feszültséggenerátorral. A helyes eredmény a 250mV. |
