Fórum » Erősítő hídalása - teljesítmény összekapcsolás
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Beringer 600 válasza Dj Decybell hozzászólására (») Dec 16, 2012 / 1
Nem kell külön védelem,mert mind a két oldalt figyeli,és ilyen esetekbe mind a két kimenetet be kell relézni,két morzés relével.A hidalt végfokoknál fenn áll annak a veszélye,hogyha nem eléggé gyors a relé,akkor hiba esetén a hangszórón keresztül meg hibásodik a másik oldal is.
Szerintem 8óhmoról terhelheted.
Én nem hallok minőség romlást a hidalt végeknél.
400w,mivel egy IC 200w-ot tud.
(#) Dj Decybell válasza Beringer 600 hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Lényegében azért szeretnék csatornánkénti védelmet, mert nem szertném, hogy azért legyen MINUSZ KETTŐ KIMENET mert a relé a másikat is bontja. Szóval az nem gond ha van harmadik ami egyszerre figyeli mindkettőt. --- Természetesen váltva használnám a 2monot vagy a "stereot" az üzemmódtól függően.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2012
(#) Beringer 600 válasza Beringer 600 hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
koppanásgátló kapcsolási rajz kell?
De nem kell külön harmadik,mert figyeli mind a két oldalt.
Egybe van a védelemmel?
(#) Beringer 600 válasza Beringer 600 hozzászólására (») Dec 16, 2012 / 1
Nekem ez a kapcsolás működik.
Oké hogy mind2-t figyeli. De ha PL: kábel zárlat egyik oldalt és nem tudom kikeresni abban a szituban a hibát, akkor a másik oldalam se fog szólni?!? Mert azt nagyon nem szeretném.
Sajnos nem hámoztam ki h mire alkalmas az áramkör a koppanáson kívül...
Akkor készíts két külön védelmet,vagy te hogy szeretnéd használni monóba hídba?vagy sztereóba?
Amit én küldtem áramkört,az csak koppanás gátló,és kimeneti egyenfesz figyelésre,és clip detektor funkcióhoz használható.Hővédelem meg ijesmi kapcsolásom nincsen.Meg küldtem hőfok függő ventilátoros kapcsolást is.
Egyik üzemben 100%osan függetlenül egymástól külön bemenetről, külön védelemmel külön hangfalakat. Természetesen 0! az áthallás.
Egy váltó kapcsoló segítségével, A másik üzemmódban ugyanazokat a végfokokat úgy hidalom, hogy egy harmadik bemenetről táplálva, egy harmadik hangfal csatlakozón kersesztül hajtok meg hangfalat. Természetesen itt teljeskörű védelemmel.
Sajnos ennyit tudtam segíteni,innentől inkább tapasztaltabb fórumozót kérdezz.
Kivitelezhető, hogy egy második clip áramkörrel lemutézom a csatornát egy általam beállított bemenőjel-erősség felett? (lehetőleg trimer-el)
Keresd meg reloop fórum társunkat,ő tuti többet tud mondani.Őt jobban az erősítős topikban találod meg.
Nagyon köszönöm a rengeteg segítséged!
További szép napot!
Köszönöm neked is,minden jót.
(#) Csabesz666 hozzászólása Feb 11, 2014 /
Sziasztok, az említett modulból, van 2 darabom, ezt szeretném BRIDGE-módban használni, segítséget szeretnék kérni, a megvalósításához. Előre is köszönöm, a megoldásokat!
GPA 300-M
nagyteljesítményű végerősítő modul
A GPA 300-M nagyteljesítményű végerősítő modul kiválóan alkalmas
zenekari, diszkós
erősítők építésére, szub-basszus dobozok meghajtására, illetve más, nagy
igénybevételnek kitett végerősítő építésére.
A nagyteljesítményű végtranzisztorokkal felépített komplementer végfokozat
alacsony torzítás, széles átviteli sáv, és rendkívül nagy megbízhatóság jellemzi.
A modul tartalmaz egy hangszóróvédő áramkört egy nagyáramú jelfogóval
valamint LED indikátorokat, melyek jelzik az erősítő működése közben fellépő
normál és rendellenes jelenségeket. Igény szerint a LED-ek a készülék előlapjára
kivezethetőek.
- OVL (overload) túlterhelés LED, az esetleges rövidzárat jelzi
- CLIP csúcsindikátor LED, akkor világít, amikor az erősítő eléri a maximális
teljesítményt
- FAULT hibajelző LED, ez a végfok esetleges meghibásodását ( DC szint) )
jelzi
- READY üzemkész LED, ez az erősítő normál működését mutatja ( amikor a
relé meghúz )
Szerelés, beállítások :
A végerősítő modult megfelelő méretű hűtőbordára szereljük, az érintkező
felületeket ( L profil és borda ) hővezető pasztával kenjük be.
A modulon található trimmer potméterek beállításai: először P2-vel a nyugalmi
áramot kell beállítani, kb. 60 mA-t, a pozitív ágban mérve. A P1-el a kimeneti DC
szintet kell nullára állítani a kisebb feliratozású OUT tüskén mérve. ( ezt a pontot
csak mérés céljára használjuk, ez a relé előtti mérőpont ). Ezzel az összes
szükséges beállítás megtörtént.
A koppanásgátló-hangszóróvédőre kössünk + 15V-ot, a relé kb. 2 mp. múlva
meghúz, a READY LED kigyullad, ezzel az erősítő üzemkész állapotba kerül
A nagy OUT tüskére a hangszóró kötendő.
A beüzemelés és használat során kerüljük az „L” profilon lévő nagy méretű
végtanzisztorok (TO 3) egyidejű megérintését, mert ez kisebb áramütést
okozhat ( 130-140V )!
Műszaki adatok:
- ajánlott tápfeszültség 300W/ 4 ohm-ra : +/- 65V ( max +/- 75V )
- bemeneti érzékenység ( teljes kivezérlésnél ): 0 dB ( 775mV )
- kimeneti szinuszos teljesítmény : min. 300W ( +/- 65V/4 ohm )
- bemeneti impedancia : 20 kohm
- harmonikus torzítás névleges teljesítménynél : 20Hz-40kHz sávban
0,1% alatt
- hangszóróvédő tápfeszültsége : +15V (kb. 50 mA )
- a modul mérete: 165mm x 126mm
(#) Inhouse válasza Csabesz666 hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Elvileg hidalható, DE...minek is kell neked 600-800W szinusos teljesítmény 8ohmra? Van hozzá 1kW-os 2*45-50V-os trafód, meg 1kW-os hang(falad)*?
Az biztos nincs neki, mert már szinte senki nem használ fal rendszerű hangsugárzót.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2014
(#) Csabesz666 válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Pontosan. a trafó, és a hang(falak)sugárzók, eddig is megvoltak, csak mégnagyobb kraftot szeretnék.... illetve úgy, hogy kapcsolóval át lehessen kapcsolni sztereóról, BRIDGE módra.
(#) Csabesz666 hozzászólása Feb 12, 2014 /
A kérdés, még mindig nyitott, hogyan lehet kivitelezni? ... A miért is van rá szükséged kérdésre, meg, én tudom a választ.
(#) sny válasza Csabesz666 hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Például ezzel:
http://www.ti.com/lit/ds/sbos094a/sbos094a.pdf
Természetesen megfelelően kell méretezni, de az gyerekjáték...
(#) Inhouse válasza Csabesz666 hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Mivel éreztem a te kérdésből, hogy nem vágod a témát, ezért tettem fel az én kérdésemet, amiben infó is volt neked. Pl. azt tudod, hogy hídban nem terhelheted 4ohm-al? Meg vagy győződve róla, hogy a hangsugárzód nekem ez hangfal marad, mint sokan még 220V-ot használnak otthon és bacon szalonnát esznek, bocsánat! , valamint a trafód megfelelő teljesítményű? Írnál típust, esetleg raknál fel képet? Miként gondoltad a kapcsolgatást sztereóról hídba? Közben cseréled a hangsugárzókat a kimeneteken?
Maga a hidaló áramkör egy műveleti erősítős fokozat az elejére, ami az egyik csatorna jelének fázisát fordítja 180fokkal. Az egész topic erről szól, pl. itt...
Következő: »»   3 / 3
