Lapozás: OK   1304 / 2523
(#) reloop válasza balazska1987 hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Ki gondolná, hogy a jelelosztásra ekkora az igény? Átszabtam a Haliapunak készített rajzomat.
(#) lobbooo válasza reloop hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Szia! Elkészült az egyik oldala a cressendo-nak, de a védelem nem old ki, mert van -5V a kimenetén a tp3-as ponton. a tp1-tp3 pontokon kéne figyelni a nyugalmi áram változását, de ott nincs semilyen feszültség a p1 állásátol függetlenül. Tudnál nekem segíteni? Tanácstalan vagyok. Nem tudom mi lehet vele. A D1-D2 folyamatosan világít a végfok panelon. Semmi nem melegszik. Bővebben: Link Két alkatrész más a kapcsolásban, mert nem tudtam beszerezni, az IC1 op77gp helyén opa177fp van, a T11 2sk537 helyén 2sk1119 van, a többi alkatrész megeggyezik a kapcsolási rajzal.
(#) reloop válasza lobbooo hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Szia! A nyugalmi áram előállításához tanulmányoznom kell a FET-eid adatlapját, kis türelmedet kérem. Korábban tettem fel erre egy áthidaló megoldást, megkeresem.
A kimeneti egyenfeszültséget az OPA177 (IC1 bias áramkör) állítja be. Ellenőrizni kell a helyes működését. Kérlek mérd meg testhez képest a kimenet [6] feszültségét, a polaritása is számít.
Köszönöm, hogy foglalkozol vele! Megmértem, az r25-ösön 19.2V van testhez képest.
Azt nem írtam az előbb, hogy D1, D2 üzemszerűen világít, része egy - egy áramgenerátornak.
A bemeneti differenciál erősítő tranzisztor párjainak béta eltérését a bias áramköröd nem képes kellően korrigálni. A +19,2V helyes válasz az IC részéről. Az R5, R4 ellenállásokon folyó áram kevés a korrekció elvégzéséhez. A tranzisztorokat egyelőre nem bolygatnám. Az R5, és R4 helyére fele értékű ellenállást próbálnék. Ez lehet 1M, vagy a meglévő 1M8-ra egy másik 1M8-at tehetnél párhuzamosan. Az is előfordulhat, hogy az 1M8 helyére ültetett ellenállás a valóságban nagyobb értékű, volt már ilyenre is példa.
(#) blasz hozzászólása Máj 8, 2013 /
Sziasztok, a meghajtónál számít hány wattos? Most MJE340-350 van bent de nem az igazi a hangja,a másik ugyan ilyen panelbe MJE15032-33 páros van annak jobb a hangja erősebb,köszönöm
1,8Mohm-ot ültettem be, minden darabot megmértem beültetéskor, viszont nem volt 180nF, ezért 220nF-ot tettem C3 helyére, az nem gond? Akkor megfelezem úgy is megpróbálom. Izzót tegyek a primer körbe mert most nincs?
(#) Koncsar válasza blasz hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Szia! A kettő között milyen hangbeli eltérés van? Hűtened kell a 15032-33 páros meghajtót?
A kondenzátor érték eltérés nem jelentős. Áramkorlátozó nélkül ne kísérletezz, nagyon veszélyes!
Számításim szerint jelentős nyugalmi áramnak kéne folyni. A vége 2SK1530/2SJ201?
A nyugalmi áram hiányának felderítéséhez mérd meg mekkora feszültség esik: R25-ön, R27-en és T11 source és drain között. A várt értékek: 0,35V; 0,35V; 3V.
(#) blasz válasza Koncsar hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Igen kell hüteni őket,a hangerő nem stimmel,18vAc jön ki a kimeneten padlón,az nagyon kevés egy 2x200w erösitőtől.Egyébként rendben van csak nem hangos.
De hacsak nem a2SA1015 helyett most BF423 van bent 3-3db nem ismerem, azt tudom videóhoz van.Szkóphoz vettem.Most MJW21193-94 van a végeken 55vDc vel megy
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2013
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Szia! A katalógus watt adata azt mutatja meg mekkora lehet a kollektor áram és a kollektor-emitter feszültség szorzatának maximuma. Igazából a S.O.A (Safe Operating Area - biztonságos működési tartomány) diagram írja le helyesen. A hangzás erősségére vajmi kevés hatással van. Ha alul van méretezve elfüstöl. A melegedés hatására csökkenő áramerősítési képességet az erősítő visszacsatolása kompenzálja.
Az St-t építetted meg? Mennyi a tápfesz? Szerintem Reloop, István barátom, segíteni fog, ha megkérdezed Őt.
Ez van megépítve 2x. Először MJL21193-94 párost tette be de akkor csak a mostani hangerő fele volt csak.
A kimeneten mért 18VAC annak fényében bírálható el, hogy mekkora a tápfeszültséged a mérés pillanatában, valamint hány ohm-mal van a kimenet terhelve.
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Szia 55vDc vel megy és 6ohmos müterheléssel mértem.A tápfesz nem esik semmit szinte.
(#) voodoo válasza blasz hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Mekkora áramot vesz fel?
(#) Koncsar válasza reloop hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Kedves István!
Amúgy meg köszönöm Neked mégegyszer a vent. szab. áramkör átrajzolását. Hibátlan.
Szép estét.
(#) blasz válasza voodoo hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Szia áramot még nem mértem,de a labortápon 1A a max arra kiakadt
Kíváncsi lennék. Ez a 200W valóban ott van -e...
Akkor az eredmény gyalázatos. Az 50-es bétájú BF423-mal nem sok az esélyed. Minden TIP helyén MJE tranzisztor van?
Igen mindenhol MJE340-350 van a TIP-nek kicsi a fesz türése, nekem nincs 50vDc trafóm a legkisebb 55vDc de inkább nagyobbak.A másik ugyan ijen panelba BC556c van.Ebbe MPSA92 akartam tenni de nem tudtam munkára fogni.
Ha nem is 200w de nem is 30w amit most szól kb.bár a cserélt alkatrészek alapján,és az emelt fesszel kellene annyinak kijönnie.
Akkor beteszek egy izzót, 60W-om van csak, az megfelelő? Igen 2sk1530 és párja van bent. r25-ön 47V van r27-en -47V van. A 2sk1119-hez még nem férek hozzá, igyekszem.
Videoton EA6386 kimeneti fesz 15.5V....
2x30Watt névleges. Szóval..... Khm
Mérjünk egy áramfelvételt a hangszóró kimenet és a műteher között. Akkor majd kiderül mekkora a teljesítménye.
Értelek én,de a másik ugyan ilyen az meg teljesen rendben van,abban NJW végtranyók vannak,MJE15032-33 meghajtók,és bc556c tranyok.Holnap megküldöm 75vDc vel és mérek ha nem lesz itt ötlet a hibára.
Az MJE tranyók nagyon combos meghajtók AB és újabban H osztályban is, ami azt jelenti ilyen kis tápfesznél nem fog megmutatkozni a hatalmas lépéselőnye. Kissebb teljesítményű meghajtó -ugyanakkor- jobban fog teljesíteni. Egy ilyen tranyó igen is igényli a magasabb igénybevételt, amíg meg nincs kihasználva az izmaiban rejlő erő, addig egy nagyon lusta, lomha erősítőnk lesz miatta.
Pont ez a kérdésem,az egyikbe mje340-350 van, a másikba 15032-33 az jó, a 340-350 szerelt halk persze nem biztos ez a hiba,lehet az az átkozott bf423 tranyó
Az ellenállás két lába között kéne mérni a feszültséget, nem a testhez képest. A cél a rajta folyó áram kiszámítása, mert azt figyelembe kell venni a T11-ből kialakított feszültségforrás vizsgálatakor.
T11 source és drain-re 5-5 alkatrész csatlakozik, azokra is helyezheted a mérőcsúcsot.
(#) Koncsar válasza voodoo hozzászólására (») Máj 8, 2013 /
Ebben amit írtál van igazság, nem véletlen mondta Reloop, hogy ne cseréljem le az MJE340-50 párost. A kis és nagy Castone erősítőkben is ezt használják a mai napig.
Az MJE-k kihasználatlansága okozza. A jó nagy erősítők titka ott rejlik, hogy a meghajtófokozat is már kaszkádosítva/lépcsősítve van. Tehát ott csücsül a MJE és szépen várja a sorát amikor kapja az ívet, hogy ébresztő csak akkor éled fel. Addig szépen kussba van és megvárja amíg a piszkos munkát elvégzi helyette pl valami A92
Következő: »»   1304 / 2523
