Lapozás: OK   624 / 2531
(#) dollerakos válasza lapose hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Értem, köszi. Akkor csak még 1-2 kérdés (ha nem vagyok már kötekedő - Azt a bizonyos 100 ohm-ot, amelyet a diódák után az ajánlás ír az adatlap 9. oldalán, pontosan hová tegyem? - Jól gondolom, hogy ha az IC felől nézzük, akkor a negatív visszacsatolás után (ahová a diódákat amúgy is tenném), de még a 470 ohm-ok elé? Nem fog ez a 100 ohm valami zavart okozni, nem fog miatta borulni valami, valamit nem kell esetleg átméretezni, pl. a 470 ohm-okból 50-50 ohmot elvenni vagy az eletronikus védelmet (a rajzon Elektr. Sicherung) átállítani? Köszi.
(#) lapose válasza dollerakos hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Az IC kimenete, és az ellenállások elé kell rakni a 100 ohm-ot. Nem fog bezavarni, mert a védelem osztói az emitterhez képest osztanak.
(#) melorin hozzászólása Okt 21, 2010 /
Üdv. Az lm1875-el épített erősítőm Kapcsolás búg. Nyitott bemenettel nagyon, zárttal halkan, de így is zavaró. A kapcsolást légszerelve építettem meg. Lehet, hogy a testponttal van a baj, de mi?
Lerajzoltam nagyjából pontosan a kapcsolást, fizikailag is körülbelül így helyezkednek el egymáshoz képest az alkatrészek. Szerintetek mi lehet a baj?
(#) szilva válasza tarimate hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Végső elkeseredésében ilyenkor a panelról vissza szokta rajzolni az ember, hogy milyen kapcsolási környezetben is van az a szerencsétlen D2030A. Lehet, hogy abból kiderül valami, ami okozhat a cserekor meglepetést. Pl. elképzelhető, hogy a tápfeszekre lehetne az IC mellé rakni kerámia hidegítést, vagy esetleg a kimeneten lévő Boucherot-tagot módosítani, mert ha jól láttam az adatlapokat, a 2030 és a 2050 kimenetén más-más értékekkel felépített tagok vannak. Akár ilyen apróságok is megkeseríthetik az életét a szervizesnek.
(#) petemazi válasza melorin hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Itt körülbelül 5 elágazása van a földelésnek. MINDEN egy pontba csatlakozzon.
(#) tarimate válasza szilva hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Most cseréltem őket TDA2030-ra de ő meg lehet kevés lesz neki. és igen csak melegszik a bordán rá raktam most egy 12 cm-s ventit hogy hűtse. De mutattam elektronika tanárnak szakembereknek senki nem látott még ilyet meg nem hallott ilyen hangot.
Ha kialakul nagyfrekis gerjedés, az olyan dolgokat tud produkálni, amikről nem is álmodik az ember. Pl. ilyen táptól-tápig kopogást alacsonyabb frekvencián és hasonló nyalánkságokat. A nagyfrekis gerjedést meg szkóp nélkül elég nehéz észrevenni, megtalálni a forrását. Én leginkább ilyesmire gondolok a korábban leírtak alapján. Sőt, az irreális melegedés is erre utalhat.
(#) tarimate hozzászólása Okt 21, 2010 /
Szerintem csak gyenge neki most a TDA2030 mert ez azt hiszem 18W vagy 14W és a D2030A pedig 20W-os. Ezért még majd egy próbát teszek TDA2040 -es el mert az viszont 22W os. Más nem lesz itthon egy kis sorozat TDA . De azzal szerintem bírnia kell. Megyek is Hestore-ra.
Jelen esetben teljesen mindegy az IC maximális teljesítménye. Azt úgyis a tápfeszültség nagysága és a tápegység terhelhetősége határozza meg. Extrém esetben akár egy 300W-os végfokot is el kell tudni indítani a 35VA-es Puskás-trafóról, ha az a nyugalmi áramot/feszültséget tudja szolgáltatni. A 35VA-es meg tuti, hogy ezt tudja az 5-6 db TDA esetén is. Maximum nagy kivezérléskor "összeesik" a tápfesz és nem lesz meg az a teljesítménye a kimeneteken, ami rendes trafóval meglenne. De attól még kivezérlés nélkül, vagy normál, kis kivezérlésnél hibátlanul működnie kellene a végfokoknak ezzel a tápegységgel is.
Hát igen ez a trafó egy nem mai darab . Annyi hogy ugye van egy nyitó árama az ic nek is nem e az a baja mire oda eljutna nincs meg akkora hogy a 2 ic-t tudja kezelni normálisan ami hídba van kötve.
(#) melorin válasza petemazi hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Azt írták néhányan amikor még anno elkezdtem építeni, hogy a jelföldet ne a csillagpontba vigyem, ezért nyújtottam ki egy kicsit a csillagpontból egy darabot, hogy oda kössem be.
Amúgy most újraépítettem mindent, úgy, hogy minden 1 pontba megy tényleg, és így is borzalmasan búg.
bee.mp3
(#) szamóca válasza tarimate hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Hogy te miket írsz össze!
(#) mineral válasza melorin hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Mekkora értékű puffer kondenzátorok vannak a diódahíd után? Tegyél legalább 4700 mikroF-ot. Nem árt vele párhuzamosan egy egy 100 nF is.
Szimetrikus táp
(#) mineral válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Ennek az IC-nek szimmetrikus táp kell. Minimum +/-16V
Igaz működik aszimmetrikus tápról is viszont akkor a megépített kapcsolás nem stimmel.
(#) melorin válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Ugye nem mondjátok komolyan, hogy azt hiszitek váltóról járatom? Elég egyértelműen lerajzoltam azt hiszem az előző hsz-emben, hogy pl. szimmetrikus a táp. A trafó közös pontja bemegy a csillagpontba, a másik kettő egy graetz kockába.
A kapcsoláshoz hol 100µF-ot írnak, máshol max. 1000µF-et.
Én jelenleg 1000µF low-esr kondit használok, vele párhuzamban 100nF-ot. De néhány órával ezelőtt még 3200µF-al járt, és úgy is ugyan úgy búgott.
(#) Mayan válasza melorin hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Lehet hogy a dobozolás a baj. Az ic-k szigetelten vannak szerelve ? A hűtőborda földelve van ? Stb. Mert pl. ha az ic-k nincsenek szigetelve a bordától, akkor máris 2 helyről kapnak földet és kész a hurok.
(#) dvd hozzászólása Okt 21, 2010 /
Tudnátok segíteni?Nem tudom mennyire illik ide de nincs valakinek itt a fórumon véletlenül DUAL CV 1400 típusú erősítő végfokjának NYÁK-rajza.Van egy ilyen típusú erősítőm és kompletten hiányzik a végfokja,csak a TJ2499-es tranzisztorok vannak a bordán 4db.Itt egy kép egy hiánytalan példányrólBővebben: Link
Bocs ha nem jó helyre írtam!
Üdv Mindenkinek!
Dvd
(#) Mayan válasza dvd hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Tessék: Bővebben: Link
(#) melorin válasza Mayan hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Igen, szigetelve vannak a bordától, a borda pedig földelve. Egyébként az ic a -tápot adja a hűtőzászlóra, úgyhogy abból nem csak földhurok lenne, ha nem lenne elszigetelve
Most újra összeraktam, és lehet, hogy a dobozzal van a baj. Még összerakom a másik csatornát is, és meglátom mit művelnek együtt.
Akkor kipróbálhatnád doboz nélkül, de valami hűtéssel persze.
(#) ishii hozzászólása Okt 21, 2010 /
Szeretek én is erősítőkkel foglalkozni, pár egyszerübbet összeraktam már.
De a digitális cuccokhoz nem értek, szóval örülnék egy kis segítségnek.
Következő lenne a problémám:
Van egy régebbi JAMA típusu házimozim, igaz csak az erősítő részét használtam mindig is. Az erősítő és táp részét szeretném külön bedobozolni igényesebben,csak felmerült pár apróbb kérdés bennem. Kiváncsi lennék, hogy tudnám megoldani a bemeneti részét, mert most, egy 16eres szalagkábelen keresztül csatlakozik a másik panelra, mindenféle jelölés nélkül.
Az erősítőben található 2db. ddx-2050, ami a digitális erősítő lenne, és egy ddx 8228 "térprocesszor"
remélem érthetően fogalmaztam, előre is köszönök mindenféle segítséget.
(#) kistehenke válasza melorin hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Azt még meg próbálhatnád hogy ,szabadon hagyod az erősítő bemenetét.(vezeték nélkül)
(#) burrito hozzászólása Okt 21, 2010 /
Ezzel az IC-vel, a mellékelt kapcs. rajzzal épített erősítőhöz hogyan építhetnék MUTE funkciót, illetve érdekelne az is hogy hogy tudnám megoldani azt h a hangfal (elsődleges kimenet) elnémul ha mondjuk ráfabrikálnék egy másodlagosat vhova? Pl egy fülhallgató kimenetet.
Köszi
(#) tiggersoft válasza burrito hozzászólására (») Okt 21, 2010 / 1
Némitás a C2 rövidrezárásával(mute láb testre húzása). A legtöbb fejhalgató ajzatnak van hangszoró leválasztó érintkezője.
(#) burrito válasza tiggersoft hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Alapból ha a mute láb zárva van (testre van húzva) szól a cucc.
Akkor ha jól értem berakok a kimenethez egy fülhallgató kimenetet és utána egy hangfalkimenetet akkor az magától működni fog?
(#) Kovidivi válasza burrito hozzászólására (») Okt 21, 2010 /
Azért még kellene egy megfelelő osztás a fülhallgató elé, hiszen nem akarsz 20w-ot ráadni. Ha megnézel egy leválasztós jack aljzatot, minden egyértelmű lesz. Mikor csatlakoztatva van jack dugó, akkor két érintkező eltávolodik egymástól, amikor kihúzod, akkor érintkezik.
(#) dvd válasza Mayan hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Köszönöm de ezt már én is letöltöttem de sajnos mindennek megvan a NYÁK rajza csak a végfoknak nincs.De ha minden kötél szakad majd tervezek kapcsolási rajzból.Csak könnyebb lenne egy meglévőt megcsinálni.
De azért köszönöm.
Ha tud még segíteni valaki szóljon.
Köszönöm
Üdv Mindenkinek!
Dvd
(#) melorin válasza kistehenke hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Mindvégig úgy próbáltam. (persze néha letettem földre a bemenő kondit)
(#) kistehenke válasza melorin hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Valami képet tudsz felrakni?
A te tápodban volt az az 1000mF kondi?
Legalább 4700mF kellene. A forrasztásokat gondosan nézd át
(#) J-O-E válasza burrito hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
TDA1558Q annyira egyszerű hogy légszereléssel is könnyen használható!
Következő: »»   624 / 2531
