Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   110 / 196
(#) proli007 válasza BODHEAD hozzászólására (») Júl 28, 2013 /
Hello! Itt a hiba az, hogy a panelen zárlat van a +12V tápfesz, és a BD kollektora (BD bázisa) között. Ezért meleg a kis tranyó, és húz a relé. Esetleg az R13 nem 10kohm, hanem 10ohm.. Mérj rá párhuzamosan az R13-ra, mindjárt megtudod mi van. üdv!
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2013
(#) Baxi hozzászólása Júl 30, 2013 /
Hi Mesterek.
Tudna nekem ajánlani valaki egy bevált/megépített működő kapcsolást?
Segítséget előre is köszönöm.
(#) dudassandor1 válasza Baxi hozzászólására (») Júl 31, 2013 /
Szia! Nekem ez van megépítve (picit bővítve ugyan), de így is makulátlanul teszi a dolgát!
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2013
(#) Baxi válasza dudassandor1 hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Hi, köszi az ajánlást, de ez nekem drága. A lényeg nekem végül is az lenne hogy késetve behúzzon a relé.
Azért köszönöm.
(#) fordkapcs válasza Baxi hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Tessék, bevált és univerzális (olvasd el a cikket is):
Hangszóróvédelem erõsítõhöz
(#) Baxi válasza fordkapcs hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
köszi
(#) FeketeVipera hozzászólása Aug 16, 2013 /
Sziasztok! Annak, hogy a megépített hangfalvédő nem csinál semmit lehet az az oka, hogy a rajzon feltüntett 1%-os ellenállások helyett én csupa 5%-ost használtam? 11,40V-ot ad le a pc táp, amivel próbáltam, a relét odaérintve a tekercshez képes meghúzni, de az áramkör nem csinál semmit. A C3 kondi körülbelül 9 voltig töltőött fel, mikor mértem. Áthidaltam a 220k-s ellenállást "hátha" alapon, de ez sem oldotta meg a gondot. Köszi a segítséget, és bocs, ha már volt a kérdés!
(#) Gabó válasza FeketeVipera hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
Millió és 1 verzióba létezik védelem. Ez melyik? Az ellenállás értékek szerintem annyira nem befolyásolóak. Persze ha 10K-s helyett 100K-sat tesz az ember az már nem jó de a %os az még nem.
(#) FeketeVipera válasza Gabó hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
Bocs, a cikkek rovatban közölt kapcsolásról van szó.
(#) reloop válasza FeketeVipera hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
A R1 ellenállásnál lévő bemenetet kösd testre, lehet töltés van a kondikban, azért nem indul.
(#) reloop hozzászólása Aug 18, 2013 / 2
Sziasztok! Elhatároztam, hogy egyszerűsítem az erősítő kábelezést. Ennek érdekében közös panelre vontam össze az egyenirányítást, pufferelést, kimeneti DC védelmet és a túlvezérlés jelzését (clip).
A védelem áramkörben a korábban is bevált MOSFET hajtja meg a relét. Újdonságnak számít, hogy a relével soros RC elem a behúzás után csak tartóáramot biztosít. A relé áram gyorsított fel és lefutású. Az üzemkész és a hibás állapotot egy-egy LED jelzi.
(#) Alkotó válasza reloop hozzászólására (») Aug 19, 2013 /
Sok funkciós, egységes konstrukció. Gratulálok.
Még szélesebb körben lehetne felhasználni, ha a tápfeszültség változhatna bizonyos határok között, mert az itteni +-24V-tól magasabb feszültséget igényel sok erősítő kapcsolás (az érintett ellenállásokhoz lehetne egy táblázatot készíteni, vagy esetleg stabilizálni a védelem tápját).
(#) reloop válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 19, 2013 /
Köszönöm az értékelésed! Ha befut pár eltérő tápfeszültségű igény, szívesen kiegészítem méretezési segédlettel. Ezzel szeretnék konkurálni.
Az említett "célt", véleményem szerint máris elérted.
Javaslok mindkét csatornára külön CLIP-et tenni (választható opcióként), és egy +-50V-os általános feszültségre is átméretezni az ellenállásokat (meghagyva a DC24V-os relét).
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2013
(#) szaka hozzászólása Szept 5, 2013 /
építettem egy hangszóróvédő áramkört. Elsö inditásra csak a piros led világított. aztán a rajzon látható hogy a C pontra váltófesz kelll. Így az áramkört meghajtó trafó szekunder tekercséről (14.5 V) rávezettem a C pontra. Azóta a piros led sem világit , csak akkor ha bontom a tápot.
A bc212 tranzisztort kicseréltem de nem értem vele semmit.
MI lehet a gond?
válaszotokat elöre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2013
(#) reloop válasza szaka hozzászólására (») Szept 5, 2013 /
Szia! Merész kapcsolás. Gondolom ebből lett átrajzolva.
A BD137 emitterén csekély lesz a feszültség a relé meghúzásához. Mérd meg kérlek!
(#) proli007 válasza szaka hozzászólására (») Szept 5, 2013 /
- A piros Led világításának nincs köze a váltófeszültséghez. (Persze csak akkor, ha csak nincs valami zárlat a panelen.) De normál esetben (ha nincs egyenfesz a bemeneten) nem is kel világítania. De megtudhatod mi van ha megméred az IC lábán a feszültségeket. Amúgy minek a tápját bontod?..
- Reloop-nak igaza van, ki kell cserélni az R13 ellenállást egy 1kohm-ra hogy majd működjön is ha már jó..
üdv!
(#) szaka válasza reloop hozzászólására (») Szept 5, 2013 /
EC feszültség=0,94 V
EB feszültség=0,8 V
(#) szaka válasza proli007 hozzászólására (») Szept 5, 2013 /
QUAD 405 kimenetére lesz téve.
Ha 0,94V a kollektor-emitter feszültség, akkor a 12V-tápból 11V jut a relére. Annak (ha 12V-os) be kéne húzni, és nyilvánvalóan a zöld LED-nek is világítania kell.
de mégsem húzz be, pedig 12 V-os relék vannak benne.
de még rámérek hogy a relén mennyi van.
Közbevetőleges kérdés: miért nem így építetted meg? Ez pont a Quad tápfeszültségéhez (+/-50V) van méretezve.
Kérlek, kezd a mondataidat nagybetűvel! Itt valamennyien törekszünk helyesen írni.
mert nem néztem szét. Amit megépítettem azt már rég tudtam hogy létezik és azért választottam azt.
na meg van az elsőszámú hiba. Nincs meg a pozitív tápfesz. Mindösszesen 0.97 V van. Valószínűleg amikor rákapcsoltam a C pontra a váltófeszt kinyomhatta a 7812 IC-t.
úgyhogy holnap annak a cseréjével kezdem
Ne azzal kezd, hanem a hibakereséssel. Mert a 22kohm-on keresztül nem tudja tönkretenni a stabit a váltó. Ott valami kánya van. Akkor cseréld a stabit, ha a hiba már meg van!
Rendben, akkor még vizsgálgatom!
Amúgy mekkora váltófesz kellene a C pontra?
Erre egyszerű a válasz! Amelynek a csúcsértéke nagyobb, mint 12V. Hogy a BC212 le tudjon zárni ha a váltófesz megvan. Ettől nagyobb viszont lehet, mert a dióda a bázis-emiter között, és a 22k megvédi a tranyót.
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2013
értem. Köszönöm
A C3-R15-öt azért úgy kell megválasztani, hogy kikapcsoláskor a másodperc tört része alatt 12V alá essen rajtuk a feszültség, mert a Quad elég hangosan szokott elköszönni, jó ha idejében old a relé
okés
Következő: »»   110 / 196
