Lapozás: OK   1070 / 1176
(#) antiktelefon válasza techman hozzászólására (») Ápr 11, 2022 /
Isostat szerű kapcsoló, legegyszerűbb valami régi tvből vagy erősítőből bontani. Cikkszám és méret nélkül senki sem fog pontosan azonosat mondani. Főleg akkor nem, ha nem különálló, hanem mechanikailag össze van kötve. Szét kell szedni és kipucolni, ha nem égett jó lesz.
(#) uniman válasza vorbeste hozzászólására (») Ápr 11, 2022 /
Valami nem stimmel!
A linkeden ez áll!: EF675-Mainboard-PCB-005-A (meg egy homályos kép!)
Te pedig ezzel nyitottál!: ef674-mainboard-pcb-006-b
Most akkor hogy is van?
Mertem remélni, hogy az általam mutatott éles képen felismered a nálad lévő panel részletét...egy IGEN választ vártam volna.
Ez esetben viszont érdekes, hogy a színes csíkok miért nem azonosak...
(#) img válasza techman hozzászólására (») Ápr 11, 2022 /
"U" alakú réz érintkező lapkák vannak benne, vékony körömreszelőn 4-5 húzással könnyen tisztíthatók.
(#) vorbeste hozzászólása Ápr 12, 2022 /
A te képeden is a kérdéses ellenállás van. Igen. Ugyanaz a panel.
A linken lévő alaplap valóban nem teljesen ugyanaz. A 674 a saját panelom, amit le is fotóztam.
Így akkor nálad is narancs/fehér/zöld/sárga. De mi az érték?
(#) Egri Frédi válasza img hozzászólására (») Ápr 12, 2022 /
Ha már csiszolni akarod - ami nem egy szerencsés dolog - akkor inkább 600 -as polír papír ... Kisebb karcokat ejt.
(#) szs válasza vorbeste hozzászólására (») Ápr 12, 2022 /
Szerintem nem narancs, tényleg barna.
Barna: 1
Zöld: 5
Fehér: X1G
a sárga a tűrés lehet?
15GΩ ±0.02%
A sárgával először nem tudtam mit kezdeni, de találtam megoldást:
itt
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2022
(#) VJ72 válasza szs hozzászólására (») Ápr 12, 2022 /
Az IC adatlapja szerint R5 3,6Mohm.
(#) uniman válasza VJ72 hozzászólására (») Ápr 12, 2022 /
Pont ebbe az irányba akartam terelni a "felderítést" ...
(#) vision61 válasza szs hozzászólására (») Ápr 12, 2022 / 1
Rossz sorrendben nézted a jelölést. A fehér a második, nem a harmadik.
Barna (narancs)/fehér/zöld - 1,9 MΩ, de valószínűbb a 3,9 MΩ.
(#) Suba53 válasza VJ72 hozzászólására (») Ápr 12, 2022 /
Színkód szerint 3,9 Mohm lesz. Az adatlaptól simán el lehet térni konkrét megvalósítás esetén.
A sárga, így 0.2%-os toleranciának itt az égvilágon semmi értelme nem lenne, azon túl is, hogy egy 0,2%-os ellenállás sokszorosába kerül, mint egy 5-10% os.
(#) szs válasza vision61 hozzászólására (») Ápr 12, 2022 /
Igaz, a színek sorrendjét elcseréltem
No, a lényeg az, ki is lehet nézni abból a táblázatból, ő meg hátha nem cseréli fel...
És megtudtuk abból a táblázatból, hogy a sárga mégiscsak jelölhet tűrést, még ha ennek ellenére is azt állítja valaki, hogy csak sok sárga festék van a gyárban
(#) Suba53 válasza szs hozzászólására (») Ápr 12, 2022 /
Úgy néz ki, hogy a színkód táblázatokon a tűrés jelölése több szabvány szerint is történhet, így nem egyértelmű, hogy egy ismeretlen eredetű ellenálláson éppen mit jelent.
( És még azt sem lehet kizárni, hogy az aranyat akarták sárgával megoldani. )
(#) még1MbR válasza techman hozzászólására (») Ápr 12, 2022 /
Ez hasonló:
(#) lumiksz válasza Patópali hozzászólására (») Ápr 13, 2022 /
Bizony!
Sőt FET is van, csak elkapkodtam az egészet, azt hittem csak az a rossz és máshonnan nagy bátran megvettem. (aztán jött a Ti segítségetek) Visszaléptem pár mezőt.
(#) liderces hozzászólása Ápr 16, 2022 /
Keresnék egy IC-t Felirata AC157G PBPA09 2x8láb smd. Egy DC motor meghajtó előtt dolgozik robot fűnyíróban.
Nem találom neten.
Hogy keressem? Mivel helyettesíthető? Egyáltalán mi ez? Köszönöm az infókat!
(#) kadarist válasza liderces hozzászólására (») Ápr 16, 2022 / 1
Szia! Így néz ki? Bővebben: Link
(#) liderces válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 16, 2022 /
Igen így néz ki! Más a számok betűk karaktere de ilyen.
Így meg is van a típusa, kereshetsz rá.
köszönöm! De miért más a tipus felirata mint amit keresni kell?
Abból a karaktersorból (marking code) azonosítani lehet a konkrét típust. Feleslegesen nem írkálják össze a kis felületű tokot. Az AC157G felirat jól azonosítja a konkrét típust.
Nagyon szépen köszönöm! Kellemes húsvétot!
(#) subwoofer220 hozzászólása Ápr 20, 2022 /
Üdvözlök mindenkit!
Kaptam a napokban egy készüléket. Nem tudom mi lehet ez,és az se aki hozta!
Esetleg felvilágosítana valaki? Előre is köszönöm!
(#) nedudgi válasza subwoofer220 hozzászólására (») Ápr 20, 2022 /
Van rajta használati utasítás. Adattábla, teljesítmény megvan?
(#) uniman válasza subwoofer220 hozzászólására (») Ápr 20, 2022 /
Az ultrahangos fogkőeltávolító készülékre hasonlít...
(#) subwoofer220 válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 20, 2022 /
Nincs rajta semmi.
(#) subwoofer220 válasza subwoofer220 hozzászólására (») Ápr 20, 2022 /
Oltófojtó,még ezt sem hallottam.
(#) kadarist válasza subwoofer220 hozzászólására (») Ápr 20, 2022 / 3
Magnófej-lemágnesező eszköz.
(#) subwoofer220 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 20, 2022 /
Köszönöm szépen! Örök hála!
Következő: »»   1070 / 1176
