Lapozás: OK   133 / 1181
(#) llaci56 válasza totti91 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Lehet, hogy "nagy bűn" nixi-nek hívni, de én a flux elnevézst nem ismerem. Azt sem tudom, miben különböznek.
(#) totti91 válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Én sem de ő mondta hogy ez nem nixi de elfelejtettem hogy milyen nevet mondott úgyhogy majd megkérdezem újra ..amúgy 11lába van kör alatban
(#) Szergej86 hozzászólása Jan 26, 2009 /
több kérdésem is van.
1: 105 35k 208 felirat sárga smd kondenzátoron mit jelent és a + v a - oldal van lesarkalva?
2: g1 felirat fekete 3 lábú szerintem tranzisztor milyen értékű és esetleg helyettesítője??
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) mex válasza Ninoo hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Megnéztem a töltő fényképét és megrajzoltam az előző rajz inverzét,igy már összekapcsolható a gyári kivezetésekkel...
Töltő 2.pdf
(#) mex válasza totti91 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Ezek vákuumfluoreszcens csövek. Nem nixie. Izzószálas,fűtött cső,az izzószálból kilépő elektronok késztetik "világitásra" a számjegyet alkotó szegmensek fluoreszkáló bevonatát. Működés közben,teljes sötétben kell az izzószálon akkora áramot beállitani,hogy épp lásd a mélyvörös izzást,igy lesz hosszú élettartamú. Egyébként egy ledes kijelzőhöz képest jóval bonyolultabb a meghajtása.
Bővebben olvashatsz róluk: Rózsa Sándor: Digitális frekvenciamérők cimű könyvében,itt épitési leirásokat is találsz.
(#) llaci56 válasza mex hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Köszi az infót! És a Nixi? (...ha már ... )
(#) mex válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
A Nixie cső egyszerű kisülőcső,olyan mint a glimmlámpa. Jellemzően narancsvörös fénye van,nem tartalmaz izzószálat. A ködfénykisülést hasznositja. Biztosan láttál már elektromos gyertyát,a fény lobogni látszik a kettő lángnyelv alakú elektróda között. Na ez is egy glimmlámpa,csak számjegyek helyett más alakúak az elektródok. Régen még könyvet is olvastam a glimmlámpa sokoldalú felhasználásáról....
(#) Ninoo válasza mex hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Holnap összerakom így, és leterhelem mit mutat.
(#) llaci56 válasza mex hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Köszönöm! Természetesen a glim/ködfény ismert, csak a nixiről nem tudtam, hogy rokon.
(#) Vacok válasza mex hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
A glimmlámpás könyv címét nem tudod véletlenül?
(#) llaci56 válasza Vacok hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Bodócs István - A KÖDFÉNY-lámpa
(ez a könyv címe... :google: )
Itt láthatod is
(#) MolnarG válasza mex hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Miért bonyolultabba a VFD meghajtása? Nem üzemeltethető ugyanolyan 7 szegmens meghajtó ic-ről mint a ledes 7 szegmenses kijelzők? Mekkora a VFD csövek katódfeszültsége? Az anódokat nem lehet egyből a fent említett ic kimeneteire kötni, mint ahogy a nixie cső katódjait pl. a 74141-es ic-re?
(#) Szergej86 hozzászólása Jan 27, 2009 /
nem tudtok vagy nem akartok segiteni?
az hogy lehet hogy az smd ellenállás felirata 103 a multiméter meg 5 kohmot mutat???
(#) Ninoo válasza Szergej86 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Bizts, hogy ellenállás?Kivetted a panelból, úgy mérted?Jó a műszered?Jól látható és valóban 103 van ráírva?Ezek egyike a megoldás.
(#) Szergej86 válasza Ninoo hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
nekem 103 de lehet hogy E01 az biztos hogy ellenállás
a műszerem jó igaz hogy nem a legprofibb de elég pontos. a 361117 hsz ben lévő kérdéseimre is válaszolnál? 5 centivel lejjebb...
(#) llaci56 válasza Szergej86 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Az a helyzet, hogy nem lustaságból nem szoktak (tunk) válaszolni. Ha valakinek fejben van, az úgy is azonnal beírja.
Az SMD alkatrészeket katalógusból lehet azonosítani. Megpróbáltam ezt helyetted megtenni, de a tokozás ismerete nélkül nem lehet.
(#) mex válasza MolnarG hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Miért bonyolultabb a VDF meghajtása? 1:fűtőfeszültséget igényel 2: a teljes kioltáshoz negativ feszültség is kell a rácson...
(#) Szergej86 válasza Szergej86 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
rájöttem a titokra
a szemetek 2 db 10 ks ellenállást ugy párhuzamositottak hogy egymás tetejére tették.
viszont nem tudom miért... a teljesítmény miatt?
a kondit még mindig nem értem 105 35k 208
azt tudom(mértem) hogy 1 µF de a 35k 208 mit jelent?
(#) csezoli21 hozzászólása Jan 27, 2009 /
heló nagy méretű tranzisztornak nézem kinézetre és ez van ráírva: J6910
tud róla valaki valamit?
(#) kocici17 válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Milyen tokozású ez az izéééééé.
Nagyon fet szaga van.
(#) csezoli21 válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
fet is lehet úgy néz ki mint a to220 csak sokkal nagyobb!!
Fotózd le az alkatrészeket, mi is látni szeretnénk.
Sokat segítene, ha látnánk a környezetével együtt.
És miben találtad a kütyüt?
Ha szünetmentes táp, vagy frekvencia váltó /motorszabályzó/ akkor nagy valószínüséggel fet.
Ha tv sorvégfok, vagy táp, akkor tranyó is lehet, bár ott is használnak nagyobb dögökben fet-et.
Sajna eddíg egyetlen katalógus sem ismeri igy, hogy J6910. A gyártó logoja nincs rajta esetleg?
(#) Vacok válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Köszi szépen!
ma már nem tudom lefotózni csak holnap, de monitor alaplapján volt nagy hűtőbordán,....
(#) mex válasza Ninoo hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Sikerült a töltőt összerakni?
(#) _JANI_ válasza Szergej86 hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
A keresett alkatrész:
G1: BFS20; Phi; N; SOT23; BF199.
S egy kis segítség! Mellékelem a dokumentumot amiből kikerestem...
Hány lába van mert tartok tőle, hogy a táp ic vagy a kép ic ről van szó. Azok ilyen vadálatok.
Nem mindig rakják külön hütöbordára a sorvég tranyót, mert ott a váz neki.
Álltalában a táp tranyót vagy ic-t és a multisincron tranyót szokták.
De ha kifotozod az sokat segít.
Jól fotozd körbe.
Ja és ha megadod a monitor pontos tipusát és szériaszámát akkor foto sem biztos hogy kel.
(#) kocici17 válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Gratulálok JANI jók az idegeid. ezt a tálazatos anyagot két éve keresem a neten
Következő: »»   133 / 1181
