Lapozás: OK   152 / 1171
(#) mefe hozzászólása Máj 7, 2009 /
Szervízkábelt készítek, s találtam hozzá kapcsolási rajzot is. Kérdésem az lenne, hogy a BC239C tranzisztort mivel tudnám helyettesíteni?
(#) Vacok válasza mefe hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
A BC239C-t tudod helyettesíteni BC550C-vel.
(#) mefe válasza Vacok hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
De közben csak találtam egyet a fiók mélyén
(#) ddr hozzászólása Máj 8, 2009 /
Ez milyen alkatrész? Egy szivattyú kapcsolódobozában volt. Gondolom egy biztosíték, vissza is lehet(ett) kapcsolni. Most már nem működik, úgyhogy szeretném kicserélni. Lehet egyáltalán ilyet kapni? Ha igen, hogy hívják ezt a fajtát?
Sajnos az értékét nem tudom leolvasni, mert lekopott. A doboz elején viszont van egy matrica (ezt is csatolom), ebből azt vettem le, hogy 7A-es kell nekem.
(#) zmol hozzászólása Máj 8, 2009 /
Üdvözlet minden kreatív léleknek!
Használt már valaki ilyen IC-t? Mi lehet ez?
Tudom, Google. Mindazonáltal ott semmire nem jutottam, csak arra, hogy kapható. Még a Teledyne-nek is írtam a logó miatt, de azt válaszolták, hogy nem az ő gyártmányuk.
Próbáltam LM-et elé írni, arra valami smd OPA-t hoz, de ez tuti nem az.
Van egy pár db., és érdekelne, hogy mire jó.
Üdv.:
zmol
(#) berkigyuri hozzászólása Máj 8, 2009 /
MPS 9682 típusú tranyóról van-e valakinek infója?
Vagy mivel lehet helyettesíteni?
A gugli nem segített.
Köszi
(#) proli007 válasza ddr hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Szerintem erről van szó.
üdv! poli007
(#) kobold válasza zmol hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Eszerint az oldal szerint relé, Teledyne gyártmány, még ha tagadják is (én is jártam így Microchip IC-vel)
(#) Medve válasza berkigyuri hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
Hello! PNP, 30V; 50mA, hFE: 45-90. Határfrekvenciáról nem volt adat. Hova lesz?
(#) berkigyuri válasza Medve hozzászólására (») Máj 9, 2009 /
EZT néztem ki.
Csak kiváncsi vagyok a hangjára.
Köszi egyébként.
Megpróbálom hasonló adatokkal rendelkezővel helyettesíteni mert ilyen a világon nincs.
(#) zmol válasza kobold hozzászólására (») Máj 10, 2009 /
Akkor megbombázom őket megint a bekötés miatt, hátha most értelmesebb emberüknél kötök ki
(#) Medve válasza berkigyuri hozzászólására (») Máj 10, 2009 /
Egy BC2XX jó lesz oda...De szerintem ilyen kapcsolástechnikával találsz Közép-európai alkatrészkészlettel is erősítőt.
(#) berkigyuri válasza Medve hozzászólására (») Máj 10, 2009 /
Ja igen tudom.
Próbapanelen készítem először az erősítőket aztán ha megtetszik a hangja akkor megépítem rendesen is.Mert ahány erősítő annyi hangzás.
Keresem a nekem ideális hangzású erősítőt.
Ezért csinálgatok meg mindent ami megtetszik.(meg szeretek is bütykölni)
(#) kotec hozzászólása Máj 12, 2009 /
A kép tetején látható tranyó az 2SD880Y?
Ha igen jó helyette BD241C?
Ja és a 880-asnak, hogy van a lábkiosztása mert csak ezt találtam róla itt meg nincs rajz.
Ua lehet mint a 241-é?
(#) kotec válasza kotec hozzászólására (») Máj 12, 2009 /
...és akkor a kép is .....
(#) pocok2000 válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 12, 2009 /
Köszönöm a segítségeteket! Az általatok javasolt megoldással sikerült életre kelteni a szerkezetet.
Üdv,
POCOK2000
(#) Baxi hozzászólása Máj 13, 2009 /
HI
Kellene egy kis segítség, kellene nekem egy szupresszor ami 14V-15V felet vezet. Ez milyen típus/név/kód vagy jelzés mutat a kütyü tulajdonságára?
Mert Én ilyeneket találok pl.: BZW 06-10 B Szupresszor dióda, bipoláris, 600W
Na ebből Én nem tudok meg semmi, hogy mennyi V-nél kezd el vezetni, vagy Én vagyok a hülye?
Segítséget előre is köszi.
(#) Medve válasza Baxi hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
Hello, az adatlapján van egy táblázat, ahol ebből a családból kiválaszthatod a neked tetsző feszültségűt. Úgy látom, neked a BZW06-13B lehet jó
(#) MaxPower hozzászólása Máj 14, 2009 /
Bontásból lett néhány kvarcom, aminek a felirata nem egyértelmű nekem. Megköszönném, ha valaki meg tudná mondani biztosan a frekvenciájukat.
"4433.619 TEW 8G" - "6.000 01/85 2B" - "NSK 36.864 TJ2LH" - "16c00J/P"
(#) Baxi válasza Baxi hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
Ok, köszi.
Lenne még egy kérdésem.
Utána kellene építeni egy gyujtás modult
abban a kapcsoló tranyó BUY 69A 10A/1000V és az ára kb.:1500 huf. Nem nagyonn szeretnék ennyit kiadni érte, néztem ezt: BU 2520 AF 10A/800V ez kb:450 huf.
A kérdésem az lenne bírná-e úgy mint a drágább??
Válaszokat előre is köszi.
(#) oxygen válasza MaxPower hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
"4433.619 TEW 8G" - 4,43MHz (Pal színsegédvivő)
"6.000 01/85 2B" - 6MHz
"NSK 36.864 TJ2LH" - 36,864MHz (768x 48kHz)
"16c00J/P" - ez valószínüleg 16MHz
(#) MaxPower válasza oxygen hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
Köszi szépen, sokat segítettél.
(#) Kriss hozzászólása Máj 15, 2009 /
Valaki meg tudná mondani a képen látható alkatrész tipusát és a helyes bekötését?
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) zolika60 válasza Kriss hozzászólására (») Máj 15, 2009 /
Talán valami ilyesmi lehet:Bővebben: Link
(#) Kriss válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 15, 2009 /
Azt tudom h infravevő csak azt nem h pontosan melyik tipus, mert mindegyiknek más a bekötése és nem akarom tönkretenni. A hátulján lévő számokból kellene rájönni valahogy.
(#) pcman15 hozzászólása Máj 16, 2009 /
Hello! Tudja valaki, hogy mi lehet ez? Az alkatrészen ez áll: W.GI.2,4a Odáig el jutottam, hogy valamilyen vibrátor de nem találok hozzá doksit.
(#) llaci56 válasza pcman15 hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Hogy tudtál ekkora képet feltölteni?
(#) pcman15 válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
A képet neten találtam nem saját.
(#) proli007 válasza pcman15 hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Ha jól emlékszem az R105 katonai rádióban ilyen van. Annak rajza után nézzél. De sokat nem ér, legfeljebb ha nagy kutya van a közelben, megdobálhatod vele. Már anno is csak a nyűg volt vele..
üdv! proli007
(#) JeCO válasza kimaki9 hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Ez 2db tirisztor egy tokban és 1400V-os/80A-es.
Következő: »»   152 / 1171
