Lapozás: OK   32 / 1179
(#) Gery hozzászólása Júl 22, 2007 /
Hellósztok!
Találtam itthon egy alkatrészt (vmi ic lehet).Elég komolynak néz ki.Ez van ráírva(+kép): TOSHIBA TC57H1000AD-85.
Van vmi ötletetek hogy mi lehet és mire lehet jó esetleg??
(#) Medve válasza Gery hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
Ez egy EPROM, vagyis UV fénnyel törölhető memória. Programozó berendezéssel tölthetsz bele 128k*8 bitnyi információt
(#) Gery válasza Medve hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
ÉS azt hogy?
Vásárolsz (építesz) egy EPROM égetőt, beleteszed az IC-t, rácsatlakoztatod a PC-re, Lefuttatod az égetőhöz való szoftvert és használod annak szolgáltatásait
Mint látod nemnagyon értek hozzá szal a pic eket is meg mostanság akarom megtanulni szal mennyit ér ez az ic tulajdonképpen hogy mire lehet használni?
(#) Moderátor hozzászólása Júl 23, 2007
Az előző oldalon VOLT egy kép...
Látjátok??? EZÉRT NEM SZERETJÜK, ha külső forrásból linkelitek be a csatolmányokat!
Tessék használni az oldal szolgáltatásait!!!
(#) Medve válasza Gery hozzászólására (») Júl 23, 2007 /
Hogy mennyit ér az nehéz kérdés, nézd meg a NETen, párszáztól 1-2 ezerig vannak, kapacitástól, sebességtől függően, de elavult dolog. Ma már a soros hozzáférésű memória a "divat" Na nem mondom, nekem pl pont ilyen kell. A kezdők pl futófényt építenek belőle, vagy pl kisfrekvenciás függvénygenerátort (DDS )
(#) Müszi hozzászólása Júl 23, 2007 /
Az SN74177 mivel helyettesíthető?
(#) Norberto válasza Müszi hozzászólására (») Júl 23, 2007 /
Nem biztos, de talán a 74196-tal...
(#) kojano válasza Norberto hozzászólására (») Júl 23, 2007 /
Azzal valószínűleg nem ,mert a 177 bináris, a 196 meg decimális osztó, de a katalógus szerint a 177 és a 197 csak a teljesítményfelvételben, meg a megengedett maximális órajelfrekvenciában tér el egymástól.
(#) Müszi válasza kojano hozzászólására (») Júl 23, 2007 /
Köszi mindkettőtöknek.
(#) Villám hozzászólása Júl 23, 2007 /
Tudja vki mit jelent? c=1/50 ? 1/50 micsoda, mi a mértékegysége, mekkora kondi kell oda?
(#) ferci válasza Villám hozzászólására (») Júl 23, 2007 /
Talán ha az egész mondatot idéznéd...
Lehet pl. c=1/50 árammal tölteni egy akkut, ahol c az amperóra/mAó kapacitás...
(#) Villám válasza ferci hozzászólására (») Júl 23, 2007 /
Nem mondat, egy kapcsolási rajzon láttam, össze akartam írni milyen alkatrészeket hozzak a boltból, eddig ilyet láttam, hogy pl 220nF, de a c1-nél csak ennyi volt, hogy 1/50. Lehet vmi olyasmi lehet, mint az ellenállásoknál, hogy pl 4K7, itt a K jelenti a tizedes pontot, tehát 4.7 K Ohm. Itt most a kondinál nem tudom, mert ilyet még nem láttam.
1 µF 50 volt valszín...
Kellene az áramköri részlet, de általában ez van.
Más vki is erre tippelt, úgyhogy ez lesz az
(#) Einstein hozzászólása Júl 25, 2007 /
Én is arra tippelek amire ferci. :circling:
(#) maTaKee hozzászólása Júl 26, 2007 /
Van itt nekem egy ilyen kicsi trafóm(?!) ami egy videónak a tápegység részében volt, csakhogy az egyenirányító diódák után ( :felkialtas: ) volt. Lehet hogy én tudom rosszul, de a trafók nem ~ működnek?! Ha mégis nekem van igazam akkor ez nem lehet trafó, de akkor micsoda??
(#) Müszi válasza maTaKee hozzászólására (») Júl 26, 2007 /
Ez egy kapcsoló üzemű tápba való trafó sztem
(#) Balázs válasza Müszi hozzászólására (») Júl 26, 2007 /
Igaza van Müszinek. A kapcsolóüzemű tápok úgy működnek, hogy előbb egyenirányítják, majd sokkal magasabb frekvencián megszaggatják a feszt.
(#) Einstein hozzászólása Júl 27, 2007 /
Ha egyenirányítják a 230V-ot akor kb:310V egyenfesz lesz ami azért nem kicsi!
(#) jdani hozzászólása Júl 28, 2007 /
helló! lehet h. nem ide tartozik,de ez is egy ,,alkatrész,, van nekem egy régi számítógépből egy (videó) kártyám! a videó azért van zárójelbe mert nem vagyok benne biztos h. az! remélem ti majd meg mondjátok h. mi is ez! köszi!Video kártya
(#) Medve válasza jdani hozzászólására (») Júl 28, 2007 /
Igen, ez egy videókártya. Megismerszik a csatlakozójáról, a ráintegrált videoRAM-okról, a foglalatairól, meghogy rá van írva.
(#) maTaKee hozzászólása Júl 28, 2007 /
én ennek a ... -nak a nevére lennék kíváncsi hogy az üzletben hogyan kérjem??
(#) Medve válasza maTaKee hozzászólására (») Júl 28, 2007 /
LED reflektor????? De hasonlít egy (10) banándugó aljzatra is...
(#) jdani válasza Medve hozzászólására (») Júl 28, 2007 /
és hanyas? 64-es? de az van ráirva h. 1996.! tehát akkoriból. És 1996-ba volt 64-es videókártya?
(#) maTaKee válasza maTaKee hozzászólására (») Júl 28, 2007 /
őő... ennek semmi köze nincs a LED -ekhez, annyit tudok róla, hogy vmi "tördelhető ..." -a pontos neve (a ki pontozott rész kéne nekem)! home made IC foglalatokat szoktak belőle csinálni.
Vagy úgy! Kellene mellé egy méretarány , vagy egy vonalzó...Ha drót megy bele, akkor egyszerűen "tördelhető IC foglalat" ....ja, azt hittem, nagyobb a dolog...
(#) zoz11 hozzászólása Júl 28, 2007 /
Szerintem ez lesz az:
EZ
(#) Norberto válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 28, 2007 /
Így is van!
Tördelhető PRECIDIP foglalat a neve...
Következő: »»   32 / 1179
